Staler
Воронеж
Хантер 320 лк с тентом
Ветерок 8м
Предыстория. Весной купил у деда за 17 тыр Ветерок 8м в "хорошем" состоянии. Дед как мог постарался, поставил на него электростартер, карбюратор от японо-китайского скутера и даже пневмотягу на заслонку подсоса. Приобретение состоялось в нерестовый запрет, поэтому в тихом месте Мотор посаженный на лодку хантер 320 лк были спущенны в воду исключительно для проверки работоспособности. Моторчик завелся сразу, поехал без нареканий. После чего в течении полутора месяца, мотор был разобран буквально на молекулы и пересобран со всеми полученными знаниями с форумов, в купе с моим ВТО в области машиностроения. Естессно все было сделано от и до и как надо (сомневаться не стоит). Начиная со скрупулезной работы дремелем над каждой деталью, включая измерения и замену вышедших из допусков деталей. Ок. Все напидорено, спилено, зачищено, собрано в лучшем виде (красить не стал). Настал день открытия навигаци и понеслась. Хоть лето в этом году и не удалось, всей семьей старались выезжать по возможности каждые выходные. Моторчик радовал стабильностью своей работы и безотказным запуском. Тягал на вейкборде и старшего пацана в 40 кг, и племянницу в 50. В силу уже упомянутых погодных ненастий, эти млетом моторчик отходил не много. около 60ти моточасов.
Сегодня выдался последний теплый день, и мы решили проводить в последний путь ушедшее лето скатавшись за пару десятков километров по руслу реки Воронеж.
В числе прочего родилась мысль, с подачи старшего пацана произвести замеры скорости в различных нагрузках.
И так. Вводные данные:
Лодка хантер 320ЛК 35 кг по паспорту по факту 45
Я 83 кг + одежда, пусть будет 85
Жена 48 кг+одежда, пусть будет 50
Старший сын 40 кг+одежда, стало быть 42
ПЛМ Ветерок 8М со сточенным килограммом заводских отливок но с навесным оборудованием 25 кг
Канистра с бензином 10 литров = 11 кг
Походный шмурдяк 20 кг
итого, общая масса составляет 278
Скорость против течения составила 23 км/ч при малой волне и умеренном ветре на протяжении часа с небольшим со всякими остановочками "дай на уточку посмотреть" на расстояние в 20 км (путь туда)
Скорость против течения составила 26 км/ч при малой волне и умеренном ветре на протяжении минут 45 на расстоянии в 16 км (путь обратно)
На месте гонял на спокойной воде один, т.е. я, мотор лодка и канистра = 34 км/ч
Со старшим при тех же условиях 27 км/ч
Разумеется все это в режиме глиссирования.
Отсда Вопрос!
Как посчитать реальную мощность моего плм?
Андрей-3-1
Как посчитать не знаю, но фактически данные соответствуют мотору до 10 л.с.
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Где то читал что выход на глисс расчитывается исходя из 25 кг массы на 1 лс. Здесь явно переваливает. Для 8ки порог 200 кг. Вот и задумался.
Отсда Вопрос!
По предоставленным данным подсчитать- ни как!
В данном случае можно опираясь на показания тахометра, шага винта, скорости и таблицы мощности мотора, узнать какая мощность отдавалась на той, или иной нагрузке.
А что бы узнать действительную мощность мотора, полученную по результатам проведенных работ, нужен тормозной стенд с динамометром. Или как минимум замер тяги на швартовых.
Реакции: 2С1
Андрей-3-1
Выход на глисс плоскодонки с подобранным винтом может и до 50 кг\на л.с. доходить. Хорошо описали совокупность факторов - скорость, загрузка, тяговые характеристики. Всё вполне соответствует моторам 8-10 л.с.
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Справедливо. Но ни того ни другого нет. За исключением показания тахометра. Втроем 4700 в двоем или один 5050-5150.
Винт увы точенный переточенный и какой уже не представляется возможным идентифоцировать.
Степень сжатия уменьшалась?
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Пока не проверял. Сегодня у меня закрытие сезона. На днях буду разбирать лодку и в последствии доделывать моторчик (ревизия, покраска). Вот и замеры за одно сделаю.
ГБЦ подрезал, или оставил родную как есть?
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Не подрезал. Полировал на стекле. Прокладки менянные но пришлось герметиком пройти. Сочилось по рубашке как не затягивай. (Возможно до меня подрезанно было. Не исключено)
Если окажется что степень сжатия осталась в пределах заводских параметров, то после всех "вылизываний" ЦПГ- ожидать больше чем 1 лс+ не стоит.
То есть можно заключить что мощность мотора, поднялась от заводской, примерно на 0.5-0.8 лс.
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Кстати один из вариантов подвески, резинки от рессор волги. Мне неопытный дружище резкими маневрами оторвал ленту сапога со всемы вытекающими.
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Кстати. Порошком покрасить норм будет? С предвар тельной протравкой и обработкой чем то там. Не помню что мне маляр плел. Но обещал результат.
Видимо, не со всеми. Все вытекающие это утопленный мотор.
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Все предусмотрительно привязано страховочкой. На которой он собстно и висел как товарищ приплыл на веслах.
З.ы. утопленный мотор это уж совсем раздолбайство...
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Порошковая бывает для внутренних и наружных. Порошковая имеет один существенный минус: сколы краски отремонтировать сложно. Проще автоэмаль+лак.
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Полагаю, в силу алюминия, все равно придется морочиться с каки ми нибудь кислотными праймерами.
И тройная полировка... Мотор на ВДНХ выставлять собрались? Кислотником спрыснул и сверху любой 2К авто эмалью. Вика будет в самый раз.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Что смысл? Вообще не красить? У меня кислотник грунт, металик цвет маракеш, лак. Усё. Что было под рукой. Быстро и бюджетно. Три года - полёт нормальный. Ручку переключателя передачи из ореховой ветки выстругал, горелкой обжёг, лаком, на саморезы. Держится, думал трескаться будет от воды. Держится.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Андрей уже ответил. Без кислотного грунта не держится на люминьке. Если порошковой - там свои грунты. Чернуху обрабатывают фосфатирующим составом, алюминий - своим, не помню как называется. Спецы подскажут. Только геморно с порошком. Я на улице покрасил, и х..р с ним. Не ладно скроено, но прочно сшито. Не эстетично, зато надёжно и практично. Как-то так.
Порошок все равно будет скалываться. Есть ветка про окраску моторов. Не в обиду автору топика, но обольщаться, на счет приращения мощности не стоит. Конечно, работа сделана большая и качественно. Его показатели, это прежде всего показатели мореходности лодки. Поставь его, на его лодку, скажем мой мотор, примерно тоже получишь., а если его мотор поставить на мой утюг, также поедет. Пробовали мой мотор на Тайге - двоих взрослых мужиков по 90 кг весом поднимает на глиссер, а на моем Таймыре, практически, нет. Вернее очень долго, пассажир сидит в носу, штурман в центре в позе кота :), при малейшем встречном ветерке или волнении уже падает. Винты абсолютно одинаковые и новые. (новодел) скоростные.
Staler
Воронеж
Ветерок 8м
Чпачибо всем за ответы. Зима наступает. Будет время в е сделать с расстоновочкой.
Порошковая покраска производится с обязательным замачиванием деталей чистого алюминия в ацетоне. (ацетон разбивает оксидную пленку) После замачивания, деталь нагревается в печи (сушка) и далее на деталь наносится порошковый грунт. (на горячую деталь) Соответственно далее, деталь отправляется в печь на полный цикл нагрева. И только потом после грунтования на остывшую деталь наносится порошковая эмаль необходимого цвета. То есть покраска порошковой краской по алюминию, имеет практически сходные операции, с окрасками обычными эмалями.
Реакции: 2С1
