Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Вообщем предистория,разбирался в запчастях и попалась эта конструкция (на фото она на черном моторе)она была сделана лет 15__20 назад,но там не вкл. задний ход.поставил ее тут же опять ,пару дней погонял и понял что без задней не то и решил немного доработать(на фото это на запасном подонне) потом все это установил на уже на черный мотор.Теперь и задний ход есть.Согласен что выглядит не очень эстетично ,попробую еще все это дело сдвинуть ближе к мотору.при поднятие мотора ,даже при вкл задней ни чего ни об чего не задевает.И все теперь движения делаются свободно хоть в перчатках или в рукавицах,без ,, ласкания и обнимания ручки мотора,, . нейтраль вкл свободно в плане не надо оборачиватся.Заранее благодарю Алексея 63 ,за закинутые фото.
А где фото-то?
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
СЕЙЧАС АЛЕКСЕЙ 63 СДЕЛАЕТ.СО СВОЕГО НЕ МОГУ,ТОПЛЕНЫЙ,.
Понятно.Леха,давай!!!
Да-интересная конструкция!
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Были мысли сделать с боку как у ветерка Так стартер мешает тяги провести,думал на тросах ,так с ними думаю не будет ,как и сказать ну типа жеской связи с самим реверсом.а надоест так не долго снять ,но пока очень и очень нравится.
думал на тросах ,так с ними думаю не будет ,как и сказать ну типа жеской связи с самим реверсом.........
Для дистанции есть хорошее решение для реверса на тросах, обычных в боудене, вкл. очень чёткое, принцип "бесконечного троса", если интересно могу нарисовать, так же и для газа, один минус у этой схемы - получалось по два троса на "функцию", но очень чёткая работа перевешивает этот недостаток.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Сeйчас дальше ,завтра nоkуmekaem.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Я дуmaл один трос за цилиндроm nровeсти ,второй сneрeди .и сдeлать ,,nравeльноe ,, вкл ,тоeсть вneрeд так в
Думал один трос пропустить у головки цилиндра (это было бы вперед )второй под стартером (электро)и было бы ..правильное вкл скорости а не через ..опу.тоесть рычаг вперед так и едем вперед.кажется надо токарю заказать втулку с пальцем для крепления ручки и самих тросов.тоже думал четыре упора под боудене и думаю будет все ох....енно.но это уж зимой .
Думал один трос пропустить у головки........
Серёга, вот нацарапал принцип по которому было сделано:
165454
Ролик на подвесе подобный такому:
165455
Газулька была по такому же принципу, только снизу поддона, трос крепился к рычажку газа, ролик там, где обычно цепляли пружинку.
Работало всё очень чётко без заеданий , не капризничало вообще и самое главное - ни чего "жёсткого" не торчит спереди поддона и при аварийной откидке не гнётся и не ломается, троса в боудене мягкие. Боудены не длинные, стоят с двух сторон у мотора и пульта, "средняя" часть голая, между шпангоутами по бортам.
Пульт ДУ был от Москвы, там троса просто цеплялись за рычаг и всё, троса в ДУ входят с обеих сторон - получается полное "кольцо".
Троса через поддон проходят через резьбовые втулки, этой резьбой регулируется натяг.
Если что то не понятно, спрашивай.
Схема за много лет работы не доставляла ни каких проблем, очень просто и надёжно.
Потанула
Потанул
Работало всё очень чётко без заеданий , не капризничало вообще и самое главное - ни чего "жёсткого" не торчит спереди поддона и при аварийной откидке не гнётся и не ломается, троса в боудене мягкие. Боудены не длинные, стоят с двух сторон у мотора и пульта, "средняя часть голая, между шпангоутами по бортам.
И морозом?
Потанула
Потанул
Видемо у меня одного вода попала и замерзла, и трос прешлось отогревать
Ни разу не замерзали, троса смазаны, в боудене так же смазка, влага и конденсат не замораживает смазанные троса "наглухо", всё отлично работает, Вот карбюраторы обмерзали регулярно, особенно в снегопад - идёшь, мотор начинает плавно снижать обороты, с молотком к мотору, тюк по решётке на карбе(лёд сбить), мот прочихается, выплюнет и дальше идёшь :lol:
Вихрюны, это сила, им всё поуху!
Потанула
Потанул
Вам больше повезло, видно у меня через отверстие с низу на трос попало , я её загнал в боуден , мотор в верх поднял, и слится ей небыло возможнасти, на следущий день на воду , морозик хоть и небольшой но всеже был, завел и начел процес отогревание троса , и тоже смазан, но у меня 2мм или 1.5, вобщем надо чтоб вода ни как непопадала на трос
.....вобщем надо чтоб вода ни как непопадала на трос
Если "спираль" у боудена пропитана маслом\смазкой, пофигу ей эта замёрзшая вода, в край руками размял боуден и всё.
И в этой схеме, боудены на поддоне(внутри и под поддоном), далее голые троса, не собирается на них вода от слова совсем.
Потанула
Потанул
Ну и хорошо, только вод спираль давно усторела
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
В тему.:good:
Ни чего не "устарело", чем проще, тем лучше и надёжнее, любую дистанцию с боуденом ты сможешь отремонтировать на воде, а "современные" троса, только замена на новые, а где их брать в тайге? А ломаются они на раз - при откидке удар об лапы подвеса\ транец\ рецесс = загиб концевой части, выправил раз, два, после правки становятся "тугими", а на третий они просто ломаются, всё писец - приехал....
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
nonoзжe отnишусь
Потанула
Потанул
Обезательно приеду выкину с хонды :D:D, поставлю ссср
