zavitay
Стрела
Какой другой? Такой же. Нога короче только.
Да по фиг. Меня другое интересует. Это качественная кустарная самоделка или промышленная конверсия?
zavitay
Стрела
А все у нас произведенное,кустарная самоделка! :D
Ну не знаю... Мне Прибой понравился. Правда, он абсолютно цельнотянутый....
После замены прокладки ГБЦ работает четко.
HB4j2PZ ... e=youtu.be[/url]
Челябинск
андрей
парусная яхта
электрический
Подскажите, кто в теме, вот эта часть от ЛМР-6 ...? ...видимо какогото из выпусков.. мне нужен приводной вал (от мотора к редуктору) ..да и всю ногу бы приобрел такуюже..
Андрей, не думаю, что это от ЛМР. Но, даже если это так, найти родной вал нереально, мягко говоря. Можно от ЛММ посмотреть, но я не помню, какое там сочленение. На мой взгляд, если Вы не хотите непременно сохранить музейную ценность этого редуктора, можно переточить конец вала под что-нибудь менее экзотическое. Например, под квадрат от ЛМ-1. Или под квадрат 1/2 или 3/8 дюйма, наварить головку, например на 14 мм, а вал запилить хоть из куска арматуры, на такую мощность сойдет. Такую простую работу можно на обычном наждаке сделать.
Челябинск
андрей
парусная яхта
электрический
..по чертежу из книжки вроде бы всё сходится ..соглашусь, наверное проще переделать..
Странно сальник нарисован, пружинкой наружу
Челябинск
андрей
парусная яхта
электрический
..он так и стоит там ..пружинкой наружу ..как я понял - чтоб вода не проникала ..т.е. вода это рабочая жидкость.. а сверху редуктора .. где вал со шлицами поз.2 ...там вообще зазор безо всяких уплотнений..
Получается, редуктор под солидол, как в ЛМ? И пробок для жидкой смазки я тоже не увидел. или просто на фото не попали? Пружинка в воде не очень хорошее решение, сгнивает мигом. Думаю, если этот редуктор не дорабатывать, то ходить будет очень недолго. Разве что на докатку. Судя по разрезу, верхний сальник ставить некуда абсолютно. Может, поставить верхний подшипник закрытый, перевернуть нижний сальник, просверлить отверстия под пробки и заливать ТАД? И мотор стараться вверх ногой не переворачивать.
Vadimich447
Липецк
Aero
Johnson
Подскажите, текстолитовый маховик, это колхоз? Достался моторчик...
Это колхоз. Возможно, у меня есть нормальный от ЛММ, надо поискать. Они одинаковые. Но мастерская в деревне. Не знаю, когда поеду. Думаю, в ноябре.
Vadimich447
Липецк
Aero
Johnson
Если найдется, дайте знать. Есть желание восстановить эту штуковину.
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Эх, сколько я ЛММ посмотрел, в надежде, что там ЛМР будет... Приезжаешь, а там 1.5 метровый монстр!)) Так и не могу найти ЛМР, вон даже Пионер уже нашел, а этот никак, хотя существенно меньшая редкость!
