Oilman
Белорусь.Новополоцк.
Wyatboat-390P, Honda HonWave T35
YAMAHA F15 CMHS
Всем доброго время суток. Выскочила проблема ,загорается индикатор температуры двигателя на холостом ходу. Глушу двигатель. Завожу, всё нормально.При движении на повышенных оборотах тоже всё в норме. Вода с контрольки ссыт. Как сбрасываю на холостые,через некоторое время опять загорается индикатор. Год назад,перед поездкой на Волгу,поменял крыльчатку помпы. Было все нормально. А сейчас вот выскочил "глюк" .Может кто подскажет где искать проблему.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
При срабатывании, двигатель горячий? Как давление воды из контрольки ? Помимо крыльчатки надо пластину и стаканчик менять.
Oilman
YAMAHA F15 CMHS
Движок горячий ,но не на столько чтобы не дотронутся. А вот давление на холостом ходу из контрольки на мой взгляд слабовато.
РиО
Обь
хороший
Снимай редуктор, открути 4 болта и разбери помпу и достань крыльчатку.
При демонтаже не проеби шпонку самой крыльчатки.
Сфотай крыльчатку, нижнее зеркало и собственно сам стакан - заценим скажем что делать....мы это имеется ввиду я или ещё кто с этого форума. Сложного там абсолютно ничего нет.
По сборке сообщу(им)))) дополнительно.Главное не сцы боись :D
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Попробуйте поменять: стакан, пластину, крыльчатку. Струя с контрольки должна быть сильной, как только двигатель нагреется термостат откроется давление спадет на несколько секунд пока система наполнится водой. Прокатись, нагрей, посмотри если температура нормальная задумайся о замене датчика. У меня было так, правда все выше перечисленное было хорошо изношено.
Oilman
YAMAHA F15 CMHS
При демонтаже не проеби шпонку.
В воскресенье занимался этой процедурой. Думал с крыльчаткой что случилось.Всё с ней нормально,а вот пластина помпы какая то "порыпаная".Есть выработка... А в стакан как то не глянул .Буду сегодня разбирать...
РиО
Обь
хороший
Правильно Айказ пишет. Если и менять то весь ремкомплект.
Потом вполне возможно что сам термостат несколько засорился от песка и всякого хлама из реки. Можно и нужно проверить прочистить. Проверяется работа термостата в любой жестянке кипятком на открытие и закрытие.
А также датчик температуры может плохо прилегать. Смотреть надо всё в комплексе.
Но если есть масло по уровню то лампочка эта не страшна. Главное чтоб было достаточное вод. охлаждение.
Лампочка эта для конченных юзеров )))))
Карочь- Сначала доведи до ума помпу.
Oilman
YAMAHA F15 CMHS
Спасибо всем. Поеду в гараж, позанимаюсь "любовью" с сим агрегатом... ))) Позже отпишусь в чем причина. Если конечно хватит мозгов её найти......)))
РиО
Обь
хороший
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Oilman
YAMAHA F15 CMHS
Поменяв крыльчатку без пластины и стаканчика ты задрочил новую крыльчатку.
Возможно,отрицать не буду. Не думал что так всё сложно.....Сейчас заказал в Минске новый ремкомплект. Придет,буду менять в срочном порядке. А то все рыбалки про....у.
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
А у тебя сучаем, аварийка масла и воды не одна лампочка. Если да, посмотри уровень масла и понюхай его на бензин. Масло горячее, плюс бензин- давление падает,лампочка горит. У меня так случалось.
РиО
Обь
хороший
Аварийки воды в этом моторе нету. Но проверить уровень и понюхать масло хороший совет.
Если автор вопроса пишет про плохое охлаждение то вероятность скорее в помпе.Но у него на оборотах лампочка гаснет.
При жидком масле лампочка горела бы постоянно.
Oilman
YAMAHA F15 CMHS
Две лампочки. Индикатор давления масла и индикатор температуры воды....
Oilman
YAMAHA F15 CMHS
РиО, лампочка t* охлаждения загорается на холостых ходу.И при увеличении оборотов она не гаснет.Только как заглушу мотор, и опять завожу, работает нормально даже на чуть чуть повышенных оборотах. Как только газ скину да минимума, загорается лампочка, правда не сразу.
Сегодня, вскрыл капот,визуально осмотрел двигатель и обнаружил что шланг который идёт на контрольку, пережат на изгибе. Поправил,завел в бочке. Гонял больше часа на разных режимах. Вроде бы всё нормально. Индикаторы не загорались.Вода с выходных отверстий выходит нормально.Температура тоже на ощупь нормальная. Ладонь держишь не отнимая. Пирометр не нашел... Единственное, хочу проверить мотор под нагрузкой,на лодке. Но это в среду. Ну а там буду смотреть. Как раз придет ремкомплект помпы.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
РиО,что именно смотреть...?
Когда будешь ставить редуктор - посмотри трубку от помпы до мотора и её уплотнения. Может где не герметично- на полном напора хватает , на холостых нет.»датчик температуры под номером30. Если не ошибаюсь.можно попробовать его отключить и посмотреть- в нём ли дело.
РиО
Обь
хороший
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Отключим датчик температуры, чего мы добьемся?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Олег кого г/в мотор?
