Уже писал, повтарюсь... был у меня случай на 40-ке... под нижнем сальником К.В. есть канал в дейдвуд. От туда в картер подсасывало воду и задирало нижн й цилиндр (и это на абсолютно новом моторе), так что обратите внимание на этот узел.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Спасибо.
Александр Алесеевич
Долгопрудный
механик
ремонт,сейчас есть Ме8L,Suzuki6,Tohatsu3,5 .
Мне в Механике лет семь назад запороли блок от Мерка 40, глухой. Поверхности блока надо очищать от прокладки и краски перед расточкой, за Вас в Механике этого делать не будут. В моем случае на остатках краски по краям разъема блока и неправильно зажатом блоке была неправильно отфрезерована установочная поверхность на блоке и потом криво, с первого захода на полный размер проточена гильза блока. Пришлось выдергивать гильзу и ставить новую. Недавно звонил в Механику- глухие блоки не точат. Не знаю какое швейцарское оборудование там сейчас, но тогда было древнее дерьмо.
:hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::good::good::good::good::good:
Дебилов везде хватает и никакое супермодное оборудование не поможет.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Блок и головка в расточке. Мотор у Самоделкина в гараже. На следующей неделе Дима с Самоделкиным собирать будут. Надеюсь все будет как надо.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Блок расточили. Дима с Самоделкиным сегодня собрали блок. Все расточили очень хорошо, Дима все проверил, все зазоры в идеале. Завтра поставят на ногу и будут заводить. Видео потом приложу.
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
Игорь во сколько обошлись запчасти?
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Около 25 000
Да,собрали. Расточка только у своего человека постоянно. ГБ шлифанули. Всё замененное и упаковки от з\ч в коробку, и процесс на видео. Что бы потом не было вопросов.
Кстати оч. удобное средство при снятии,рег. и т.д карба. На поплавке нацарапать крест. Если начинается разговор -а если не снимали,не промывали..... Выставляется цена по рем. карбюратору на спор и только потом озвучивается метка:)))))
Всем удачи:)
p\s На сколько быстрее и проще перебирать Тоху,чем Яму.Как то все доступней и проще.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
На двигателе установлен датчик температуры kus с сигнализацией на зумер при 98 гр. Попросил ребят поставить релешку и подключить ее к контакту сигнализации, что бы двигатель просто отключался при 98 гр.
Имхо, но это плохая идея, контроль над работой двигателя, должен быть у тебя, а не у датчика и релюшки.
В ситуации когда темп вылезла за 98 гр. зумм тебе об этом скажет, а вот решение глушить или пройти ещё "чуть" и заглушить, должно быть за тобой.
Идея очень хорошоя, в случии чего ,хрен с ним с этим мотором ,жизнь дороже , (идешь по реке бац 98°, бумц мотор заглох а в это время алкашь на моторке в тебя несётся , а ты с детьми , и водичка холодная, вот и думай )
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
А у современных моторов датчик перегрева который глушит двигатель тоже на выброс?
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Двигатель собрали завтра вешаем на лодку и проверка.
Имхо, да.
Задача подобных датчиков - показывать и сигнализировать, а вот решение принимаемое на основании показаний и сигнализации, должно быть за тем, кто держит штурвал.
Hess
С
у меня датчик перегрева (на Хонде) мотор не глушил (был косяк - по запарке к берегу по мелководью подходил и мотор тримом поднял, отвлекли и не заглушил) - просто завизжал как поросенок... В мануалу читал - сначала начинает визжать, потом сбрасывает обороты, про глушить не помню...
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Мотор на лодке. Большое спасибо Диме Завьялову и Самоделкину. :lodka_m:drinks::drugi:
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Скоро будет видео на канале Самоделкина на ютубе.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
А вот и видео
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Уже обкатываю. Работает тихо и ровно.Спасибо Диме Завьлову и Самоделкину. Хороших мастеров ценить надо.:good:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А нет таких опций. Ибо лучше сбросить газ . Резко заглушенный перегретый мотор имеет болше вероятности прихвата. Отключается цилиндр через такт(опция коммутатора) И один котел худо бедно охлаждается смесью. А на некоторых датчик подключен к зуммеру. Выше правильно написали, ты должен решать, а не датчик.
О.., Волгоград опередил:)))
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Пусть будет так пока . Мне 1 раза хватило.
