mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Здравствуйте. Вопрос в заголовке темы. Очень интересен этот вопрос. На днях собираемся проплыть 40 км вчетвером со шмурдяком, соответственно на глисс не выйти, стало интересно - в режиме "малого газа" или в режиме "тапка в пол" топлива больше израсходуется? Я конечно понимаю, что скорее всего расход топлива будет ниже на малом газу, но могу ошибаться. И как уловить границу перехода от минимального (или оптимального) расхода топлива к повышенному? И тут я опять же полагаю, что нужно ловить скорость, т.е. если скорость не увеличивается, значит и газа больше давать смысла нет, т.к. увеличивается лишь расход топлива. Но могу ошибаться. Поясните, пожалуйста.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
На такое расстояние советую вообще не газовать, а идти 5-7км/ч на малом ходу. Да, медленно, но разумно и экономно. Или же толкать волну перед собой, прибавляя скорость на пару лишних км/ч, но расходуя бензин в разы больше.
DOOM
котлас архангельская область
геннадий
южанка-2;гладиатор 330.
ямаха 5;ямаха 9,9.тохатсу mfs 30 b epts
)))прибавьте к вещам энное количество огненной воды по вкусу.и не спеша с шутками анекдотами доберетесь.на воде сам почувствуешь эту границу.мотор орет но не едет)))
Реакции: mas
bosya
Украина
Но на холостых тоже жрет хорошо.. имхо - глиссер самый экономный. иначе - уравновесить обороты и скорость, чтобы зря не газовать.
Реакции: mas
Fatman
Гродно, Беларусь
На глиссере нахожу оптимальные максимальные обороты надавив тапку в пол, а затем медленно газ отпускаю. Отслеживая скорость засекаю момент когда скорость начинает падать. Это и есть оптимум открытия дросселя для данной загрузки лодки и установленного винта. ИМХО.
Для водоизмещающего режима и корпуса не водоизмещающего думаю оптимальным режимом будет та скорость, при которой лодка меньше всего толкает и тянет за собой воды. Как раз выше упомянутые 5-7км/ч для моего Прогресса. Для пвх не знаю..
Реакции: mas
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
....Для пвх не знаю..
Да так же все. Чуть больше - обороты как на минимально стабильном глиссе, только лодка не глиссирует. И в место 1 км за период времени, проходит какую то сотню метров. А бензин улетает так же.
Реакции: mas
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Как-то на яхте делал замеры по расходу В8М, измеряя расход топлива из лабораторной бюретки (такая тонкая длинная трубка с делениями) по секундомеру, обороты по контактному тахометру и скорость по навигатору. По замерам выходило, что минимальный расход (л/км) был при скорости 7 км/ч. При снижении и росте расход увеличивался.
Здравствуйте. Вопрос в заголовке темы. Очень интересен этот вопрос. На днях собираемся проплыть 40 км вчетвером со шмурдяком, соответственно на глисс не выйти...........................
Сорок км. - это баловство для Ветерка. Тридцать литров бензина с собой и газуй как хочешь.
:hahaha::hahaha::hahaha::good::good::good::good::good:
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
У Ветерка есть большой плюс - хорошо работающая регулировка качества смеси. Вышел на режим, придушил подачу топлива и плюхаешь потихоньку. У меня Ветерок около 2 л\час кушал на 3\4 газа.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
А просто газ сбавить не то же самое?
Андрей-3-1
Нет, винтом качества смесь бедним. Ухудшается выход на глиссирование, максимальная скорость, но в водоизмещённом режиме это не столь актуально, так что можно и поэкономить.
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня нет Ветерка, поэтому всегда было интересно про такие манипуляции почитать. А слишком бедная смесь не влияет на температуру двигаиеля?
Андрей-3-1
Конечно обеднённая смесь зло для любых моторов, но здесь речь про частичную нагрузку.
И просто для сведения. Время прогара поршня на высокофорсированном моторе работающего на полной мощности - 0,3 секунды! То есть небольшой перебой с поступлением топлива и движок на ремонт!
