garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
ДВС друзья водномоторники. Вчера первый раз вышел на воду. Лодка прогресс 2 Куйбышев мотор tohatsu m50d2. Винт 11 6/8 12-g . Полный газ по тахометру 4000 скорость 45. Наверное винт надо менять,подскажите пожалуйста новичку.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Хочешь быстрее - лодку надо менять, а не винт)))
50л.с. на Прогрессе нужны только для перевозки тюнинга (весом этак килограмм в сто) и четырех пассажиров по 120кг
Под мотором 25л.с. в одинокого на Прогрессе скорость будет такая же (45км/ч)
Если вот прям вот очень-очень хочется, то можно уменьшить шаг винта. Тогда обороты возрастут, но скорость, скорее всего, останется прежней. В Вашем случае должно быть примерно 11 6/8 Х 11, или даже 11 6/8 х 10.
Естественно, могу ошибаться.
С горы :hahaha:
На 50лошодей 50км/ч должен лететь, у меня на хонде 40 летит 50:dedok
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
можно попробовать мотор поднять. на проге транец 380мм (если память не изменяет), а тоха вроде бы под 424мм, нет?
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
ДВС друзья. Сегодня вышел на воду. Поставил на тахометре коэффищиент 3 и все стало сразу понятно. Обороты без поднятия двигателя тримом 5200 скорость 44-45. при поднятии тримом чуть чуть обороты 5400 скорость 47. Чего посоветуете новичку?
Катайся и радуйся
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
обороты 4500 скорость 40 км\ч
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
у меня гидроподъем.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
у меня гидроподъем.
Сфоткай как стоит АКП относительно днища подскажем. У меня прогресс 2 м и Сузуки ДФ 60, максимум видел 60кмвч, 15шаг, обороты 6200, но и редукция 2,27, вообще хочу 16 или 17 винт поставить.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Фото не очень информативное, но вроде норм стоит мотор. Что по скорости и оборотам?
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На этом винте более 50кмвч не увидите, по паспорту Макс обороты 5850, если мотор не дотягивает до них на этом винте, то и 13 не стоит ставить, возможно надо поднять чуть мотор и спилить пол метра киля (я себе так сделал), может оборотов 200 добавите. К стати, винт родной? Какая нагрузка лодки при 5400об и скорости 47?
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Винт такой. 2 человека.
Плита от киля сколько, тримом меняешь угол а не высату
