suric
Прогресс 4
Yamaha
Всем привет!
Я знаю, что моя тем не новая. У людей были вопросы типа: покрывать ли дюралевую лодку эпоксидкой или нет? и т.п.
У меня вопрос немного другой: у мня есть Прогресс 4, днише и борта которого полностью покрыты эпоксидной смолой в 3 слоя (эпоксидка (3 слоя)-стеклоткань (2 слоя). Днише целое. Над скулой есть трещина и около палубы есть отслоение эпоксидки в одном месте. Связано оно с тем, что когда я варил аргоном на палубе - перегрел покрытие.
Вопрос принципиальный: стоит ли вообще оставлять этот двойной корпус, или ободрать и покрасить дюраль? Среди людей есть мнение, что под эпоксидкой корпус из алюминия может гнить. Только не ясно почему. Эпоксидка - хороший водоизолятор. Да и днища автомобилей то же кроют эпоксидными мастиками.
Снимать эпоксидку - то же не совсем хочется, поскольку течет корпус без нее, или нет - никому не известно.
Что посоветуете? Нет ли у кого опыта эксплуатации подобных конструкций? Не возникает ли коррозия?
Правильное мнение-гниет,если уже не сгнил.Почему-тоже понятно.Не дышит,а конденсат образовывается.Да и как водоизолятор,эпоксидка-сомнительный материал.И днища автомобилей-никто не кроет эпоксидными мастиками.
suric
Прогресс 4
Yamaha
То есть, идея такая: конденсат возникает из воздуха между эпоксидкой и металлом. А выветриваться он не может, потому, что эпоксидка не пропускает влажность наружу. Корпус покрыт уже 3 года. Может стоит снять в потресковшемся месте и посмотреть состояние металла? - попробую. Напишите, есть ли у кого опыт использования подобных корпусов? Может кто пробовал?
suric
Прогресс 4
Yamaha
А про сомнительный водоизолятор - на основе эпоксидки делают грунты и краски для корпусов судов. Почему тогда это сомнительный водоизолятор? Эпоксидку применяют для водоизоляции битонных полов то же.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
только эпоксидные грунты не "кладут" на метал, не думал почему.
Не стоит путать понятия.Одно дело-фанерный корпус,пропитанный эпоксидкой и оклееный стеклотканью с применением эпоксидки и совсем другое дело-дюралевый корпус,оклееный то-же эпоксидкой.Первое-понятно и правильно.Второе-бессмыслено и вредно(для дюраля).
suric
Прогресс 4
Yamaha
Понятно, а как вы думаете, если я частично сниму с борта эпоксидку (где отошла) и посмотрю не предмет корозии. Если ее там нет вообще - стоит ли назад покрывать. Насколько вообще быстро гниет алюминий? Ведь уже 3 года прошло?
Я бы совсем ее содрал-будет гораздо лучше.Защиты-никакой,а вред нанести может.И совсем непонятно-зачем покрывали?Я могу понять перекупов,которые покрывали гнилое днище на машинах.Особенно в Москве.Но лодка!!!!
Не за что!
НЕ знаю парни, только вот уже шестой год езжу казанке закатанной в стеклопластик на основе полиэфирных смол. пока ничто не сгнило. И сейчас прогресса закатываю. не думаю что прослужит меньше положенного. Конечно новую и не подумал бы закатывать. но старьё так и проще и дешевле.
А ЗАКАТЫВАЮ ПОТОМУ ЧТО ГНИЁТ без смолы.
suric
Прогресс 4
Yamaha
Cкажите, пожалуйста, а как Вы корпус обрабатывали перед нанесением смолы? И почему именно полиэфирная смола, а не эпоксидка? Я читал (не могу отвечать за эту информацию), что эпоксидка в отличие от полиэфирной смолы не подвержена впитыванию жидкости совсем.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Чернуху всю убирать нужно
И ничего не будет гнить
Не могу сказать какую смолу использую. Мне её привезли во фляге. Стеклоткань гидроизол. Привозят с мастерской что делает пластиковые лодки. С чего это она должна влагу впитывать. Перед нанесением мою в бензине.
Метал зачищаю до блеска металлической щёткой. затем наношу фосфатирующую грунтовку предварительно обезжирив корпус.
По старому пластику также произвожу шлифовку поверхности и в нужны местах шпаклюю. Потом стелю полотно. И пропитываю смолой.
После покраски думаю покрыть яхтенным лаком.
А на Прогрессах чернухи с завода полно. Да и мы своими усилениями транца ещё больше добавляем. Мне лодка попала после прогулочников. Они там столько железа на лепили, что не уверен осталось ещё или нет.
Скинь фото-интересно посмотреть на это творение.
Казанка сейчас на воде. Поднимать ради фото не буду. А вот Прогресс, если время позволит к следующей субботе закончу.Делов то там на два дня. А вот только одному приходится работать. Несподручно. Да и после первых двух слоёв обнаружились не заметные ранее вмятины. Пришлось шкурить и шпаклевать. Вот на них то и не садится полотно. Потом дождь напугал.
Одно плохо. Эта смола через 20 минут уже затвердевает. Большой расход валиков и кистей.
И воняет зараза очень. На проверку прочности, сделал из трёх слоёв пластину. С 15 метров пуля 12 калибра не пробила. Вмятина осталась.
Я не мастер, поэтому особо советов раздавать не буду. Делаю как мне рассказали опытные товарищи.
Теперь о процессе гниения метала. Рассматривайте пластиковое покрытие как обычную покраску. Там всё должно быть герметично. Где смола не легла видно сразу. Зачистли до предыдущего слоя и зашпаклевали. По завершении, перед покраской обязательно шлифонуть нужно и обезжирить.
Опять же но! Очень не любит температурных перепадов. У нас погоды не такие как в Москве. По этому не советую часто вытаскивать из воды. А на зиму Прятать в гараж. перевернуть вверх дном и укрыв плотно днище.
Потому как коэффициент линейного растяжения разные, но полиэфирка обладает пластичностью.
Дело в том,что этот бутельброд не пристает к металлу,а именно-отслаивается со временем от любого металла.При эксплуатации.именно поэтому я и просил фото.То,что ты делаешь-это бесполезная трата времени и средств.Каждый делает-как хочет.Кто-бы что ни советовал!
