Adonis82
Минск
Rivera360
Ветерок8
На холодную заводится отлично и едет бодро, выходит на глис всё чётко. Как нагреется скорость падает на глис еле еле вытаскивает. как остынет опять летит. Что может быть куда копать?
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Возможно перегревается.
Какое зажигание стоит на моторе, есть ли сбои в работе? Если МБЭ-1 то это его симптомы. Но возможно и что-то другое с мотором.
Это может от обмерзания карбюратора. Было такое, есть ветка. Проезжал метров 500 на самом полном и мотор угасал. И был мотор клиента, там поработав, нагревалась катушка зажигания, и отключался один цилиндр, минут через десять, мотор работал как ни в чем не бывало, минут 5-10, потом опять такие же траблы. Еще бывает что у подмаховичной катушки при нагреве появляется межвитковое.
Adonis82
Минск
Rivera360
Ветерок8
Зажигание мбэ 1 перепаяное на импортные компоненты. Заводится отлично руками за маховик, схему tankist давал. Сбоев нет. Вот меня ещё смущает, что после пуска холодного мотора буквально через секунд 20 из контрольки идёт горячая вода. Это нормально?
На счет воды, если она у Ветерка бежит из контрольки, то не стоит заморачиваться. На счет зажигания, тут проблем может быть куча. Особенно после самодеятельности дилетантов. Сделай та, как было сделано на заводе, без всякого тюнинга и самодеятельности. и будет мотор работать, и запускаться преекрасно.. Тюнинг - это удел джидаев, а не обычных лохов, как говорит один мой знакомый работник автосервиса )
Для проверки можно и другое МБЭ поставить. А если решите его ставить для постоянной эксплуатации то готовьте хорошие весла. Владимир, на свои моторы какое ставите? Сомневаюсь что МБЭ. Только свое.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для охлаждения воздухом деталей магдино просверлите отверстия в панели, как это сделано в МБЭ-3.
Клиентам, если не заказывают конкретно (есть иногда такие), и есть МБЭ3 на тиристорах КУ221, оставляю в стоке. Но часто попадаются, либо вообще без зажигания, либо с неисправным. Тогда по обстоятельствам. На продажу стараюсь моторы максимально приблизить к первоначальному заводскому состоянию. Тогда и мне меньше проблем в последствии и клиенту. Все улучшайзинги могут вылезти боком в последствии. Чужие самодельные платы или перепайку, как правило выбрасываю. Ибо уже уши краснели один раз за проданный мотор с чужой платой :)
SalazarSlim
Херсон
Валерий
Казанка
Ветерок 8-12-Гебрид мотокос
Всем привет такая проблема с 8 ветром была как купил была с начало проблема нет тяги скорость по началу хапал потом и вовсе перестал решил перебрать дело думал в компрессии перебрал подчистил вырезал прокладки правда из линолеума заводить а он не заводиться решыл реставрировать прокладки от реставрировал заводить а он стриляет и не пойми от куда либо с под нижнего поршня либо с стыка с сапогом подскажите в чем может быть беда )?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Провода местами поменяй.
Или свечные, или тонкие, те что из под маховика.
bosya
Украина
Прокладки и ленолиума? В самом деле? Под головку? Если так, то он и не будет работать. И прокладки это не самое главное, что влияет на тягу и запуск.
А толщина ленолиума на прокладки какая?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Валер, прокладки вырубаю сам из паронита 0.5-0.7мм в РТИ . Узенькая стамеска и две трубки пробойничка. Покупная только под ГБЦ. Лодмото 12 В Контактах Ромис торгует. Отправляет любые запчасти и в Украину и в Казахстан. Линолеум не тот материал который нужен.
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Да, прокладки из линолеума - это сильно. Тогда уж лучше из электрокартона. А еще лучше - из паронита. Я вырезал для Моси, но какая половая разница? Вот так:
163580
sergey081965
Мурманская область
В красной коробке - набор высечек. Если высечек нет - можно заточить трубку или использовать болт с гайкой.
Здаётся мне= это разводняк. Очень уж грамотно все изложено.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Ветерок 8, 12 Сузуки 2.5
Всем добра.
Подскажи уважаемые, столкнулся вот с такой проблемой:
достался мне ветерок 8М после перегрева, разобрал, зеркала цилиндров без задиров, хон заводской ещё присутствует, но поршни с задирами, на шейках шатунов следы перегрева, следы перегрева и на иголках коленвала, на шейках коленвала следов перегрева нет. Что посоветуете из опыта ремонта , эксплуатации по шатунам, иголкам, да и вообще по проблеме в целом. Очевидцев и владельцев данной беды нет....
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Всем добра.
достался мне ветерок 8М после перегрева, разобрал, зеркала цилиндров без задиров, хон заводской ещё присутствует, но поршни с задирами,..
Поршни с задирами лучше заменить на новые, вместе с п/кольцами.
На счет замены не надо делать поспешные выводы. Дело в том что у двутактного мотора юбка поршня, практически не уплотняет камеру сгорания.. Поэтому незначительные полоски, которые всегда присутствуют на любом поршне работавшего мотора, никакого влияния на дальнейшую работу не окажут. Если зазор между цилиндром и поршнем в норме, то зачем менять. Если уж разобрал, то покрой МС200. Он (о,а) залепит все риски на поршне. Смотри кольца, чтобы на них не было явных борозд, и зазор в замке в пределах допуска. И будет тебе щастье. Дело в том, что новодел попадется с размерами, имею ввиду диаметр. уже такой, по которому работавшие поршни надо выбраковывать. Самую плотную посадку, т.е. минимальный зазор в пределах 0,08-0,1 - это на старых Ветерках 8. Его когда соберешь и дрелью начинаешь прокручивать, звук - ласкает слух, (деревянный) :), а не металлический.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Спасибо за советы,
буду осмысливать, из первоначальных дел померяю зазоры, наверное все таки поменяю подшипники и посмотрю по замене иголок
