Андрей, у меня двухтактная была, помоему 62 года, фото только такое, всего нет.
Весил 12 кг, 7200-7800 оборотов, редуктор 3,5/1
Колпак ромбовидный с румпелем по центру.
Ты уверен, что это был не Электролюкс?
Колпаки были двух или трех типов. Держал такой в руках. Уё..бище, конечно...
160312
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Привет-22 36кг. Без колпака наверное 30
У Привета разве колпак из стали 2 мм? Мне кажется сильно легче он.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Копак у Привета из стеклопластика,клеяный. Все литье в землю,в том числе и поршни. Поршень лёгкий с 2-я узкими стальными кольцами..
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да это я шучу так. Но все равно тяжелый. В сравнении с импортными аналогами. А так довольно легкий мотор. С серьезной головой и несерьезным редуктором.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Похож, только колпак без ступенек сверху, поддон со стороны цилиндра глубже, и нога не такая и винт двухлопастной и редуктор больше. Опознавательных знаков никаких, просто когда поршень у финнов искал, посмотрели и сказали Вольво.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Сергей, забыл добавить что хромированными кольцами.
Привет. На неделе получил посылку от Михи Деревнина из Архангельска с Приветами. Один в сборе ,с оригинальными док-ми, другой разобран и запчастями ,в том числе и новые кольца. буду делать зимой спарку. попробую один штатно запустить в реверс. Надо помозговать с подшипниками. Учитывая,что у меня их есть еще два.один с док-ми должно получиться.
Но это как бы совсем другая тема! :snimau shlyapu::lodka::drinks:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Привет, Сергей. Так там шариковые , 4 шт в опорах КВ. 20хх какие то.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Верно тут выше было сказано. Уменьшение веса, значит уменьшение надёжности.
Если самому прикинуть 10лс это примерно 200 с куб.см. чтоб эти кубики работали нужны хорошие поршни, колено, блок. Это сам двигатель 10 кг. получается, не считая подводной части. А если учесть что 4 х такный масса почти в полтора раза увеличивается.
Может если использовать роторный двигатель, но все ровно терзают сомнения.
ИМХО
У меня был роторый, 10 сил, 36 или 39 кг. Там сам мотор маленький и лёгкий, чуть больше жигулёвского генератора, а рёбра охлаждения и вентилятор под 30 см диаметром, он же греется от собственного трения, там 9 трущихся сильно подпружиненных "скребков", и три рабочих хода за один оборот.
Колпак размером как у Ямахи 30. 12 литровый бак на час хода, нуегонах.
Сейчас висит в музее индустриальной культуры у Ольги с ником МоторКа.
Роторных с водяным охлаждением видимо не было.
