tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
Ветерок-8, Ветерок-12, Hidea 9.9
Помогал тут приятелю обслужить его Тохарика двухтактного, ну и на бочке завёл. Обнаружил, что дыму от него раза в два меньше, чем от моего Ветерка на той же смеси.
Значит в Ветре неполное сгорание что ли?
Степень сжатия не соответствует 92-му бензину? (компрессия 8 на обоих цилиндрах )
Ветерок у меня который "Э", они по моему шли уже со степенью сжатия 7.
Может головку надо поджать?
Ветерок Э под 70-72 бензин рассчитан. Ветерок М шел с повышенной степенью сжатия, но тоже не под 92, а под 76 бензин. Подрезать у дефлекторного движка, не испортив продувку, надо аккуратно. Проще зажигание немного вперед сдвинуть градусов на 5.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Согласен с Юрием , зажигание пораньше и регулировка ГТЖ, чуть смесь обедни и дыма будет гораздо меньше. Причем даже на холодную при заводке смесь 1:20.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сравнивать Тохатсу 9.8 думаю будет лучше с В 12. С учетом снятия ТХ на иномоторах с винта , на наших на к.валу. Ну и плюс у Тохатсу коэфициент редукции отличный от Ветерковского.
У себя на Ветерке так собственно и сделал когда контактное зажигание на электронное поменял. Отклик на ручку газа стал порезвее и дымить стал гораздо меньше.
Не знаю, на воде при смеси 1:25 Ветерки не дымят. Если только долго троллингом идешь, потом может быть. Ямаха 5 сильная работает точно также., Сначала делал для нее смесь по манулу 1:50, потом стал использовать туже что и для Заглядывал в цилиндр камерой, и успокоился. Цилиндр гладкий, нагар есть немного, на головке, но несущественно. Конечно, после переобогащения, дымит после запуска любой мотор несколько секунд. А так, если нормальные настройки, разницы нет..
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
У меня была Ямаха 5,в мануале было прописано соотношение бензин-масло 1: 100.Я не разу не пользовался,лил 1:50.Ветерок пускает дым при первой заводке в холодное утро.Чтобы дымил постоянно - никогда не замечал кроме периода обкатки.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
У меня ветерок 8м, бенз 92 масло как написанно в инструкции к ветерку1:50, дыма не больше чем на ханкай 9.8
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
На своем использовал Манойл для двухтактных ДВС, 1 к 50, дымнет при запуске и все, на ходу дыма почти не видно. Хочу залить 1 к 25-кашу маслом не испортить, посмотрю, мож так и буду лить, тем более корифеи так советуют :dedok;)
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Интересный мануал, наверное 2018 года. Покажи мне эту инструкцию, где написано лить в ветерок 1;50.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Лично я лил согласно рекомендациям на банке масла, потом как друзья подсказали 1 к 30. Подогнали рук-во по эксплуатации от 1991г., вот что в нём
160723
160724
За качество фото извиняйте, сижу в полумраке:oops:
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Вот именно, а если без буквы М, то 1;25 (в нём стоят втулки, а не игольчатые подшипники.
Андрей-3-1
Решил я как то Ветерок-12 свой импортным маслом побаловать. И налил по инструкции к маслу 1:50. Умер моторчик не докатав и бака.
С тех пор лучше на Лукойле, но побольше!
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Лейте 400 грамм на 10 литров (1х25) и будет все в шоколаде. Хоть втулки ,хоть игольчатый подшипник ,на чем собрались экономить?? Это духтактник,кашу маслом не испортить а вот жить мотор будет куда дольше. Хоть Лукойл,или Газпромнефть или М8В ,однозначно . Двигатели проектировались именно под такое соотношение масла и бензина. Конечно если кто то борец за экологию ,причем научно доказано что все органические масла разлагаются гораздо быстрее бумаги,можете использовать смесь 1х100 и желательно Мотюль.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В свой В12 лью по старинке ,как в ИЖ П5 -500 грамм на 10 литров М8В. Радуюсь как ребенок. Единственное от себя ,добавляю органический молибден Маннол за 200р баночка. Делю ее на 2е 4х литровые канистры масла. Наработка пока 50 мото часов. Зная высоко нагруженную нгш применяю именно этот способ. Отхожу 150-200 часов ,обязательно отпишусь мнением . Меня как и многих интересует моторесурс В12.
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
А что, повернуть фотографию слабо? Я же говорил 2018 года.
ВладимирRus
Барнаул
Гладиатор 330
Ветерок 8М 2007
walik45
Пенза
Валерий
Ривьера 3200 ск
Yamaha 9,9 GMHS
Я ничего говорить не буду, а чем отличаются двигатель 8 сил 1987 г.в. и двигатель 8 сил 2007 года? Кроме карбюратора конечно.
Конструктор этого двигателя Фибштейн говорил, что нужно разбавлять топливо маслом в пропорции 1:25, и это с учётом что бензин 76. Сейчас такой днём с огнём не найдёшь, все увеличивают степень сжатия, под 92, а масла советуют лить меньше. Я понимаю, ЭКОЛОГИЯ, но она из вашего кармана. Мне хоть 1:100 лейте, у меня уже другой мотор, но в ветерок, меньше чем 1:30, несмотря на качество масла, я не лил никогда. и поршни без задиров, оплавлений и т.д. остались.
"Машу, Каслом не испортишь"
moses
Питер
я лью и в Ветерок и в Джонсона 250-300 гр на 10 литров, ЛюкСойл, Мотюль, Лукойл, Агрип
разницы в работе не заметил, нагар в пределах нормы, показалось Мотюль дымит сильней, и оставляет синий налет на засасывающем патрубке карбюратора... у других масел не заметил...
газпром не хочу, манол тоже, сталкивался на а/м, сильно не понравилось
tema
Жуковский
Артём
Креветка, Автобот
С углом опережения зажигания игрался - дымность не уменьшается, работать только жёстче стал. На воде, когда идёшь, действительно дым не заметно. Но когда стоишь-тарахтишь - дыму много. Пробовал обеднять смесь - не помогло.
Попробую всё-таки головку подрезать наверное ...
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Двухтактников бездымных не бывает, тем более с дефлекторной продувкой. Пусть себе дымит на здоровье , зато гарантированно надежно смазываются все узлы двигателя. Нет ,ну если борец за экологию....:pardon: ГБЦ подрезать можно ,но думаю дымить он меньше не будет. На своем двигателе настраивал ГТЖ ,дыма даже на х.х минимум и это при смеси 1х20. Попробуй применить масло не Лукойл а М8В Автол .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Дымность ,это горит 2х тактное масло разбавленное керосином:)
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Можно ссылку или фото баночки?
Масло купил SuperLuxe 2t.
Оно?
sgb
Гродно
Геннадий
Оптимальные углы опережения зажигания для разных топлив:
200578
Учтите, что скорость сгорания топлива не меняется с ростом оборотов, а угол опережения нужен, что бы хватило времени ему сгореть.
