Sudachik
Тольятти
Баджер 330
Selva 9.9
Добрый день, уважаемые
Возникла проблема: двигатель Selva 9,9, при запуске, не работает система охлаждения . Точнее сначала водичка течет, через минуту прекращает. Из трубки системы охлаждения идет выхлоп. Разобрал ногу, крыльчатка в порядке, имеется небольшая выработка на металлической прокладке, прочистил все отверстия, самотеком пролил все каналы, нигде пробок нет. Помпа качает, проверил в ручную (через дрель). При продувке в трубку от помпы до блока цилиндров воздух идет как из трубки выхода воды из системы охлаждения, так и через выхлопную трубу. Термостат убран еще в прошлом сезоне.
Подскажите в чем может быть причина?
www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Добрый день ! Хочу спросить у владельцев Зонгшенг - Сельва 30 : Где стоит термостат ? И как пишет в посте топикстартер , есть ли смысл его убирать ? Думаю что проблема у меня именно в нём : вода с контрольки идёт нормально , тёплая , а горшки перегреваются термодатчик отрубает один горшок , ждёшь до остывания заводишь и всё повторяется .
www faust
алексей
Люди !!! Отзовитесь !!! Снизойдите до владельца китаемотора !!! Скажите где стоит термостат и можно ли его убрать нахрен ? Мотор сельва - зонгшен 30 , но я думаю системы охлаждения схожи у производителей , раз уж термостаты похожи ...
Вас не игнорируют, просто здесь такие моторы у 5-10 человек, кто то в отъезде, кто то просто не понимает о чём речь.
Я такой вообще ниразу не видел.
Вот, термостат позиции 17-20 :
  • 600,5 КБ Просмотры: 604
www faust
алексей
Спасибо , добрый человек )))
