alex_47
Казанка 5м3
Yamaha 50
Всех приветствую,как думаете на приложенном фото явные признаки перегрева верхнего цилиндра?
Причём перегрев долгий и основательный, обычно краска приобретает коричневатый оттенок, а здесь конкретно цилиндр работал долго без воды.
Согласен. Такое безобразие редко увидишь. Да еще на одном горшку(((
Ага а кател почему необлез,? Голова только
Хотя всякое бывает
Ну здесь чиста типа физика, голова получает самую ядрёную порцию тепла, и вспышка греет голову непосредственно, а когда поршень пошёл вниз, с падением давления резко падает температура газов, и цилиндр греется через воздушную камеру рубашки охлаждения.
Да это ясно ни при диком перегреве, низ бы затронуло тоже, или нет? А там краска как то непонятно ровно облазит
Да он есче греется через прокладку нехило, люминий ведь
Да и вот ,взляните на болты, их крутили , ,значит снимали , и прокладка между котлом и и головой незакрашенна ,красили то весь в сборе
Если в нижнем цилиндре было хоть сколько то воды, то такой перегрев как сверху невозможен, вода снизу кипела, и паровая пробка выдавила воду сверху.
По этому если я какой то мотор разбираю, то обычно сверху блока или головки врезаю штуцер со шлангом, оно показывает что блок полностью заполнен водой, и в случае подкипания позволет выходить пару, и не выадвливать воду из рубашки, даже если производительность помпы упала.
Вода бы вытакла, с нижнего цилиндра ,еслиб , непоступала, да и краска кипящей воды врятли выдержит темболее такая, при том если судить по верхнему катлу ,он должен долго работать без воды
Ты о какой краске, кипящая вода всегда 100 градусов, краска без изменения цвета держит градусов 170.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
А не может быть что верхняя свеча горячее?
А здесь и оксидная пленка прогорела.
Послушаю, пожалуй, товарища Фрипа. Спокойной ночи.
Эта смотря какая краска, да и температура там больше чем 100
Aleksei 1415
липецк
