alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Всем привет,подскажите пожалуйста может кто сталкивался с плохим запуском мотора на холодную,заводиться с восьмого или десятого раза,горячий когда только до ключа дотронешься без проблем,мотор Honda-BF30 2007 г.в.
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
куча причин может быть, десятки вариантов начиная со свечей заканчивая подсосом воздуха.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Начал с подсоса,у меня на моторе термоклапан установлен,не могу найти принцип его работы, где-то пишут ,что он от генератора работает т,е,запитывается от его и нагревается термоэлемент и канал подсоса перекрывается иглой.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Да начинай с карбюратора, разбери все продуй и прочисти. Проверь прокладки, что бы подсоса не было. Только нечего не сломай а то совсем перестанет заводиться
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Добрый день. Попробуйте рычаг х/х до упора вверх при заводке(у меня на 90 сильном так срабатывает заслонка) или ключ утопить во внутрь при заводке.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Здравствуйте . Рычаг х.х пробовал даже не схватывает,ключ на хондовской машинке не утапливается ,на карбюраторе установлен электроклапан.
После того как заведётся, случайно дымка нет?
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Раньше хорошо заводился. Просто у меня вообще не заведётся, пока не сделаешь определённый порядок действий. Когда купил, с час дёргал. Щас приноровился, вообще проблем нету. На горячую с пол пинка всегда, без всяких танцов с бубном.
Попробуй в карбы из шприца топливо в глодку ,какой результат
Cobra
Nissan suncat 7.7
Начинается поиск неисправности всегда со свечей, покрутили проверили если мокрые лезть к в зажигание если сухие в карбюратор. С зажиганием проще покрутили проверили искру, угол опережение, катушку зажигания, прерыватили, с карбюратором по сложнее лучше найти заведомо рабочий и проверить с ним если нет возможности разбераем и чистим проверяем жиклеры уровень в поплавковый камере возможные подсосы воздуха. Так же причина может быть в неправильных зазорах на клапанах надо проверять.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Свечи выкручивал после холодного запуска,мотор не завелся,свечи сырые.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Уже лучше, пойдем дальше цвет какой на изоляторах? И попутно проверьте зажигание и искру, если все впорядке то причина в карбюраторе.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Свечи ,вроде в порядке, думаю карбюратор надо диагностировать
Вот мои,
Cobra
Nissan suncat 7.7
две нормальные, а вот с одним цилиндром проблема есть. Если угол опережения зажигания в норме и искра есть забирайте карбюратор и полная ревизия всех узлов с продувкой и замеров калиброванных отверстий, проверка поплавковой камеры.
У тебя подсос хоть закрываются заслонки? Три карба засрались это тоже както странно, вакуметры нужны тебе ,и карбы настроишь без проблем ,то счаз начнёш колибровать,чушь
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
У меня нет подсоса, электроклапан стоит, похоже дело в нём,без его заводиться мотор нормально.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
На днях сделаю сейчас дожди льют.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Карбюраторы и электроклапан (автоподсос).
У меня например если подсос закрыть то он сначало заведется потом глохнет ,может этот клапон просто постоянно открыт? И нехочет закрыватся, потому и богатая смесь , и мотор нехочит заводится?
