Кстати, поскольку контакты в релюхе при нагреве размыкаются, где ее лучше применить в схеме электронного зажигания от Самоделкина?
Я его применил на плюсе камутатора,(датчик холо поставил), схема самоделкина неизвесна мне
Galiev
г.Саранск
Иван
Galiev
г.Саранск
Иван
В какое место на корпусе двигателя Москва М лучше установить "таблетку" термореле? Мое видение - на плоскую крышку охлаждения камеры выпуска отработанных газов - вода враз закипит при поломке помпы.
А если вода полностью спадёт? Да и если закипит, то не факт что сработает.
Там где контакт с водой и нет непосредственного контакта с продуктами сгорания, пока он сработает, успеет заклинить. Долго по воздуху и через стыки с прокладками греться будет. Надо чтобы при пропаже воды быстро нагрелось и сработало, лучше в верхней части ГБЦ.
Galiev
г.Саранск
Иван
Понял, спасибо.
