Владимир не коректно сравнивать выхлоп авто и плм.плюс ко всему датчик работает полностью погруженный,а здесь теплопередача в оснавном от корпуса дейвуда..не знаю какой у тебя датчик,но у 21104 вентилятор срабатывает на 102-105°согласен что они разные,но меньше 90-95 я думаю их нет.
А теперь скажи сколько нужно гретьдвиг,чтоб вокруг дейвуда вода закипала?
Считаю что данная схема хорошо будет работать с прибором температуры,на нем сразу будет отражаться перепад температуры.
bigserpent
владимир
барк
москва
Мерил температуру именно выпускного коллектора пирометром. К сожалению провести эксперимент на ПЛМ сейчас не имею возможности.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
У меня вот такая штука поставлена на прогрессе http://www.npo-manometr.ru/products/40/109/, датчик просто прижат резинкой к глушителю снаружи сзади(Вихрь), работает уже больше тридцати лет. Можно на любом катере спросить у механика.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на мотолодках хожу более 40 лет.на всех ставлю зеркало (автомобильное)направленное на струю охложд.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Ночью обычно идешь, туда-сюда, дистанционный термометр спасал дважды: - полиэтиленовый пакет в обоих случаях)))
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Башка сказал(а):
Я думаю поставить от перегрева вот это
Все эти автостопы могут так подь... вести в самый подходящий момент.Ночь дождь шторм на борту дети судовой ход...Можно продолжить.Все эти приспособы должны быть чисто предупреждающими но ни в коем случае ни ограничительными.С поганым охлаждением можно спокойно пройти с десяток км на малом ходу.Я конечно понимаю что тумблерок или тупо оторвать проводочки но иногда решают минуты и секунды.ИМХО.
skv6410 сказал(а):
..С поганым охлаждением можно спокойно пройти с десяток км на малом ходу.Я конечно понимаю что тумблерок или тупо оторвать проводочки но иногда решают минуты и секунды.ИМХО.
Вот тут согласен 100 процентно :yes: :good:
antrek0t
Комбат-380
Москва М
Как вариант в качестве датчика использовать термостат типа KDS301. Уставки срабатывания разные, от 45 до 240 градусов. прикрутить на 2 винтика над верхним цилиндром или рядом со свечой. Бывают как нормально-замкнутые, так и нормально-разомкнутые. И стоят копейки.
или типа KDSI
Подключить через батарейку к светодиоду или вибромоторчику на румпеле. Хотя, вибрацию от него, наверно не почувствуешь на наших моторах.
Galiev
г.Саранск
Иван
Начинающие имеют полное право наступить на старые, изломанные о головы впереди идущих грабли...
:snimau shlyapu:
Это я к тому, что собираю свой первый комплект ПЛМ (Москва М + Ветерок 8), и хотя под мотором на воде еще не был, но так же задался вопросом перегрева двигателя в отсутствие охлаждения. Не будет ли любезен форум рассмотреть вариант защиты посредством установки накладного регулируемого термостата, с возможностью изменять температуру срабатывания датчика? Цена вопроса около 1,0-1,5 тыс.руб.
На случай неисправности датчика его можно дублировать переключателем.
Или вариант с длинной капиллярной трубкой, выносной.
Уж лучше такой
крепить на ГБЦ, нормальноразомкнутый контакт паралелльно бобине верхнего цилиндра, или через нормальнозамкнутый пропустить низковольтный провод к бобине же верхнего цилиндра.
Старался-старался, вставлял эту картинку, а тут уже вверху есть про это, построил велосипед :)
Уж лучше такой
Сам такой на голову вихря на бакситку вклеел и рад, работает без проблем , вроде на 100 С° или 110 С°, размыкает цепь камутатора
Galiev
г.Саранск
Иван
Датчик не одноразовый? Т.е. при остывании мотора контакты замнутся снова?
Galiev
г.Саранск
Иван
Galiev
г.Саранск
Иван
У нас в "Теплоцентре" такие есть в продаже, защита котлов от перегрева. Я на них внимания особого не обращал, предполагал, что оне одноразовые, были такие разговоры. И стоимость их, что-то гораздо меньше.
В микроволновке тоже есть :dedok:hahaha:, копейки стоят, выбот велик
Galiev
г.Саранск
Иван
Крепите через термопасту?
Galiev
г.Саранск
Иван
Нахер она там ненужна (но хуже небудет),алюминий и там и там ,зачистил , прижал ,и бакситкой залил
Баксидкой не стал бы, можно скобой притянуть от близ лежащего крепежа.
Galiev
г.Саранск
Иван
Как пожелаете ,но еб...тся с скабой мне неулыбается
Совершенно с Вами согласен, "еб...тся" с баксидкой гораздо интереснее. Вы, кстати, мягкий знак пропустили в этом глаголе, что делать - еб...ться. :hahaha:
:D
Да побаку:D
Galiev
г.Саранск
Иван
