bosya
Украина
Спасибо за информацию.
Еще вопрос, если придется колхозить ту крыльчатку, есть ли красивый способ подрезать ее по высоте, или ножиком, абы-как получится?
Можно ,вставив в стакан и предварительно смазав лопасти, или в воде, изготовить вал и вращать дрелью, прижавши стаканом крыльчатку к наждачке. Но вот те 0,3мм натяга. как их поймать...
7sanek777
Бийск
Самодельная надувная
Москва М
Для модернизации помпы под известную крыльчатку (где-то упоминалось что она немного ниже родной точнее ветровской и стачивали родной стакан), купил импортный стакан от япономоторов для этой крыльчатки. придут железка и крыльчатка буду мерять и думать как ее интегрировать в узел охлаждения. корпус родной японский(кетайский) не взят. По результатам отпишусь. цена вопроса на данном этапе порядка 700р суммарно, возможно придется и корпус брать. Может кто уже грабли эти наступал?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Самим интересно.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Я отходил на ямаховской с алиэкспресс уже два сезона. Разобрал, всё хорошо. Только уменьшил высоту корпуса перед установкой.
7sanek777
Бийск
Москва М
Это хорошо но мои стаканы все поездили. както не по феншую. ну сами понимаете. а китай с крыльчатками недорого и вкладыши из нержавейки делают. у нас выточить из куска будет помоему очень дорого
Сегодня пришли крыльчатки с Али. Высота 14,2, диаметр - 48, диаметр центрального отверстия 10,8, глубина стакана 14,7 в среднем, диаметр - 43. Из старого зеркала от помпы ветерка делаю вкладыш в стакан, толщина 0,9 мм. Получим натяг 0,4 мм. Думаю, куда еще лучше. Сейчас сделал шаблон для вкладыша. Завтра пойду обточу. Хотя два сапога собрал с Ветерковскими крыльчатками, тоже работают нормально. Помпы верхние от десятки.
Работа этой крыльчатки показана в разделе Ветерка. Подгоняя высоту стакана лучше несколько раз попробовать дрелью в бочке, а не ловить пресловутые десятки.
Да, это понятно. На М10 в помпе нет стакана из нержавейки, алюминий уже достаточно поеден. Два зеркала и ямаховская крыльчатка, думаю, надолго должны решить проблему с охлаждением.
bosya
Украина
Рекомендованый натяг. Можно больше - быстрее износ будет или обрыв втулки, или меньше - тогда производительности не хватит.
При таком натяге тот же Ветерок8 будет полноценно охлаждаться, а у 12го из контрольки даже пар не будет идти. Ямаховская крыльчатка работает при прокрутке вала пальчиками. Ходить она будет долго.
Вот такая конструкция получилась. Это запасной корпус. Когда сниму с мотора, то посмотрю какой лучше использовать. На вкладыше еще усик сделан, от проворота и при сборке, конечно, все на клей посажу.
192405
192407
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
я тоже так думаю, если в нутрь стакана вставить доп зеркало то ничего точить ненужно. Возрожения предложения пожалуйста.)
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Вот такая конструкция получилась. Это запасной корпус. Когда сниму с мотора, то посмотрю какой лучше использовать. На вкладыше еще усик сделан, от проворота и при сборке, конечно, все на клей посажу. Посмотреть вложение 192405Посмотреть вложение 192407
Ждемс... Тоже пару крыльчаток заказал, и тоже так хочу сделать. Когда результат ждать?
Сейчас пока не горит. Другой работы хватает. Да куда она денется, заработает как миленькая. С крыльчатками от Ветерка работают на прилично изношенных корпусах, а здесь будет две ровные плоскости, лучше чем у нового мотора.
Все это хорошо, но в начале измерить бы: толщину зеркала, толщину крыльчатки и глубину стакана.
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Пришли крыльчатки с али... с разных магазов, одна за 70 р, другая за 200 р. Качество исполнения разная. Та что подороже больше резина, подешевле каторая больше к полеуретану.
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
вот ссылки
213,27 руб. | Крыльчатка водяного насоса 63V-44352-01-00 63V-44352-01 для лодочного двигателя Yamaha 9.9HP 15HP 20HP
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Которая за 70 была, они немного подорожали.
95,85 руб. | Крыльчатка водяного насоса 63V-44352-01-00 63V-44352-01 для подвесного мотора YMH 9.9HP 15HP 20HP
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Вклеил зеркало в стакан, впринципе неплохо получилось
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
небольшой преднатяг
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Собрал помпу, даже когда рукой прокручиваешь работает. Надеюсь теперь дольше времени туда лезть непридется)
