moses
Питер
похож на Джонсон, но.... нынешний владелец похоже "чайник" в водномоторных делах... сказал, что при покупке лодки и мотора ему обозначили его как 20 л.с., а шильда и колпак чтоб не платить налоги....
присмотрел себе сани Фокса (стеклорогожа) с этим мотором, сделал тестдрайв, и был очень удивлен... если верить - 20-ка вытаскивает на глис санки и двоих мужиков...
вопрос в чем:
- по серийному № 02235 / 10BA78 - пожоже 10-ка, НО, лично дергал за ручной стартер - не похож на 10-ку, больше соглашусь на 20-ку, НО - разве можно в блок 10-ки впихнуть потроха 20-ки? или я чегото не понимаю? - или 10-ка тягает санки на глис? :unknown:
помогите разобраться...
лодка примерно - 4,4х1,7 вес около 150 кг. (поднимал за "хвост" легко)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ИМХО пятак забили в голову от десятки. А так это 521 куб(20-35). Может и 35 быть(они как раз с глушителем впуска шли), вЕРСИЯ ,, коммерческая,,, с выхлопом в хобот и винтом на шлицах. Винт хрен найдешь.
moses
Питер
озадачил владельца, сняли винт, стоит шпонка, вал гладкий со следами шлицов
moses
Питер
брать то стоит такой мотор, али не стоит?
Если в порядке, то стоит, наверно. только табличку лучше привести в соответствие. На такое фуфло у нашего ГИМСа реакция может возникнуть непредсказуемая...
moses
Питер
ты имеешь ввиду шильду лодки?
так она отдельно от лодки в пакетике лежит...
можно и не показывать, только ка тогда аргументировать небольшой вес для не регистрата...
Блин, я думал это для мотора... Невнимательно посмотрел :pardon:. Суббота, вечер... Виски...
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
МОтор реально очень похож на мой 25.
moses
Питер
продолжу тему "зверька"
наконец дошли руки внимательно покрутить внешне и пофоткать, дабы постараться определить поточнее мощность...
прошу помощи в данном вопросе... т.к. стоит выбор: продать (вроде появился покупатель за 45 тыр)? или оставить?
компрессию постараюсь померять сегодня
итак: фас
157162
вид слева
157159157160157161
вид на бензонасос
157163
вид справа
157170
вид сзади
157164157165 157166157167
румпель
157168
рычаг подъема
157169
вид нижней части мотора
157171
для чего сие предназначено?
157172
винТ вызывает сомнения!!! смотрится как мышь на фоне слона.... и какой сюда подходит от других моторов?
157173157174157175157176157177
на грузовой не похож....
надеюсь групповой "мозговой штурм" направит меня в нужном направлении.... :snimau shlyapu:
moses
Питер
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Продавай за 45, если есть покупатель. Купишь что нить посовременней, этой эпохи)
moses
Питер
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
moses
Питер
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Он современный.
Запчасти метрические
Хороший объём двигателя.
moses
Питер
дополнительные данные по моему "зверьку"...
видно, что мотор перебирался, по покраске и прокладкам...
компрессия: верхний цилиндр - 8,5 / нижний - 8
- причем, нормально дернуть удалось не более 2-х раз на каждом цилиндре, мотор как будто клинил при продергивании, без свечей и компрессометра крутится без вопросов....
когда его дергал сразу вспомнил как 30-ой Си ПРО возился, плечо почти вывернул....
- вал винта: диаметр - 16мм / длинна до резьбы - / ширина корпуса винта - 62 мм/ внутренняя втулка корпуса винта - 54 мм / длинна посадочного места вала со шпонкой - 45 мм.
большинство наверно на работе или на рыбалке.... :unknown:
Андрей-3-1
А что тут советовать? Мотор работает и тянет - что ещё от него нужно? Менять на другой - а с чего вы взяли что тот будет лучше?
Катайтесь на здоровье!
moses
Питер
мотор я только купил вместе с лодкой... с лодкой более менее понятно, а вот с мотором нет... потому и обратился сообществу
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
На вскидку, голова имеет обьем 521 куб. Скинув глушитель впуска можно приблизительно посмотреть диаметр диффузора и его мощность. Вообще роздушивается мотор до 35 сил. За редуктор ниче не скажу но то что он годов 70-х так точно. Компрессия походит еще но уже не "целка". На моем моторе по 10 кг/см2.
moses
Питер
скинул глушитель посмотрел работу карба и тяг иии.... снял кино с вопросом
диаметр входного диффузора карба - 38 мм.
Саньок
Одесса
В карбе стоит если присмотрется на входе пластиковое кольцо которое душит мотор и уменьшает диффузор, выбивай его на и рассверливай ГТЖ и будет в нём 30+ лошадей. Перемеряй заново компрессию минимум 5 раз прокрутив мотор. По тяге отпусти винтик и на полный газ нажми, подвинь и зажми как нужно. Пластина так и должна толкать заслонку до почти половины газа а потом толкает тяга. Делайте полное открытие. Щас в нем от 20 до 25 сил.
Может не стоит продавать мотор с не раскрытым потенциалом? Попробуй провести манипуляции как говорит Александр и прокатись.Если по документам он 9.9,а переть будет как 30 это же класс!
За эти неубиенные Джоны некоторые только что душу не продают...
