skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Стоявший в гараже отцовский прогресс не давал покоя мне давно, используя его весь прошлый сезон выявил ряд недостатков таких как: сгнившая доска на транце, не удобный выход на нос и доступ к люку, низкий заводской тент рифленые слани и отсутствие блоков плавучести. Зимой было приобретено по Акции лобовое стекло и тент фанера на транец и слани. По мимо этого заменил всю проводку, распихал упаковку пеноплекса, обшил борта вспененным ПВХ в дальнейшем планирую обклеить их автомобильной пленкой, сделал съемные рундуки под сиденья что бы спать,установил помпу, ну и море всего по мелочи. Осталось пройти техосмотр кто сталкивался на сколько сложная процедура?
Сложностей нет, если с лодкой всё нормально.
Не увидел на лодке клотика, бортовых и кормового огней, без них ТО будет не пройти точно.
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Бортовые поставил они под пленкой прикрыты вроде как не надо их на лодки до 6м
Вот фотки с ГИМС
Вот фотки с ГИМС
Это список "обеспечения" судна.
Навигационные огни, это другое, как у авто - аптечка, огнетушитель и т.д., фары и стопы там тоже не указываются. :cool:
Владимир верно говорит, без огней не пройдёшь. А мотор как у меня. Давно в пользовании?
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Блин я на выставке специально спрашивал у ГИМС какие мне огни ставить он сказал, никаких только фонарь надо, и че сейчас делать я завтра собрался проходить
Ну раз собрался, проходи, может и пропустят, в край "до устранения" договоришься.
Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Был сегодня у наших на осмотре лодке к регистрации и заодно про ТО спросил.
Огни обязательно у нас. Сделали замечание что нет топового огня. Клотик есть, но надо смастерить и топовый. Тема выше есть моя. Прогресс 4 принимайте. Зайди прочитай последние записи
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Не понадобился топовый огонь так прошёл даже не спросил про него
Поздравляю, удачи на воде! :drinks:
А топовый и кормовой, всё же поставь, он тебе самому больше нужен, чем ГИМСу. ;)
Вы на Hidea 40 со штатным винтом ходите? У меня с ним всего 5200 выдаёт на максимуме
Да хожу на нём, так то тоже не добирал по оборотам, но отдавал его нашему форумчанину Адмиралу на проверку шага. Он мне его и проверил с корректировкой. Ещё есть 12 и 14 шаг, первый перекручивает, но идёт как грузовой, второй хорош только для одного капитана, троих тяжело выносит. Может из за выносного транца, не знаю Лежат оба как запасные. 5200 выдаёт и нормально, у нас максимальные 5500, потом отсечка одного цилиндра. И на будущее, на ВЫ не надо, лучше на ТЫ.:yes:
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Вот и думаю взять 13 шага какой только фирмы что бы правильный был а этот на запас оставить
Если уж брать, то лучше сталь, но дорого выходит. Я к этому не готов, мне спешить некуда. Может у кого у знакомых есть на пробу, возьми и прокатись, что покажет тах и скорость. Нам не только от Ямахи подходят, у меня 14го шага вообще Хондовский, я его брал за копейки под восстановление. И его так же Андрей(Адмирал) делал.
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Кто ни будь устанавливал лебедку типа stronger, влазит она при открытом люке с роульсом на носу?
Могу померить как стоит, но на Днепре. Размеры перенесешь на свою
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Приветствую!
Смотрю на задний рундук, низ сидуху также хочу сделать.
А под спину почему невырезали так же фанеру ??
Этот бортик массу неудоства приносит же...
Отвечу за товарища.Дело в том,что при таком изготовлении низа"сидухи" если поставить спинку то "сидуха открываться не будет.Что бы рационально пользоваться задним рундуком и трюмом надо делать как то так,приблизительно.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
у если сделать чтобы сидуха откидывалась к сланям ?
Неудобно ? вещи мешться будут постоянно ?
выше вариант очень коордиальный, надо что то по проще...
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Приветствую!
Тоже думал сделать сначала потом поставил тент и когда он свернут в чехольчик получается удобная мягкая спинка так что не стал заморачиваться.
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Подскажите у меня АКП мотора висит ниже днища на 4.5 см ниже, стоит ли заморачиватся с подъемом до положенных 0-2.5 см по инструкции и даст ли это прибавки скорости и оборотов. Сейчас обороты 5200 на 11 1/8 х 13, при установке мотора на третье положение обороты возрастают до 5500-5600 но появляется дельфин.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Не стоит.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я бы поднял. Нафига лишнюю воду бурудить.
У меня висел на 2см ниже, поднял на отверстие, получилось чуть выше днища. Правда мотор Джонсон.
Так да, тоже когда откидываешь мотор, у меня по другому немного, когда тримом начинаю мотор отжимать, обороты на 100-150возрастают, возрастает и скорость, но появляется и дельфин на 47кмч, притом ручка газа стоит в том же положении 4100-4300 об.мин.
А поднутришь, и дашь полный газ - обороты 5300-5400 и идет почти ровно на 52-53км.ч.
Отожмешь - обороты возрастают, но начинает, паразит, прыгать.
Правда скорость 55 уже, куда нафик!
Вообще, не комфортно больше 50 ехать, езжу 43-44, а то и меньше, 4000-4300 об.мин. И расход топлива тогда в районе 13-14 литров в час.
