benzin7
ПВХ
Электро
Собственно всем привет!
В преддверии более дорого проекта солнечного катамарана ссылка
Решил начать с проекта подешевле, надувной электро-лодки с мотором 1200w солнечные панели 500w, аккумулятор 48v43AH, проверить так сказать на практике, свои задумки..
Большую часть комплектующих можно будет использовать на следующем проекте. Ясно понимаю что в целом показатели будут не такие интересные как на катамаране, так как меньше площадь панелей, меньше батарея, хуже гидродинамика самой лодки.
Цели хочу попробовать достичь такие 10 часов хода без остановки в хороший солнечный день, естественно не на всей мощности мотора.
Вообщем начал заказывать комплектующие. прошу совета по конкретным позициям, если стоит заказано то уже наверное не буду выбирать другое, кроме совсем не правильных решений. Так же прошу совета по безопасности от постоянного тока все таки как никак 48в, какие варианты по аварийному отключению возможны? погуглив вынес только два варианта это УЗО тип B которое может работать с постоянным током и реле контроля изоляции, плохо во всем этом понимаю, может кто подскажет, как лучше обезопасить себя! Так же может что-то я упустил из виду, что может еще понадобиться?
Итак
Лодка: серийные модели с плоским дном и твердой сланью 1) аква 2800 2) фрегат 280е 3) хантер 290 - Еще не заказал (может подскажете еще норм варианты длинна 280 см , чтоб была легкая, невысокая цена
Тент крыша: Хантер универсальная ссылка Еще не заказал
Мотор: понравился отзыв в этой теме ссылка Hangkai 5.0 1200w ссылка ЗАКАЗАНО!
Гибкие солнечные панели 5шт. по 100W ссылка ЗАКАЗАНО!
Батарея 104 элемента Boston 5300MAH ссылка понравилось как вели себя в ресурсном тесте ссылка ЗАКАЗАНО!
Солнечный MPPT контроллер на 30А , вроде отзывы хорошие ссылка ЗАКАЗАНО!
Измеритель мощности ссылка Заказано!
BMS 13S ссылка Заказано!
Герметичный ящик под батарею ссылка Еще не заказал!
Ну и 3д модель лодки:
155645
155646
155647
155648
Постучись сюда, может проспонсируют под проект или скидку хорошую сделают.
benzin7
ПВХ
Электро
ок, спасибо за совет!
Вполне реально по моему, обратится к производителям и под проект, что то типа рекламной "партнёрки" заключить, удачи с проектом! :drinks:
А зачем MPPT контроллер ? Он пофакту увеличит отдачу панелей на 3%, пишут о 10-15, и видел даже 30, но умалчивают о КПД его ШИМа, который редко бывает больше 0,8 во всём диапазоне.
BMS чУдно всё сделает, если батареи вдруг окажутся полностью заряженными.
И, гибкие солнечные панели на ветру работают до недели, их или сильно натягивать на твёрдое основание, или на него же клеить всей площадью, единственное достоинство - вес. Я в общей сложости выкиулнах 33000 рублей за один сезон.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
А не проще парус использовать? Причем я встречал темы, где парус ставили на надувастика.
Андрей-3-1
УЗО в данной схеме мало поможет. Потому как деления на фазу и ноль нет, утечки тока " на сторону" быть не может. Так что обычной защиты от короткого замыкания хватит.
С панелями конечно поторопился. Нужно было здесь брать, в раме и с защитой: https://invertory.ru/category/solnechnye-batarei/
48 вольт даже в солёной воде, разве что будет щипать ссадины и свежие порезы, опасности вообще никакой.
benzin7
ПВХ
Электро
Вообщем начали приходить ништяки, скоро начну собирать..
155828
155829
155830
155831
155832
155833
155835
Какое у контроллера собственное потребление ?
Когда он просто подключен к аккумуляторам.
У меня сейчас в ремонте 30 амперный на 48 вольт, после замены транзисторов (не были прикручены к радиатору, просто касались, и естественно стояли криво) постоянно отъедает 0,18 ампера, всё горелое поменял.
benzin7
ПВХ
Электро
к сожалению пока протестить нет возможности запустил от 36 вольт, батарейки на 48 нету пока
benzin7
ПВХ
Электро
итак приступил к сборке тяговой литий ионной батареи
benzin7
ПВХ
Электро
продолжаю собирать батарейку
benzin7
ПВХ
Электро
собрал тяговую литий ионную батарею 48V42Ah
Реакции: Serg
Олег, пора бы уже на воду. А то лето закончится а испытаний так и не случится! :hahaha:
Я то же люблю всякие поделки руками делать, но мне всегда важен конечный результат работы устройства, а не его составляющих мелочей. :hahaha:
benzin7
ПВХ
Электро
ну как бы я же ее руками собираю а не готовое купил, пока не соберу свои "поделки" воды не будет, а еще у людей работа бывает и другие дела... вообщем по плану на воду в собранном виде только к концу месяца...
Ну аккумулятор, судя по наполнению, рассчитан на октябрь - ноябрь, время есть.
Я не злобствую, просто у меня в самокате и в скутере для дайвинга аккумуляторы греются до 40-45 градусов, лежат на металле, а там всего 250-300 ватт. Соотношение квт.ч-кг примерно такое же.
benzin7
ПВХ
Электро
еще зависит на сколько высокотоковые элементы стоят, тут вся сборка рассчитана на 75а постоянной нагрузки мотор должен забирать 30а максимум, по идее они только чуть теплые станут от такого...
benzin7
ПВХ
Электро
сделал мини обзор мотора
так же собрал батарею из 5-ти гибких панелей, протестировал зарядив тяговую батарею
benzin7
ПВХ
Электро
Спустил на воду электро-лодку потестить, что вообще получилось пока без солнечных панелей, батарейка получилась хорошая а вот мотор, короче подробнее все в видео, качество hangkai на высоте, прошу совета, что с ним вообще происходит? до этого были только японские моторы, там я никуда не лазил..
первый выезд
второй
Андрей-3-1
Ну что тут скажешь - бензинки рулят! Идти несколько часов, куда на 5 сильной зажигалке за час доберёшься, не очень интересно. Притом шанс остаться вдалеке с высаженной батареей весьма велик.
Тем не менее автору респект, теория это одно, а практика нагляднее.
Успешного продолжения проекта!
Хангаи-гавно. У нас на работе один маялся с редуктором тоже из-за кривых сальников и уплотнительных резинок с Хангаем-4. Судя по звуку электромотор орет почти как бензиновый. Так явно не должно быть.
