Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Да, можно использовать стандартные зубило и молоток.
Шутю.
Сьемник не помешает для снятия маховика. У меня был Вихрёвский, кажысь, снимал им. А ещё можно доработать ЗиЛ овскую футорку под шпильку крепления колес.
Остальное просто ключами да отвертками. Я перебрал свой "Нептун" дома, в коридоре на коленке.
temma13
иван
обь3
хонда 20
Шутю.
Спасибо.Буду искать ветку с фотоотчетом по переборке.
temma13
иван
обь3
хонда 20
Разбирать. Ничего там архисложного нет.
Есть на форуме много тем с детальными отчетами по переборке.
Никак не могу найти фотоотчет по разборке и дефектовке-подскажите не попадался Вам ??
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я было начинал детально описывать разборку но толком ничего не вышло - мотор разложился быстрее чем я успевал фотографировать
Кажется очень хорошее пособие по Нептуну делал лодочник217 - загугли.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
1- съемник маховика, 2 - съемник стопорных колец, 3 - съемник подшипников(если приржавели к каленвалу), желательно сегментного типа,4- набор шестигранников, длинных, ну и так по мелочи, ключи, отвертки, а и самый главный инструмент - молоток(шутка) но он понадобится. При разборке не поленитесь ставить метки и делать фото или видео, сильно облегчите сборку.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
1- съемник маховика
Да, по маховику очень не желательно бить.
но можно и с помощью отверток справится
3 - съемник подшипников(если приржавели к каленвалу), желательно сегментного типа.
Две пластинки 3-4 мм и две табуретки ;)
Я все винтики ложил в пакетики с засежечками и подписывал. Ну и фото/ видео. Это да. То что кажется вовек не забыть забываеш через 5 минут )))
1- съемник маховика, 2 - съемник стопорных колец, 3 - съемник подшипников(если приржавели к каленвалу), желательно сегментного типа,4- набор шестигранников, длинных, ну и так по мелочи, ключи, отвертки........
Ёщё приготовить лингвистически сочетания, непечатных мистических мантр..... :cool:
типа таких
типа таких
Не конструктивно. Для достижения цели используйте ТАКАХУЛИ.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
но можно и с помощью отверток справится - можно, но человек первый раз разбирает механизм ему и со съемниками будет не просто.
Две пластинки 3-4 мм и две табуретки ;) Тогда к этому нужно добавить проставку из мягкого метала или молоток опять же из мягкого метала.
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Здравствуйте, спрошу в этой теме. Имеется мотор Нептун 23, прокатился минут 15 и не могу завести хоть ты тресни. На вытянутом подсосе одна вспышка и всё! Потом аж капли смеси из карбюратора вылетают. Признаков жизни нет. Карбюратор к 68д. Зажигание по схеме Дмитрия 22. Компрессия почти по 8,5. Шпонка на месте. Накидайте советов куда лезти.
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Тоже подумал про них, Ярослав подскажите мотоголовку без снятия с сапога ведь не разобрать?
Конечно нет, там снять голову делов то - 6 болтов, это же не Вихрь.
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Спасибо большое за совет, буду разбирать! :))
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Ярослав, карбюратор промыть, ещё раз выставить уровень в банке, зажигание дрелью крутануть и стробоскопом посмотреть. Все верно?
Да, убедится надо в исправности, чтобы не разбирать двигатель по напрасну.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Проверьте зажигание стробоскопом, причем обороты нужны близкие к холостым. Около 1000. Были проблемы с таким зажигание из за качества диодов D 1. Их пробивало и зажигание при повышении оборотов сдвигалось на более позднее, градусов на 10.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Скорее всего вы залили свечи топливом. В таких случаях надо вывернуть свечи и просушить их. Мотор надо продуть от остатков бензина, для этого надо отсоединить топливный шланг, полностью открыть дроссельную заслонку, нажать на кнопку "стоп" и энергично работая стартёром продуть двигатель. Затем, ввернув свечи попробовать запустить мотор.
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Поменял поплавок, выставил в банке 13 мм. уровень. В бочке отлично заводится и работает. Сегодня выехал на речку - мотор воды боится :) еле завел, глохнет. Чуть не утопил :)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если на вывернутых свечах есть следы воды, значит вода попадает в камеру сгорания и от этого появляются перебои в системе зажигания. Вода может попадать туда через пробитую прокладку ГБЦ, изношенные сальники нижней цапфы коленвала и через патрубки выхлопной системы мотора
СаняАбакан
Абакан
Фрегат 370 Air
Тохатсу 18
Митрий
прогресс 4
нептун 23
На лодке как правило мотор опущен глубже в воду. Немного облегчают запуск пара отверстий в сапоге выше ватерлинии, диаметром 8- 10 мм. Можно немного обогатить смесь холостого хода. Заводиться должен лучше.
