Владимир23
Воронеж
selva 15
Узнал заводские размеры сливного отверстия в лодке Воронеж.
4,5 см - расстояние между двумя болтами (межосевое расстояние)
1,7 см – внутренний диаметр заводской пластиковой трубки под пробку
2,6 см – внешний диаметр заводской пластикой трубки под пробку
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Андрей, я видел такое, ну ведь колхоз голимый!
И ко всему прочему если кран, внутри лодки, то относительно много воды оставаться будет, а снаружи - совсем смешно....да и отверстия или шуруповёртом с шарошкой, или напильником .
Кран внутри. Воды остается - раз губкой отжать. Зато на ходу открыл кран и вся вода улетает. Себе купил такой латунный, поставил с прокладками:). Что бы дыру в транце не рассверливать, кран взял с резьбой с одной стороны полдюйма внутренняя (внутрь лодки), а с другой стороны - наружняя 1/4" (крепежная). Кран открываю уже когда на прицеп лодку затаскиваю. Пока до дома доеду, в лодке воды практически нет.
Я почти на всех своих алюминиевых лодках так делал. Кроме Романтики, ее проще опрокинуть.
Во, что бывает:
154930
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Как говорится - каждый сам себе злобный буратин. Мне на работе этих кранов хватает, чтобы ещё и в лодку ставить......
Ну в крайнем случае такой, но не латунь. 154947
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну в крайнем случае такой, но не латунь. Посмотреть вложение 154947
Мне краны не в напряг. У меня так то другие игрушки и дома и на работе. И по материалу крана - пофиг. А по конструкции я с тобой согласен. И себе переделаю. Хочется что бы полегче вентиль поворачивался. У меня вот так... (сегодня приехал с реки - воды в лодке дай Бог грам 100). И еще поправка. Кран с обеих сторон с резьбой 1/2, а со стороны транца у меня переходник на 1/4.
  • 486 КБ Просмотры: 1 857
Aleksei 1415
липецк
Аж смотреть страшно , болт заржавел, силуминовый барашек сломается как обычно не вовремя - оно от сырости быстро гниёт. Ставь нержу Константин . На крайний случай что-то хромированное.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну ты, Алексей, запугал меня! Буду думать! На воду ни-ни! Пока не решу проблему.
Aleksei 1415
липецк
Не ну хоть и колхоз, но должен быть приличным! Это как при Советах - простой колхоз и колхоз миллионэр - чуеш разницу? :D:D:D
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Хороший вариант, ссылочку бы ещё на сайте. :good:
В совке такие штуки продавали как пробки для пивных бутылок. На защелке ещё открывашка была.
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Fatman
Гродно, Беларусь
О! У меня такая в машине валяется, вместо колечка там открывалка для бутылок :D
мурманчанин
воронеж 78г.в.
хонда20BF
Утопил латунную пробку. Но нашел выход. Вставлю теперь пробку пластиковую от шампанского. Немного подрезаю буртики и хоп, и влетает на ура. Катаюсь 2 года уже. Шурин катается вообще на старой пластиковой винной пробке, уже лет 15. а что , дешево и практично. Катаемся Белое море
Ну и правильно, на дюральке медный сплав вызывает коррозию, а пластик нет :)
мурманчанин
воронеж 78г.в.
хонда20BF
ну медный да, а латунь нет, но пластик еще лучше. Было момент в море когда латунь бульк, вообще пришлось возвращатся на крышке от пластиковой бутылки. Дошли 60км
Так латунь на основе меди же.
Корродирует дюраль из-за меди в сплаве, а что медь, что латунь как ни в чём ни бывало. Если я правильно понял :)
мурманчанин
воронеж 78г.в.
хонда20BF
медь с солью коррозирует. Лучше конечно нерж, но она тяжелая. А вот думаю выточить из капралона пробку
РиО
Обь
хороший
