delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
Всем привет. После приобретения накопилась куча вопросов. 1)есль ли замена подшипнику ведущей звезды редуктора? 2)какое зажигание лучше в плане ходовых характеристик, кулачки или электроника? 3)в зависимости от ответа на второй вопрос, подойдёт ли мб-22 с вихря? 4)диаметры жиклеров родного карбюратора К65А? В процессе ремонта, конечно будет ещё не мало вопросов, но это пока основные.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
1. Подшипник если упорный, то стандартный 8204. Если радиальный,то нужна новая ведущая шестерня, обойма наружная и ролики. 2. Оба зажигания примерно одинаково работают, разницы не по чувствуешь. Но в плане геморойности лучше поставить электронное. 3. От вихря не подойдёт. На Нептун надо МБ-23. Причём надо и подмаховичную часть, коммутатор и катушку двухискровую. 4. В карбюраторе К-65А ГТЖ имеет маркировку 280, все остальное как в К-65Л.
delor99
прогресс-2
А есть какая то замена радиальному подшипнику, а то оригинальный то уже в природе не повторяется?
Не совсем корректно задан вопрос, лучше то зажигание которое обеспечивает большую энергию искры и при этом обеспечивает правильную характеристику опережения зажигания.
Не соглашусь, подмаховичная часть только МБ-23, а выносной блок можно поставить МБ-22, при этом не будет работать функция ограничителя оборотов (желтый провод не подключается), да и на МБ-23 его рекомендуют отключать.
delor99
прогресс-2
delor99
прогресс-2
Модернизирую изношеный корпус помпы. Сварил стакан по размерам, проточил корпус, по шаблону из бумаги пропилил отверстия, далее будет приварен ограничитель от поворота и стакан вклеен на эпоксидку
delor99
прогресс-2
Конечный результат
delor99
прогресс-2
Кто знает контрольные размера поршня нептун 25, есть возможность поискать импортные аналоги и интересны номера жиклеров карбюратора к65, топливный как сказали 280, а остальные?
Кто знает контрольные размера поршня нептун 25, есть возможность поискать импортные аналоги.............
Не уверен на 100%, но могу предположить, что размер одинаковый с поршнями Вихрь 25, т.к. поршневые кольца у них взаимозаменяемые, что следует из руководства по эксплуатации Нептун 25 (в самом низу таблица - * Взаимозаменяемо с кольцом поршневым СТ 4.110-002 лодочного мотора Вихрь-25 ). Артикул у поршня 161122700 , бьётся по поисковикам и вроде как есть в продажах.
delor99
прогресс-2
В поиске есть, в продаже нет. Интересует не только диаметр, а отверстие под поршневой палец, расстояние от днища поршня до пальца. С вихрь 25 не взаимозаменяем
delor99
прогресс-2
Попробуй объявку у нас на авито кинуть, типа "куплю поршня.....", знаю точно, что лили у нас их в своё время на ЗиД и Велозаводе, может у кого то в закромах ещё есть.
delor99
прогресс-2
Можно попробовать. Но вряд ли, что было скорее распродали
Да точно есть у кого то ещё, но на сколько быстро увидят владельцы....
До не давнего времени эти вопросы решались у нас легко, но к сожалению умер Михаил Колобов, специалист с большой буквы, из старой водномоторной спортивной братии Пермской, светлая память ему и земля пухом. Сын вроде как знамя поднял, мастерская работает, но пока сам к нему не обращался.
delor99
прогресс-2
Да, уходят люди с золотыми руками
Вообще очень светлый был человек, с головой, руками и душой, из последнего "официала" , тренером был водномоторной команды, призов, наград не счесть....., перестройка всё порушила, команду в том числе.....
Капитан Немо
delor99
прогресс-2
Здесь не пробовал? Дороговато конечно и по качеству непонятно.
их нет в наличии уже нигде. Люди добрые помогли, проект возобновлён, на следующей неделе планирую испытания на воде
delor99
прогресс-2
Вот так приладил вихревскую дистанцию
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
В Нижнем Новгороде есть магазин Поплавок https://vk.com/club152091685, он же "Хонда-силовая техника", через стенку "Русская механика". ул. Большая Печерская 75/77. Двигатель (мотоголова) от Н23 15 тыс. руб, а от Н25, вроде бы 12,5 тыс руб.
Можно позвонить-уточнить. Под заказ детали привозят, может и почтой отправят.
Можно купить мотоголову ради поршней и коленвала, как раз столько и стоит, а остальное попробовать продать.
Galiev
г.Саранск
Иван
Здравствуйте!
В планах обзавестись "взрослым" ПЛМ. На иномарки бюджет не тянет, из вариантов Нептуны и Вихри. Что уважаемая аудитория форума может рассказать хорошего, а что не очень о Н-25?
delor99
прогресс-2
Здравствуйте!
кроме проблем с поиском запчастей ЦПГ ничего плохого сказать не могу
