Yura
Днепр
Evinrude-30
Всем привет. Нужен совет бывалых по двум вопросам)
1. Подошло время переделать тент на Крыме. Прикинул высоту дуг и тента по заводскому - не понравилось, потому что макушкой упираюсь в "потолок". Решил удлинить заводские дуги. Подобрал по диаметру трубки, всё стало нормально. Но столкнулся с проблемой, что если тент сложить в походное положение, удлинённые дуги выпирают на половину моторной ниши, то есть при поднимании мотора теперь надо вначале поднимать дуги с тентом и только потом поднимать мотор. Это очень неудобно. Как возможное решение, я вижу перенос крепежа дуг к корпусу лодки поближе к лобовому стеклу. То есть перенести крепёж дуг на то расстояние, на которое будут удлиняться дуги, примерно на 35-45 см. Если сделать такой перенос креплений, то в этом случае в сложеном состоянии дуги будут ровно в том месте как и по заводу, то есть не будут выпирать над моторной нишей.
Кто что скажет? Возможен ли перенос крепежа дуг поближе к лобовому стеклу? Или может кто-то решал этот вопрос по другому?
2. Заводское стекло всё покрылось "паутиной", практически ничего не видно. Подскажите, как бюджетно обновить стекло? Что брать? Оргстекло или есть варианты?Какая должна быть толщина стекла - тройка/четверка/пятерка?
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
переделал стекло из родного крымовского стекло 6мм
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
  1. можно перенести. На 45 см увеличивать высоту на мой взгляд перебор.
  2. толщину стекла лучше такую как сейчас стоит, так ничего переделывать не придется. Оргстекло можно взять у рекламщиков, иначе придется покупать целый лист. Если паутинки на поверхности, то можно отполировать. В магазинах где продают краску для авто есть полироли.
Реакции: Yura
Yura
Днепр
Evinrude-30
1. Ну 45 см - это ж по диагонали, то есть сама дуга удлиняется на 45 см, а в высоту это будет сантиметров 20
2. Понял, спасибо!)
Реакции: Serg
Yura
Днепр
Evinrude-30
Жалко, что активность слабенькая( Ладно, буду делать с учетом того, как отписался Serg
