iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Доброго всем!
Мужчины, поделитесь чертежами для самостоятельного изготовления телеги или прицепа для перевозки лодки. Моя телега - это смех да и только, на ладан дышит...Вот, задался вопросом сварганить новую.
Примерно, что-то типа такой https://forum.motorka.org/threads/9985/page-3#post-313920 или попроще...
Доброго всем!
Если таскать, Где ГАЙ-цы стоят, покупай готовую.
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
На какие расстояния бегать?
Чертежей к сожалению нет, все методом тыка. Лодка должна помещаться меж крыльев. Продольные профиля на вальцах загибали (что-бы не на воз был похож:)), потом обрезал под нужную ширину прицепа. Ширину профиля не помню, но могу измерять.
Крылья из 2мм листа на базе сразу загнули в П-образные профиля, затем уже сами кромку подрезали под 45 градусов и формировали крылья, в тиски не влазили, машиной наезжали и гнули.:D Из двойки самое то и становится на них можно и камни не мнут, на прошлом прицепе из 1мм были от камней как после града и краска по отлетала, только косынки обязательно на крепеже.
Ручник тоже обязателен (только рычаг развернуть в обратку-не дойдут руки), лодку можно скинуть в любых дебрях. Машина наверху возле лагеря, прицеп в воде как причал, по трапику выходишь на берег и сапог в холод не надо, очень удобно.:good: Причаливаю килем в ролик, лодка дна ни когда не касается.
Про ось писал уже, главное жесткость и ход подогнать под комплект, прицеп должен плыть, а не скакать, иначе:
У себя крепление амортизаторов мы изменяли потом, что-бы увеличить их ход, а то пробивали до конца.
Единственное жаль у нас гальваники нету.:(
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Решил срисовать с телеги товарища.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Сварганил тележку, так сказать...
155391
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
155502
Если за машиной таскать то талрепы в носу не годятся. Упор надо варить да и лебёдку будет куда поставить.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Это все есть, пришлось срезать временно, так как приварил не правильно и развесовка не та получилась. Приварю по новой позже.
Делай подвижный. После спуска на воду возможно вылезет то, чего ты сейчас не видишь.
Что у тебя сзади? Ставь килевой ролик! Он очень облегчит жизнь.
Как мотор будешь фиксировать?
На видео полный бред , так лодки ломает только вода и прицеп здесь ни при чем , потертости от того что лодка только за нос была привязана , короче вина полностью на ПРОКЛАДКЕ .
