Калян116рус
Калян116рус
Пока в деле, я бы предусмотрел возможность установки такой кочерги. Просто, Как закладку на возможную переделку. Малоли что...
болгарка есть:hahaha: если что исправим, рецес уже на 90% готов, вчера последние швы положили
Калян116рус
Коль извини за прямоту, но конструктивно мне не понравилось , силы как то по обводной идут , прочность набираеш за счет толщины , то есть веса , и не факт, что не треснет не по вине сварщика. Радует про болгарку и ИСПРАВИМ ! Удачи .
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
245866
Форумчне всем доброго дня !! Подскажите нужно на крым ставить такую проставку (как на фото ) ? И ещё вопрос , можно поставить вместо доски с внутренней стороны транца фанеру ламинированую такой же толщины ? Извините что спросил здесь, что бы не создавать новую тему!
Посмотреть вложение 245866Форумчне всем доброго дня !! Подскажите нужно на крым ставить такую проставку (как на фото ) ? И ещё вопрос , можно поставить вместо доски с внутренней стороны транца фанеру ламинированую такой же толщины ? Извините что спросил здесь, что бы не создавать новую тему!
Под вихрь не нужно, под иномарку нужно.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Можно. Я ставлю в трацы или доску берёза-листвяк 40-50, или 2 слоя фанеры 18-20 мм.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Моторы всегда креплю к транцу через деревянные проставки это либо фанера простая, прокрашенная, либо деревянный клин для моторов с гидроподъёмником, меньше вибраций передаётся на корпус от мотора.
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
Планировал снаружи 9мм ламинированая фанера с пластиковым клином, внутрь в 3 слоя такую же склеить .Торцы спилов обработать бакситкой ,и усилить струнами
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Пластиковый клин не нужен, если нет гидроподёма. Внутрь можно просто доску. От так называемых струн меня начинает мутить. Проф труба по верху транца с привязкой косынками к бортам спокойно держит мотры 60 сил 4 такта.
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
можно фото !?
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
На форуме полно разных фоток. В прошлый раз показал свой вариант, так обосрали с ног до головы.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Единого решения нет, все транцы получаюся разные, есть которые варю, сейчас делаю человеку на заклепках, потому что металл сгнил, и вариться к нему не получится.
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
пофтруба аллюминий ?
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Да. Черный металл нельзя на лодку ставить, она гнить начинает, хоть и АМГ.
Фанеру лучше бакелитовую найти и сделать один раз на всю жизнь.
Ща подкину говна на вентилятор! Установка клина кому-то будет нужна, а кому-то и нет. Ставил я его по совету бывалых (это фото моего транца): пару лет с ним откатался, пару без него. С переходом на другие винты мне он просто стал не нужен, а кому-то наоборот. Что с ним, что без него, никакой вибрации на корпус от мотора у меня не передается. Может они не той системы? Он нужен только при старте, чтобы поджать мотор, если комплект плохо выходит на глисс. Пока на воду не спустишь и не попробуешь без него, вряд ли поймешь. Угол у клина может быть разный в зависимости от требований к нему. У тебя нет гидравлики, не нужно оно тебе.
