МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Ребята решил прикупить новую лодочку полегче (был Адмирал 320) стою перед выбором купить Адмирал 290 с жестким дном в маг Е-трех, или Stels 275 c надувным дном в магазине Лодки деда Мазая цена одинакова просто у меня не было с надувным дном. Кто что посоветует??? Вес обоих лодок отличается друг от друга существенно.
Моё мнение нднд.
Удобнее и практичнее. Лучше ходовые.
Сам пользовал профмарин 350 эйр с нднд
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
был ниссамаран 320 пайолка, взял гидру 350 нднд... летом затестю
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Была 330 лодка с пайолами, взял 370 с НДНД. Выигрыш во всём - и просторнее, и легче, и бежит лучше.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Спасибо за совет возьму наверное с НДНД если что то до закажу в алигаторе кусок фанеры 6 мм под ноги там как раз продают солидные куски 840 на 640 если не ошибаюсь стоит 540 рэ
АГ82
Антон
Terhi 475, ПВХ. Были: Неман-2, Прогресс 4, Казанка М
Сузуки 15, Yamaha 40 VEOS, 60 FETL
Мое мнение - однозначно НДНД. На правильно накачанной лодке дно как каменное, стоять можно элементарно. При этом вес лодки гораздо меньше, а про гемор при сборке уж и говорить нечего. Не могу придумать ни одного преимущества пайол перед НДНД. Ну разве что не страшно уронить на пол что-то острое. Но и это легко решается защитным ковриком.
Есть преимущества у пайолки))
  1. Можно ножик ронять на пол. Имхо, кусок брезента процентов на 90 решает эту проблему у нднд
  2. Больше растояние от пола до банок. Но в этом есть и минус, сливная пробка у пайлок ниже ватерлинии, у нднд выше.
Имхо эти плюсы ничтожны по сравнению с недостатками.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Посоветую брать нднд.
Сплошные плюсы.
Порекомендую флагман или проф марин.
Если лодку все лето не разбирать, то твердопалубная в этом плане удобнее. Сам хотел поменять, на нднд, но с товарищем покатался, и решил оставить твердопалубную.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Спор вечный .. Как яйцо и курица . ИМХО , все зависит от задач и сборки- разборки сего девайса .. Лет 5 имел Нордик -300 с килем надувным и фанерными пайолами . хороший плот , устойчивый .. Но разбирать-- собирать -- особенно по осени , устал ,ептыть , от этого гимороя . Увидел в продаже НДНД ( Солар -380 килеватый ) , опробовали и сходу с сыном купили .. За последние 4 сезона где на нем только не был .. Попадал в приличную волну на Оби .. На друзей " пайольщиков " жалко смотреть было . НДНД идет по волне мягко до неприличия ( шучу ) . Т.к практически весь удар принимает на себя матрас , а не баллоны . Недостатки , конечно , есть .. Но достоинства превалируют , однозначно . Прошлой осенью товарищ - напарник по рыбалке взял НДНД в 350 размере под Н-М 9,8 лс . Доволен , как слон !
Выбор за вами .
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
В тех размерах лодки что рассматривает автор темы возможно играет значение количество места в кокпите, вот с нднд его меньше, это однозначно, в пайолке места больше, стоять однозначно удобнее на пайолах, ещё пайолка менее подвержена воздействию ветра, но сборка и разборка по сравнению с нднд труднее, хотя по времени одинаково, но с нднд ты пьешь пивко пока насос качает, а с пайлами пальцы ломаешь. Хз, для спиннинга мне пайолка больше нравится, для хождения по волне нднд комфортнее. Имхо, была и та и та лодка.
Конечно, для разных условий, больше подходят разные лодки. Зимой знакомый выбирал лодку. Причем он рыбачит часто, в основном в одно лицо (у него 270 я плоскодонка), хранит в разобранном виде. Тоже его агитировал, на мягкопалубную, но он все равно взял твердопалубную (такую же как у меня). Поэтому, что говорить, чужой опыт, - это неплохо, но свои тараканы часто его игнорируют :)
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Я бы выбрал нднд. Проще эксплуатировать. Лучше на ходу.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот как пример мой опыт по лодке аква 260 НДНД, весельная, приклеил транец под эл.мотор. Дно надувается частично во внутрь лодки, места в такой маленькой лодке становится катастрофически мало, а если бы я купил пайольную Акву 260, то пол на 3см стал бы ниже. Мне с моими 190см очень не комфортно даже реку переплыть на ней.
С таким ростом минимум 350 нужна и 50е балоны.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Дак эта лодочка что бы в скрадке на утку сидеть, на озерко перетащить и сетешку на карасика бросить и тд.
Крым с Я40 мне пока достаточен!
Еще коленки сильнее устают на нднд когда долго сидишь на банке.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Штатную банку сразу убрал в шкаф , сухая доска сосны хорошего качества , поролон с какой то спинки авто + кожзаменитель и пристрелка скобами .. Штатные направляющие снял с родной фанеры , привернул саморезами .. "Шик , длеск , красота .. " ( С ) . Полный комфорт ! Поднялся центр масс , да и Бог с ним -- неощутимо . Другу на НДНД 350 переделали сразу по привозу из магаза .. Доволен . Ни надо каких то особых затрат . Рекомендую !
151269
151274
Посмотреть вложение 151269Посмотреть вложение 151274
У меня приятель пошёл подобным путём на Соларе 380, НО более рационально.
Фото у меня нет, но объясню на "пальцах" :)
Схема улучшения та же - поднять лавку. На штатную лавку, по её периметру он пустил брусок, визуально 60-70 мм, + посередине лавки поперечный, сверху "крышку "из 4 мм фанеры, на неё съёмную мягкую накладку с сумкой(чуть переделал заводскую). В итоге получил желаемое = поднял лавку и как доп опцию получил отличный ящик в лавке.
Oтличный вариант. Благодарю за идею.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ "Рациональный вариант -- ....?????? ." Приятель , наверное , КМС по тяжелой атлетике .. ? Ты не пробовал штатную "лавку" Солар- 380 в руках подержать ? А если еще по периметру брусками 6х7 см "облагородить , да еще фанеркой "прилямбубунить " -- хорошую тарелку борща надо выкушать , что бы таскать это на спуске .. Но если лоТка на прицепе , да раз в год разбирается -- то как вариант - да ! А места в лодке мне и без этих ящиков дополнительных хватает ...
......А если еще по периметру брусками 6х7 см "облагородить , да еще фанеркой "прилямбубунить".....
60-70 мм , это высота бруска\ подъём сидухи, кто ж заставляет его квадратным делать? :lol:
Не на много тяжелее штатной получилось, ни чего критичного в плане веса точно не случилось.
Ест он хорошо, на здоровье не жалуется, если тебе "хорошая тарелка борща" в тягость, ему точно нет :pardon:
Мало того, он обе лавки так сделал и не пыхтит при переноске :cool:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
У меня лодка Абакан-380. Там надувное дно и сверху пайолы. Гибрид эдакий. В итоге классная лодка и пайолы и дно надувное.
Емнип у Абакана, как и у Фрегата не "надувное" дно (не НДНД), а много балонный корпус, другой конструктив.
Но в принципе ни кто не мешает и на нднд сверху фанерку положить.
