iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Приветствую друзья.
Подскажите, должен ли быть такой люфт гребного вала?
Сначала бы надо редуктор собрать, потом смотреть на люфт, присутствует или нет. А так это всё ....
Приветствую друзья.
Радиального как бы не должно быть.
Самый минимум если только.
Осевой 1-3мм у многих с новья
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
ОК, понял.
Тут, еще такая проблемка нарисовалась...Вал когда вынимал, то толкатель 59 остался внутри и выпал.
Мне теперь что бы добраться до него нужно гайку 37 откручивать?
150618
Потрясти редуктор должен вывалится сам.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
А зачем разобрал? проблемы с чем то были?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На ХХ обе шестерни вращаются на валу(относительно вала) , по сути. Зазор , то бишь осевой люфт , конечно есть и должен быть. В разных случаях разный.
А шток-толкатель-трясти , постукивать, мож раком встал в полости.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Разобрал, вынул.
Теперь вопрос, как выставить сектор включения хода?! Номер 50 на схеме.
картинка
150623
видос
У Алексея "Луха" проси совет.
Номер 50 на схеме.
Где у него верх запомнили? Собираете редуктор, включаете передний ход в редукторе и на самом моторе рычаг переводите в положение соответствующее переднему ходу, стыкуете редуктор с дейдвудом.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Собрал всё наконец-то... Всем спасибо за помощь!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Накидаю фоток, может кому интересны внутренности...
150777150776150778150779
150780150781150782150783150775
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
