LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Всем здравствуйте! Решил поменять золотники на глухие, заказывал здесь на форуме. Мотор Вихрь-30. Собрал коленвал на середине картера, смотрю- крутится туговато. Золотники хода почти не имеют. Стал разбираться- у новых глухих толщина 8,5 мм. У родных 7,5. Страшкевич пишет, что толщина и должна быть 7,5. Вопрос к коллективному разуму: что делать?
  1. Сточить лишний миллиметр с золотников. Реально ли это и как лучше сделать.
  2. Оставить толщину 8,5 мм. Как то смущает, будет ли нормально работать на пережатых.
  3. Проточить рабочую поверхность картера на 1 мм. Жалко- картер ходил мало, выработка незначительная.
  4. Что-то еще?
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
пружины стандартные
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
под новые золотники картер нужно протачивать, полюбому есть небольшие неровности, и тогда все будет ок, скажете токарю снять как чистовую не надо на 1мм
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
получается на каждую сторону картера по 0,5 мм ето не много.
А миллиметр снять не много будет?
Вадим немного коряво написал. он имел ввиду, что не надо точить на миллиметр, надо вывести в плоскость с минимальным снятием металла. Думаю, так правильно.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
я же сказал снять как чистовую
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Если золотники толще штатных на 1 мм, а снять меньше миллиметра, то не окажутся ли они пережатыми?
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
если коленвал собран в картере с золотниками с верхней и нижней крышкой крутится от руки то все отлично будет
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Приветствую! Толщина золотника выбиралась в соответствии с чертежом в статье. Там же говорилось о увеличении на 1мм для организации глухой стенки. Где-то на форуме вычитал про проточку под родные шайбы, если туго будет. Понятие "туго" не расшифровывалось. Плюс надо проверить не сидит ли он на шипах, тоже где-то здесь обсуждалось.
По картеру. Я тоже думал что у меня нулевый, а проточить/проверить отдал и четыре десятки со стороны ушли.
ЗЫ тоже вплотную подошел к сборке, сейчас начнется ловля зазоров и центрирование относительно средней части
:snimau shlyapu:
Не окажутся.
Как то было такое с тонким шипом у меня, задавил прессом примерно на 1 мм его.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А при проточке картера надо выпрессовывать лабиринт и обойму центральной опоры, или они не мешают?
Не надо, лабиринт проточится в плоскость всей поверхности, иначе золотник будет работать по лабиринту не касаясь остальной плоскости.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Спасибо всем за советы! Значит, надо ехать к токарю.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Подскажите! отверстие для воды в картере и блоке диаметром 12 и 7 мм.соответственно, втулачка (трубочка) в 30ке непредусмотренна.
На 25 вроде есть, подсоса воды не будет?
Может стоит увеличить путем сверления диаметр до 12мм в блоке и
150563
выточить переходную трубочку.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
не стоит заморачиватся все работает и так.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
У меня тоже не течет без всяких трубочек, хватает прокладки. Прокладки ставил на герметик, но очень тонким слоем, еле заметным, немного не доходя до краев прокладок. Положишь много- повылезают козявки по краям, могут перекрыть каналы охлаждения или попасть внутрь мотора.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
вжисть не собирал никаких прокладок на герметик.
графитка-и фсе!
зато можно разобрать-собрать и не париться со скоблением поверхностей прилегания от остатков герметика,с дальнейшим наложением оного и с заменой прокладки.
это здорово выручает,когда лазишь в моторе не в условиях мастерской.
Без картонки старался обходится :pardon:
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а разбег вала?
если не оставить валу возможности вертикального люфта,то он при температурном расширении может привести к трещине картера.
колол раз такой мотор.
величина люфта на холодную составляет,кажется,0.05-о.2 мм.
на то есть регулировочные шайбы.
заводом предусмотрены под половинки картера тонкие паронитовые прокладки.
видел в продаже.
Как научили собирать в своё время, так и собирал, ни разу ни чего с картерами от этого не случалось.
......если не оставить валу возможности вертикального люфта,то он при температурном расширении может привести к трещине картера.....
Интересно было бы увидеть, как оно будет происходить :shock:
Чем и куда КВ от расширения по вертикали должен уперёться, чтобы расколоть картер? ;)
MotorHead
Обь1.
На веслах лучше ходить чем так моторы рукожопо собирать. И далеко от берега не отходить.
