Serg1980
Черкассы
Serg
km 300 ? km 250t
Parsun 2.6
Денег особо нет хочу построить гибрид на бошке Briggs & Stratton 7.75 Professional Series
мотор уже купил НАЗАТ ДОРОГИ НЕТ думал или Ветер 8 или Стрела у стрелы чуть более перед. отношение лучше. а у ветра с з.частями получше
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Если так рассуждать, то можно сказать, у москвы10 есть реверс, у вихря еще и винт с переменным шагом ну и т.д., у всех есть свои + и -, как я понимаю нужен бюджетный ПЛМ, тогда и выбор должен падать на то что проще раздобыть, вот и все. А ДВС довольно симпатичный, и выхлоп назад, мне нравится. А как у него с характеристиками?
jawa0110
Ну а насчет дейдвуда, мне как то больше нравится москва 10 или 12,5, чуть по заморочнее стыковка, чуть по тяжелей но наличие реверса как то уравновешивает эти минусы. А вообще тебе решать.
Serg1980
Черкассы
Serg
km 300 ? km 250t
Parsun 2.6
а нога Москвы насколько тяжелее ноги Ветра 8 ?
jawa0110
разница собраных моторов 1,5кг, на ветре 25,5кг, на москве 27кг
ribac666
Россия
Лучше от Ветерка, отсутствие реверса не настолько критично, а исходя из объема он подходит больше.
stanisl
Димитровград
Станислав
Казанка, Сильверадо пвх 320
парсун f6 гибрид Ветерка и газонокосилки
муфту какую сделали?
Serg1980
Черкассы
Serg
km 300 ? km 250t
Parsun 2.6
вышло так
  • 112,1 КБ Просмотры: 832
  • 169,8 КБ Просмотры: 830
  • 214,9 КБ Просмотры: 745
  • 281,6 КБ Просмотры: 777
  • 267,1 КБ Просмотры: 824
  • 192 КБ Просмотры: 789
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
5 лет прошло с начала строительства, терпения, однако! На воде то не катали, думаю, что бригсы подходят только как тихоходы или буксиры. И с винтами не поиграешь. Я из своих ни чего не смог выжать, решается вопрос с редукторами. Повышать надо на винте, маловато у бриггса своих то.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Ну, как сказать тихоходы... Бригзы крутятся до 10 тис.... При правильном подходе... )
А так , в стоке, да. Есть много ограничений дабы движок не расскручивали.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
У меня два в гараже и ни один раскрутить не могу без последствий. при около 4 тыс так звенеть начинают, что валенку понятно смертью пахнет, да и больше не хочет крутить. А китайцы крутят будьте нате, и почти на всех стоят подшипники. Моторов уж попеределано за жизть то. Покажите мне хоть один гибрид с бригсом, который шустро крутит. На многих форумах встечал подведение итогов в гибридостроении, так бриггс не подходит для этих целей ввиду тихоходности. Все равно, что говорить, что любой дизель можно раскрутить до 10000, однако ни кто такого не видал. Или покажите видео, где бриггс крутит 5000, все слова заберу обратно.
Скорость износа мотора, растёт в квадрате, а возможно и в кубе от оборотов.
Я видел воздушники загнанные за две недели, это какраз ближе к 5000 оборотов, и наблюдаю за двумя Бриггсами, которые очень долго работают при 2000 оборотов, моторы из первых партий привезённых к нам. Один крутит генератор от Волги, второй покрасочный компрессор, человек в глуши занимается покраской и ремонтом домов, для автономности всё бензиновое.
Правда оба мотора почти сразу пришлось ремонтировать, алюминиевая втулка как оказалось, не любит когда вал ремнем постоянно тянет в сторону, проело овал.
И несмотря на капроновый распредвал, моторы справно тарахтят с начала 00-х.
Собственно и стоимость мотора от оборотов, растёт в такой же прогрессии.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Да да! Ни каких боковых нагрузок не терпят бриггсы. Их и ставят на всякие гидронасосные станции, косилки, культиваторы без ремней и цепей с вала.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Дык тут карбюратор другой, и мотор наверняка с масляным насосом.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Ну видимо я не уточнил в этой теме. Касаемо первого видео, где показано, что мотор долго и счастливо живёт при таких оборотах. Я ведь писал, что "без последствий", а это важное уточнение. Я и сам мелкий Бриггс раскручивал, но как механик сервиса, бывший правда, я по звуку понимал, что так он долго не протянет, да нечем ему будет смазывать алюминиевые посадочные места при таких оборотах после хорошего нагрева, а насоса нет. А в чём моё уточнение, так это то, что мелкосильные Бригсы ещё как то раскручиваются временно, но вот "жирные" высокосильные моторы сами по себе не крутятся. В чём высокосильность, так в том, что, как у ТС, при своих 175сс он развивает 7,75 л/с. при 3000 об/мин. И вес имеет облегчённый, что сказывается на ресурсе при превышении оборотов. Старые ещё как то побрыкаются ввиду своей металлоёмкости конструкции, и то не долго. Об этом говорил в соседней теме. Катушки зажигания мне не удалось поразбирать ввиду их несгорания при мне, и высокой стоимости для разбора ради интереса целой. Что то там нахимичено заводом, введено электрическое ограничение импульсов-оборотов, только если сдвигать катушку для опережения, но это не предположено заводом, да и не намного поможет. Это всё касается более-менее новых моторов, как у ТС. Ну а на втором видео вообще горизонтальник, они не из этой оперы. У них другое предназначение. Мы говорим о вертикальниках для гибридов, которые без подшипников на коленвалу. Так что пока не убедили.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Кстати, да! Встречал видосы, где самодельщики при форсировании и раскрутке горизонтальных пятёрок, именно Бриггсовских, для картингов и т.п. мастерили насосы для них. Иначе....
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я углубленно копал ету (извините, на єтом устройстве у меня нет русской клавиатурьі)тему т.к. у самого есть разобранньій Бригз и тож буду мастьірить его на ногу "Москвьі" . Но я решил при таких обстоятельствах пуститься во все тяжкие и поставить маслонасос, посверлить масляньіе магистрали...может созрею на "водянку" и вьіхлоп "мокрьій" в воду,полюбому.
Так вот. Крутяться их - будь здоров. Но за все приходится платить... Тюнинг китьі на Бригзьі ооочень не дешевьі.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Сергей, совсем забыл сказать спасибо, что надпомнил про боковую нагрузку. Я ведь уже было весь мозг себе выклевал с повышающим редуктором на ремне между мотором и ногой. Теперь всё-забыть, и делать на шестернях, либо этот редуктор на ремне центровать и крепить к основанию мотора разом.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Маслонасос это, конечно, нужная вещь. Но самый смак, который я однажды проделал с бриггсом ввиду его цены, нового, это проточка крышки и блока под подшипники у какого то 6-ти сильного с культиватора. Пашет до сих пор, и на плуге и на гибриде с небоьшой раскруткой. Новые такого не позволяют, так как мяса нет вообще. Наваривать не захотел, что бы не испортить вообще всё. Это я про свой 950, который гильзовал и менял поршень за умопомрачительные деньги, но и сам он под штукарь зелени, в отличии от китайских клонов. С выхопом в воду не партесь, пытался я на двух гибридах внедрить. Толку ноль по шуму, а по тяге ещё и хуже, продувка то затруднена через клапана. Типа как на стреле у меня было.
150008
Да, меня выхлоп в воду тоже не впечатлил, вода в глушитель почему то гораздо эффективнее глушит.
