Если пропадает контакт-ЭБУ фиксирует это пропадание и выдает-ПРОПАДАНИЕ,ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ-ЭБУ,ФОРСУНОК и Т,Д,.и.Т,П
Цепи коммутируемые самим ЭБУ да зафиксирует, цепь бензонасоса скорее всего коммутирует реле, пропадание напряжения или обрыв в этой цепи ЭБУ не зафиксирует.
Занимаешься диагностикой?
Автомобилей.
Тогда должен знать-пропадание питания должно происходить постоянно,если снижение оборотов происходит только при увеличении оборотов до 5000,т.е. высоких-это недостаток питания.А на малых и средних-все ОК.Значит-замена фильтров.
И согласен и нет, в моей практике масса случаев когда контакт пропадал где угодно и когда угодно, но только не тогда когда авто приехало на СТО.
А у меня,кстати,на Сузуки-140 происходило то-же самое.при увеличении до 6 тыс-волнообразный сброс-набор.Заменили два фильтра-все пришло в норму.Только сегодня вспомнил об этом случае.
Опыт в эксплуатации и ремонте конкретного мотора упрощает определение неисправностей:yes:. По хорошему автору именно с замены фильтров и свечей и надо было начать, а не разбирать мотор.
Pirania
Иван
Амур
Johnson 115, Mercury xr2 175, Yamaha z250 detox, Johnson 105
Проверили всю воздушную магистраль на предмет подсоса, все нормально, мотор не колбасит вообще, заводится с полоборота, так же обороты набирает как положено, цепи питания и разъемы тоже проверили
Pirania
Иван
Амур
Свечи меняли первым делом ещё в том году, дело не в свечах, фильтр так же заменён был на оригинал
Pirania
Иван
Амур
Есть тут люди, которые капиталили Сузы? Очень похоже, что мотор этот конвертированный с какой то сузы, разобрали мотор, выработки на цилиндрах нет, вкладыши как новые, решили поменять кольца на новые, размер 86, с какой сузы подходят колитесь) Осмотр головы выявил то, что выпускные клапана не особо держат, видно прогар там присутствует, имеет смысл притирать клапана, с заменой шайб или новые клапана искать?
По клапанам решение может принять только моторист, если фаски не "завалятся" то можно, лечение по интернету тут не прокатит.
Pirania
Иван
Амур
Голову перебрали, причина была, не держали давление выпускные клапана, теперь порядок, состояние поршней-цилидра нового, без быработки вообще, зазор у колец заводской
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Если мотор серии "А", то у них прогар выпускных клапанов - явление обычное. Обусловлен работой на обедненной смеси. Клапаны лучше менять. При притирке они сильно проседают в седлах и дальнейшая их регулировка очень затруднительна. Приходится шайбы подбирать, либо шлифовать, что очень трудозатратно. При регулировке тепловой зазор лучше выставлять ближе к максимальному паспортному значению. Дольше клапаны проходят. Кратковременно сбрасывать обороты может из-за забитого канала охлаждения паросепаратора. Тоже явление вполне обычное. В большей степени присущее моторам 60-70л.с.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Pirania . Я бы посоветовал сделать ревизию или заменить насос высокого давления . Находится в колбе . Устранял подобную проблему . Причина была в насосе . Причём , проблема проявлялась только у хозяина . Долго не могли найти проблему ! На сервисе мотор работал без замечаний во всех режимах ! В конце , концов , после очередного выезда хозяина , мотор дал сбой ! , хозяин приезжает и говорит " Заправляйте катер и гоняйте его сколько нужно ! , но проблему эту найдите !!! " . Заправили катер , взяли с исправного мотора мозги , диагностическую аппаратуру , инструмент и погнали вокруг острова Хортица . Полный круг составляет 25-26км . Мотор дал сбой не доходя до места старта 200м . Сбросил обороты до 1500 . На увеличение газа не реагирует . Замена мозгов - мотор как работал так и работает . Заглушили . Вернули родные мозги на место . Принимаем решение - заходим в базу .... . Заводим мотор , а он как новый , как бут то и проблем нет ! Заменили насос высокого давление и проблема ушла совсем ! Забыл написать - мотор на катере был Cузуки ДФ 140 .
То,что проблема в нехватке бензина на больших оборотах-это понятно.Нужно искать-где происходит эта нехватка.Если проблема в насосе-то можно подкачать грушей-во время провала.Если восстановится-насос,если нет-фильтры.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Подкачка грушей ничего не даёт , так как мотор инжекторный . Топливо подаётся к форсункам под давлением . На моторе имеется два насоса . Насос низкого давления обеспечивает подачу бензина от бака в колбу , а насос высокого давления ( находится в колбе ) обеспечивает высокое давление в рампе ( топливо проводе , обеспечивающий подачу к форсункам ) . В колбе имеется поплавок и запирающая игла , для поддержания необходимого уровня бензина . Насос высокого давления - погружённого действия .
Если не знаете-лучше промолчите!
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Шустрый , объясни ? В чём моя не компитентность ?
Подкачка грушей ничего не даст только на карбовом моторе,а на впрыске-все наоборот!Когда мотор работает-груша дубовая-т.к. создается давление в трубопроводе(шланге),при малой производительности насоса-груша становится мягкой и если в это время качнуть грушей-создается давление,необходимое мотору-при котором мотор работает нормально.Проверено практикой.Так проверяют работу насоса(при нехватке бензина-плавании оборотов на максималке).
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Шустрый не смешите свою кепку !!! Ты , так , ради интереса , что бы мы посмотрели и убедились в твоих возможностях , накачай грушей хотя бы 4 атмосферы , а мы посмотрим , как у тебя это получится ! Очень интересно !!!
Я не говорю про накачивание до 4 Атм,я говорю про подкачку топлива в момент нехватки бензина,я говорю,что именно так проверяется нехватка бензина во время проседания оборотов.Смеши сам свою кепку,авось она и рассмеется.
У каждого есть своя правда. Подкачка груши поможет если не докачивает насос низкого давления, который может недокачивать из за клапанов, мембраны, подвисающей иглы в корпусе НВД, картерных газов скапливающихся из за плохого отвода, подсоса воздуха в топливопроводе и т.д.
Это не правда у каждого-это практика!Подкачка помогает КРАТКОВРЕМЕННО-чтобы диагностировать неполадки насоса-и только!Но человек-не хочет понимать этого,не хочет прислушиваться к советам практиков-встает в оппозицию.Выбор у каждого-свой.
Александр, ты тоже не прав. Подкачка поможет если неисправен подкачивающий насос, при неисправности НВД никак подкачка не поможет, т.к. при наполнении камеры игла заперается, да и при (предположим)открытой игле топливо будет вытекать из емкости на ружу ни как не помогая НВД создать давление.
А где в электробензонасосе находится запирающая игла?
