Модераторы, перенесите в "Юмор...", пожалуйста. Пусть все поржут!!:hahaha::hahaha::hahaha:
Глянул ради интереса. Уже поржал. Это искусственный интеллект типа поискового робота скомпилировал или реально какой-то неполноценный индивид писал?
Этих щелкопёров теперь зовут "копирайтеры"))
В первой статье, ЗР, тоже не всё гладко.
Да я вообще удивлен сколько явного скудоумия в тырнет выложено такими копирайтерами. Некоторые еще любят на педивикию ссылаться когда их носом тыкают в их явные косяки.
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Хочется извиниться за неправильную ссылку. Действительно сайт fb.ru такая дичь, я не ту вкладку скопировал. А про скорость горения топливанаписано в статье по ссылке http://autokadabra.ru/shouts/86216 , кому интересно может почитать полный вариант статьи.
А диванным экспертом быть легко, достаточно заявить
Я не эксперт, но даже детям известно, что 92 горит дольше,
Или
Да и первая статья, из ЗР, тоже есть ложные моменты.
Не представляя никаких доказательств.
А в чем спорные моменты? Можно бы и обсудить, для этого здесь и общаемся.
Что касается увеличенной скорости горения вплоть до 10 раз, я думаю речь идет о том, что за время в 10 раз меньшее , отведенное на сгорание при самой высокой скорости вращения (в 10 раз выше оборотов ХХ) бензин успевает сгореть там, где и должен сгореть полностью, в камере сгорания.
Потребуете доказательств, предоставим, в меру своего разумения :)
По статье ЗР, касательно температуры выхлопа. Неизвестно где они её измеряли, и если на выходе штатной системы (длиной под 3 метра с глушителем посередине) разница в 10-20°, то на выходе из мотора (клапана, выхлопной коллектор) будет значительно больше. Даже не указана абсолютная температура.
А вообще всё это обсуждать, измеренное другими руками (может, дрожащими), и под управлением других голов (может, с какими-то своими намерениями) дело неблагодарное. Вот если самому, но нет такой возможности. А так остаётся только проводить диванные экспертизы :)
При чем тут полк диванных экспертов? Я собственными руками оживил и перебрал достаточно моторов разных: мопедных, скутерных, автомобильных и лодочных. Всякие триммерные и косилочные не в счет т.к. там негде особо руки приложить кроме переделки зажигания, чем например Овчинников занимается. Сколько я в свое время теории перечитал и собственными руками экспериментировал с двигателями и собственными глазами видел - столько многие гаражные слесари, без конца перебирающие машины, не видели и не знают. У многих из них понимание на таком уровне, что фиг я таким умельцам отдам что-то ремонтировать. Про скорость горения разного топлива знаю не по наслышке, и сам смотрел на мопедном движке в свое время с индикаторной свечей и открученным выхлопом как меняются обороты, пламя из выхлопа и пламя внутри свечки при разных количествах октан-корректора в бензине и при разной степени обогащения смеси. Богатая смесь и большое ОЧ приводят к падению оборотов и длинному языку пламени из выхлопа. При богатой смеси еще и пламя становится вместо бесцветно-синего каким-то желто-оранжевым с небольшими синеватыми пятнами. На лодочном моторе ЛМ-1 разница в ОЧ бензина очень наглядна. С 80 бензином пускается с опережением немного раньше ВМТ, а на 92 и 95 надо градусов на 7-8 еще раньше выставлять для устойчивых холостых.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Мне вот тоже хочется самому проверить разницу температуры мотора на 80-м и 92-м. Заказал у китайцев электронный индикатор температуры, в сезон попробую сравнить.
alvikt
проресс2
вихрь-30
Я тоже люблю эксперименты, но к жидкой воде наверно уже и не найду 80-й бензин, у нас его нет уже с осени. Ну а эксплуатация на 92 покажет изменения. Буду испытывать по мере нарастания сложности. Сначала в стоке, после изменю зажигание, ну а потом и головку приготовлю и опробую. На форуме много положительных отзывов, так что докатаю я свой вихрь. А если что пойдет не так, будет хороший повод купить мотор рассчитанный на 92 бензин:)
А где измерять? Снаружи разницы не будет, внутрь ноги не засунуть :) Хотя можно, просверлив дырочку, если датчик влагостойкий.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
У меня в лаборатории стоял моторный стенд ЗМЗ-402. В выпускном коллекторе просверлено было отверстие диаметром 2 мм. Туда просунута термопара (такие частенько в комплекте с китайскими цифровыми тестерами идут). Отверстие уплотнено асбестом. Кончик термопары работает до 1300 градусов. по температуре на выхлопе можно оценивать среднюю температуру сгорания и ее полноту. По минимуме температуры можно поймать точку оптимального опережения при одинаковой топливоподачи. Студенты делали такую лабораторную. Но теперь лабораторию снесли (сейчас там планируют домов настроить), что удалось спасти - перевез в гараж, может поставлю на катер. Если рассказать, как уничтожают высшую школу, вы спать перестанете.
Но вот это техническое решение можно легко вам повторить.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А если замерять температуру на поверхности глушителя? Интересуют ведь не столько абсолютные значения температуры, сколько разница на разных сортах топлива.
Чем наружнее, тем меньше эта разница. И тем её труднее уловить. По-хорошему надо температуру выхлопных газов на выходе из цилиндра измерять.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Так уж все разжевали. Все 3 варианта.
  1. Катайся как катался, но при этом система охлаждения должна работать как часы, да и расход бензина не должен волновать.
  2. Подрежь головку, получишь маленький прирост мощности на максимуме, а без выкручивания газа на все деньги получается немного меньший расход бензина.
  3. Крутить зажигание в плюс на 4-5 градусов, и получается все как в стоке с незначительным, практически незаметным уменьшением расхода бензина.
2 пункт - самый интересный, а 3 пункт - самый простой в случае доработок. Если денег лишних есть, и помпа каждый сезон перебирается, то и 1 пункт нормальный. Только обычно у тех, у кого есть лишние деньги катаются просто на других моторах.
давайте это обобщение перенесем в заглавие этой темы и прекратим ее жевать.
распечатки с интернета с разных сайтов для осмысления требуют профильного образования и только вредны для рядового пользователя
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Значит, датчики температуры двигателя в этом деле бесполезны. Нужен датчик температуры выхлопных газов (EGT sensor) и соответствующий индикатор. На Али такой комплект от 20 долларей. Качество неизвестно.
Лучше даже 2 датчика врезать куда-то в глушитель напротив окон каждого цилиндра. Если постоянно мониторить показания, то можно не проворонить обедненную смесь (карб беднит или сальник сдох). Излишество, наверное, но сделать реально.
Вспомнилось тут из армейской жизни: на ЗИЛ-130 солдат зажигание так накрутил, что аж выхлопные коллектора в сумерках красноватые были. На А-76.
Пробовал в далёкой юности на АЗЛК-2140 делать зажигание попозже, так вообще мотор грелся. На соответствующем бензине.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
солдат перепутал сторону,куда нужно крутить трамблер.
слава богу,на вашем М2141 не прогорели выпускные клапана.
мотор грелся,т.к. бензин сгорал не в пределах рубашки охлаждения.
Сдуру можно и член сломать
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Давным-давно был у меня Москвич-412, помню до сих пор вечную борьбу с детонацией. Кручение трамблера, карба, замены контактных групп... Без детонации работал только на 95-м , его по возможности и лил.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
правильно мотор то точная копия м10 бмв и любит хорошее масло и качественное топливо 2140 моя первая ласточка
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
М-412 выпускался в трёх исполнениях под разный бензин. Отличались формой поршней.
412д под 76й степень сжатия около 7, 412 под 93й 8,8 и 331 ст. сжатия вроде 9,5. Так что-ли?
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Чем плохо измерение снаружи? много погрешностей плюс инерционность измерения. А термопара имеет на конце каплю расплавленного металла массой долю грамма. и отлавливает изменение температуры выхлопных газов внутри за секунду. Цена цифрового тестера с термопарой около 250 рублей. Что еще вам надо для полного счастья?
Эта термопара от тестера имеет изоляцию держащую температуру градусов до 300. От выхлопа сгорит изоляция, а еще спустя пол часа и сам спай выгорит. Думаете зря прецизионные термопары и терморезисторы в пламя в защитных кожухах с магнезитовым наполнением засовывают? Есть, конечно термопары для того чтоб работать в пламени, но они и из сплавов стойких к коррозии, и инерционные из-за того что из толстых проволок делаются. Как пример - термопара на фитиле в газовой колонке.
По теме. Может ее закрыть уже? Вроде-бы многие согласились с тем, что я расписал про все 3 возможных варианта катания на 92. Можно это еще в 3 вариантах изложить: по колхозно-пацански, для простого обывателя, и научным языком.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
:good:
