вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Мужики,кто ставил под круглый колпак эл.стартёр?
Можно поставить не "трогая" колпак и поддон?
Может кто делал,подскажите.
0104walera
Валерий
Думаю ..не "влезет" :unknown:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Валер,я тоже всегда так считал.Да вот фотка подсмутила.
0104walera
Валерий
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Мож стартёр какой другой?? :?
Давай дождёмся - Правильный ответ... :unknown:
Скопировал вот такую переписку.
И пару фоток в инете.
Наверно входит. :pardon:
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 17-01-11 00:29
Димон Закамск писал:
> Здравствуйте! Подскажите возможно ли на 25 вихрь с круглым колпаком поставить электро стартер?
да
> Влезет ли он под колпак?
Да. Но придется перенести бобины
> Стартер какой марки (от чего) подходит на этот мотор?
стандартный СТ-369 от Вихрей и Буранов.
> возможно ли совместно с эл. стартером оставить родной механический?
Да. Но придется чуть подпилить ноги у "черепахи"
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 6&t=895256
AntonNik
Kyiv
Anton
Progress 2M
Vihr 30. Vihr 25
Всем доброго времени суток.
145991
Есть вопрос. Хочу, собственно, поставить стартер на Вихрь 25 с круглым поддоном. В принципе всё понятно, но есть один нюанс. Для того, чтоб перенести ТЛМ-ки на блок цилиндров, там нужен небольшой выступ, чтоб туда всверлиться и поставить шпильки. Есть видео на ютюбе, где человек это доходчиво и понятно объясняет. Но вот незадача, у меня на блоке нет такого выступа, как у него. На фото блок слева — мой, справа тот, что на видео. И всверливаться, получается, некуда. Что делать? Спасибо всем за ответы.
MotorHead
Обь1.
Выкинь нах тлм и поставь двухискровую катушку от газели. А крепить ее кронштейном сразу за карбом к поддону.Кронштейн прийдется сделать самому.
Чем тебе тлм так неугодили?
Из моего опыта проблем с ними не было.
AntonNik
Kyiv
Anton
Progress 2M
Vihr 30. Vihr 25
Дело не в ТЛМ-ках, с ними всё отлично, и вихрь хорошо работает. Дело в месте крепления их на блок. МОжет на том месте можно сделать отверстия, просто меньшей глубины, я не знаю.
Всем доброго времени суток. Посмотреть вложение 145991Есть вопрос. Хочу, собственно, поставить стартер на Вихрь 25 с круглым поддоном. В принципе всё понятно, но есть один нюанс. Для того, чтоб перенести ТЛМ-ки на блок цилиндров, там нужен небольшой выступ, чтоб туда всверлиться и поставить шпильки. Есть видео на ютюбе, где человек это доходчиво и понятно объясняет. Но вот незадача, у меня на блоке нет такого выступа, как у него. На фото блок слева — мой, справа тот, что на видео. И всверливаться, получается, некуда. Что делать? Спасибо всем за ответы.
Да очень элементарно. Всё видно на фото.
MotorHead
Обь1.
Если нет прилива сверлить не желательно, в том месте толщина стенки около 4мм.
С тлм все хорошо в принципе- плохо с местом под капотом. ТЛМ тоже можно закрепить кронштейном к поддону там даже две ижевские катухи помещается просто газелевская помоему дает самую мощную искру.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
где то валялся венец под маховик 20 вихря.
значит,становился стартер под круглый колпак
AntonNik
Kyiv
Anton
Progress 2M
Vihr 30. Vihr 25
Кстати, еще вопрос. Маховик от Вихря 30 с венцом под стартер, подойдет для 25-тки, если просто перекинуть(сам маховик) с одного на другой?
Под каждый маховик, своё зажигание.
Маховик от в30 на в25 подойдёт если на в25 не стоит КВ от в20.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так коленвалы шо 20,шо 30 одинаковы в смысле опережения зажигания.
у них могут быть шпонки разной формы.
Отличие не знаю, но маховики не подходят. Или шпонка или диаметр.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
в каких то из них шпонка со стороны вала имеет фаску.
тридцаток у меня не было,хоть их колол людям для дефектации,а свои двадцатки-двадцатьпятки собирал на коленях,которые вынимались из разных моторов,даже не обращал внимание,каких
Возможно. 25 юзал один год и не лазил в него. Потом юзал только 30ки.
Конус коленвала одинаковый у всех моделей Вихря, различие в размерах шпоночного паза и соответственно в шпонке.
