Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Правильно ли я понимаю, что раз каталожные номера шатунов 81 и, например, 86 годов одинаковые, то для посадки последнего на палец достаточно будет докупить набор "иголок"?
Да, правильно. Если поршень после 83года.
Только поршни в этом комплекте лысые , что и смущает
Doctor29
Архангельск
F340
Evinrude 9.9 / Nissan NSF6
Лысые?))
Я не такой специалист, поясни пжлста. Или посоветуй какой ремонтный комплект взять
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Лысые?))
А вот не знаю. Раньше Висеко стоили более демократично.
https://www.ebay.com/itm/Wiseco-Piston-Kit-030-Johnson-Evinrude-2Cyl-Bore-Size-2-218-386013/282671892568?epid=0&hash=item41d08ec858:g:DEsAAOSw3GtZzBcp:rk:6:pf:0
Doctor29
Архангельск
F340
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Спасибо, добрый человек за разъяснения
Если нужны поршни нормальные, у меня есть, колец на них нету, пальцы идут под наборные иглы, на свой мотор из за этого из не поставил, у меня под пальцы идут игольчатые подшипники, кольца с них поставил на свой мотор, Б/У кольца где то лежат. Продам не дорого, мне они все равно без надобности.
Doctor29
Архангельск
F340
У меня тоже под подшипники
Поршни ремонтного размера? Кто производитель?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Doctor29
Архангельск
F340
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Можно, но по деньгам кучеряво выходит, т.к. все нужно брать отдельно - поршни, кольца, пальцы
Есть вариант посадить на иглы, шатуны у разных годов одинаковые
Так все страшно с цилиндрами?
Doctor29
Архангельск
F340
И не только с ними. Для приведения головы в идеал замена следующего: к/в, комплект поршней ремонтных 030, все подшипники, комплект прокладок с сальниками. Как то так
До разбора компрессия:
- верх - 0 - кольца залегли
- низ - 6
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
- низ - 6
Ну а состояние цилиндров то какое? И что с подшипниками и соответственно колено в каком состоянии?
Ты расскажи, покажи подробнее.
Менять все очень накладно. Я тоже буду менять поршни на ремонтные. Но мотор в остальном в идеале. Только поэтому.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
- низ - 6
Всё надо тщательно мерить и потом делать выводы!
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ну если еще и колено то проще в разбор пустить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Doctor29
Архангельск
F340
Мотор долгое время стоял - года с 2011-12, заводился в последние пару лет изредка весной в бочке
Встал из-за 2-х причин:
- обломился пластиковый штуцер топливного оригинального насоса, заменен на ветерковский
- перегрев - оборвало шпонку на крыльчатке
До прошлого лета стоял в гараже. Осенью решил, что надо его все таки восстановить и понеслась...диагностика, замена ВВ катушек, чистка карба
После замера компрессии стало ясно, что дело плохо. 0 в верхнем, прогар прокладки из-за перегрева, водичка в цилиндрах сделали свое дело
Ну и что показал разбор:
- задиры на цилиндрах (мастер сказал что расточка в ремонтный размер 030 их уберет, хотя о других размерах я тогда еще не знал)
- нижний, верхний подшипник к/в - люфт (не критичный)
- подшипники шатунов под замену
- центральный подшипник к/в
- ремонтные поршня с кольцами
Естественно ко всему комплект прокладок с сальниками к/в
По к/в погорячился, износа в местах подшипников и сальников нет. Парочка рыжиков небольших от воды
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Мой тебе совет- разбери на молекулы и продай по частям.
Покупать запчасти, перечисленные, выйдет как крыло от истребителя, за эту сумму можно Эвинруд 15-й на русфишинге купить, за 60 тыров продавали.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Можно и мотоголову купить, на мотолодке и РФ люди есть.
Doctor29
Архангельск
F340
Уважаемые водомоторники!
Всем спасибо за комментарии! Не в обиду, но по существу заданных вопросов и полученных ответов:
  • я обращался с конкретным вопросом, на который был получен конкретный ответ
  • комментарии с предложением "разобрать и продать" не рассматриваются
  • в чужой кошелек лезть не стоить - я могу позволить себе купить новый япомотор
Для чего я это делаю (или пытаюсь сделать)?:
1 - Давайте вспомним историю лодочных моторов и кто его придумал
2 - Могу, что бы мотор ЖИЛ
3 - Хочу, что бы мотор ЖИЛ
И, наверное, точка!
Сколько ($) - такого вопроса не стояло
Для чего - что бы весной один раз выйти на воду и вдоволь получит эстетическое удовольствие
Зачем - фетиш
Последнее - иначе зачем подобные темы обсуждаются
Мне одному кажется, что одно другому противоречит?
........в чужой кошелек лезть не стоить - я могу позволить себе купить новый япомотор.......
.....Сколько ($) - такого вопроса не стояло....
.........Можно, но по деньгам кучеряво выходит, т.к. все нужно брать отдельно - поршни, кольца, пальцы.........
В остальном - посыл оживить мотор понятен, но через губу беседовать не стОит.....
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Хочу продать "башку" от 30 джонсона, рабочая.
