Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
ну тут такая история вроде как эти моторы выпустил Самарский завод....(скорее всего силами эксперементального цеха) хотели пустить в серию.выпустили толь 500 толь 525 штук ........по второй истории 500 из них уехали на войну во Вьетнам как гум помощь в серию их не приняли а остаток 25 раздали своим да нашим .........
Поршни 76, продувка как на 25, ход поршня 73....
объем вроде 660
у него нет не одной детали как на вихре 30......
только зажигание мг101
и два вихрёвских насоса
Какой нах Вьетнам?
porter45
Сарепта
Evinrude e-tec 60 вихрь-40
porter45
Сарепта
немного отмыл корпус картера и разглядываем коленвал
Половины коленвала стянуты по традиции болтом, судя по фото? Конструкцию можно обозначить фразой - "бег по граблям":hahaha:
porter45
Сарепта
Эт да!
но нет никакого износа на картере и самом колене .....по мимо конуса для моховика все целое как у девственницы
А зачем по такой схеме стяжной коленвал? Можно же целиком, запрессованный, как на Нептуне. Или только чтоб золотники проще менять? Или они без разборки меняются, не видно по фотам?
porter45
Сарепта
ты прав про золотники .........к сожалению
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
мотор к запуску!
у нас про такое чудо даже не слышали.
что я видел из интересного,вихревскую ногу,оформленную как водомет.
под 30 голову,и даже прилепил на нее 25 голову с круглым поддоном.
был заказ от знакомого,где то он взял ту ногу,но мотор так воды и не видел.
porter45
Сарепта
начинка редуктора в сравнении с бийсков вихрь 30 и вал мерка...
шестерни больше направление зуба как на 20 вихре...храповик одинаков с в-30 диаматер под гребной винт схоже с в-30, сами шестерни больше , легко садятся на редуктор беса
Рыбак00
Казанка
Вихрь
Сколько же он топлива то кушать будет, на 30-ке расход особо не радует, а тут...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
porter45
Сарепта
Продолжаем
А какой был карб, или был без? И кстати, а винт какой?
porter45
Сарепта
porter45
Сарепта
в самом начале темы есть фото винта
Диаметр и шаг по фото никто не умеет определять :) А насчёт карбюратора, даже если диффузор как у 25-го, то ГТЖ может быть и увеличен.
porter45
Сарепта
porter45
Сарепта
ВИХРЬ-40 (поршни +вал редуктора )
крепление один в один как на 20 вихре
поршни в-40 в сравнение с в-30
porter45
Сарепта
продолжаем изучать в40 (редуктор)
вот как на фото так и стояли подшипники 7204 (хотя с виду было все похоже на вал в20) ПЧ редуктора 14/20
+ несколько фото вал бийска и в40
Так это у Бийска вал меньше и прямозубый, или у В40?
porter45
Сарепта
porter45
Сарепта
до разбираем редуктор в-40
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Так у него на валшестерне еще и втулка стоит! :crazy:
