По зажиганию спроси Лёшу Овчинникова или Андрея танкиста.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
yoric сказал(а):
У такого голова часом не перевешивает? :) Если на скорости напороться, как бы пополам не сломало при откидке.
Там глушак который соединяет 2 головы с такими толстыми стенками, что без шансов. Фото постараюсь скинуть сегодня вечером.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Спасибо за совет. Уже спрошу как Все увидят фото , и тогда конструктивно можно будет вести беседу.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Привет всем , вот и фото того , что есть ... Не судите строго, все же.. хочу собрать... Глушак и две головы
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Торсион , его часть для КВ.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Он же , вид сверху и квадрат под КВ.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вот так выглядит удлиненный КВ
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Эта длина соответствует обычной рессоре. Смело к ВШ редуктора.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Маховик , чуть был вводе.. Исправлю.. Маховик вскрыт хромом и отбалансирован. Дальше фото без коментов
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Заметно.Мотор этот в лом.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вид сбоку
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Потек потолок в гараже и попала вода... (((
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Не выдержит редуктор ваших хотелок хотя до редуктора может и не дойти очередь.. Найдите два Нептуна и радуйтесь жизни .
Или два вихря, и будет счатье за минимум денег.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Да однозначно 2 мотора, смысла просто нет добавлять мощность.
4 лопасти не добавят много упора на швартовых но нагрузят редуктор.
Обороты останутся те же на тот же самый винт который В20 раскручивает, (а порой и одним цилиндром) и расход бензина получится не в коня овёс.
Увеличение винта потребует глобальных переделок редуктора и дейдвуда.
2 мотора сожрут овса столько же но упор будет в двойне больше потому как 2 движителя.
И плюс бонус, если один стал якорем то на втором до дому доедешь.
Не надо советовать два мотора - это у всех почти было и результат известен. Дайте Алексею достроить и запустить мотор, проехаться на нём. У вас же ни у кого такого мотора не было в пользовании, а у него будет.
Ему интересен результат, и многим то же интересен. А доехать если что и на докатке можно, её никто ещё не отменял.
з.ы. А, редуктор можно и от Нептуна прирастить и винт заказать с большим шагом - было бы желание и возможность.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
И бывают Вихрюганы 60 сил.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
При СССР делали 3хц.Вихри. В городе было несколько, на одном ходил. Тяга ломовая, со слов хозяина сворачивает рессоры и собачки ручного стартера, винта родного не хватает.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Рессора выполнена вот так. Винт четырехлопастной.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Якщо не важко - зроби більш детальне фото колінчастого валу будь ласка.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
мне попадалась,причем даром,голова 3х цилиндрового вихря,выполненная на базе цилиндров от 20-ки.
после аналитических раздумий,голова перекочевала следующему мечтателю.
вал был собран из 3х коленвалов,номера на кривошипах были разные,или отсутствовали.
средние опоры должны в таком винигрете прошлифовываться с напрессовкой цилиндрических втулок,а потом прошлифовываться в размер наново.
что на моем,что на вашем валу,это не делалось.
т.е. подшипниковые посадки на нем не соосны априори.
не уверен,что моя голова даже работала.
я бы с таким конструктором не возился,а разобрал бы его на запчасти.
с него можно взять карбюраторы с бензонасосами,а также поршни с кольцами.
по состоянию поршней-колец,будет видно,работал ли мотор,и как долго
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Делал тройку из 25-к в свое время,отходил на ней пять лет, пока знакомые не утопили.3 через 120 градусов оптимальная схема для двухтактника "сама себя держит",несмотря на гаражную технологию и конкие допуски работала гораздо мягче и тише, чем собранная,паралельно ней 30-ка.На Прогрессе-4 легко вытаскивала 7 не худых человек.Есть видео только аналоговое,как оцифровать и выложить не знаю.
Редуктор на пределе,слабое место 106 упорный,бронзовая втулка.Втулка была заменена 2-мя подшипниками,удалена шетерня заднего хода ( установкой втулки) ,залита синтетическая трансмиссионая cмазка merkuru ,вроде заработало,красный винт 300мм в одного,двух легковат.На мой взгляд это предел.Четверку колбасит из-за чередования цилиндров через 90 градусов,видел потроенную по схожей технологии,все-таки коленвал у Вихря жидкий,и нужен более мощный редуктор большим диаметром винта иначе все не в коня корм. Все ИМХО,но с учетом опыта.
