sinobi
Херсон
evinrude 25
Помогите, у кого может есть на разборку мотор. Обломал на причале волной ударило о подвеску. Запчасти упали в воду. Поиск остатков не увенчался успехом. так можно было бы хоть прихалтурить как-то. Продавцы этих моторов, в Украине, только обещать помочь с запчастями способны. На деле помощи 0.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А в воду, что упало? Судя по схеме, туда упасть могла только ручка переключения и пластина, или я в чем то ошибаюсь?
sinobi
Херсон
evinrude 25
Упала ручка с обломком нижней части пластикового маятника и прикрученный к этому всему обломок вала включения передач. Часть вала осталась в ноге. Мне б хоть вал сам найти. к пластику уже приклепаю чем-нибудь. Или. Тот пластиковый маятник это механизм блокировки газа на нейтрали. Я его вообще могу демонтировать.
Андрей-3-1
Поломка вала частое явление. Себе восстанавливал аккуратно просверлив то что осталось на ноге, и внедрив туда болт на 6 мм.
sinobi
Херсон
evinrude 25
Это хорошая идея. Даже ногу разбирать не придется. посадить болт на фиксатор резьбы и все, а к нему уже приварить крепеж для ручки включения. Не будет системы смазки правда. Ну то уже такое. Глядишь в будущем подвернется донор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Там и не зашплинтуешь болт, прилив вроде мешает. А так оптимальное решение. На красный ,,неразбираемый,, герметик наверное. Усилие все-таки прикладываешь чрезмерное порой.
sinobi
Херсон
evinrude 25
Как советовали выше. Нарезал резьбу, посадил шпильку на фиксатор. По началу все работало, после 15-20 переключаний, вал начал проворачиваться на шпильке. В общем не вышло обмануть судьбу. Придется искать вал.
Фиксатору дал время, чтоб схватился?Тот, что я использовал при сборке компрессора, требовал времени на полимеризацию. Несколько часов летом. Откручивается только с нагревом. Фиксаторы разные как по силе фиксации, так и по размеру резьбы. Контрагайку можно поставить?
sinobi
Херсон
evinrude 25
Новое #15
Сох сутки. Причем я сделал тестовую намазку и положил на мотор, чтоб сохло в равных условиях. Да и он не сразу провернулся, а видимо там зуб на зуб попал в какой-то момент. Да я даже рад что это произошло не на воде. В общем сейчас жду чтоб потеплело буду скидывать верхнюю часть мотора. Только как пока не знаю. Есть 2 болта с которыми есть только визуальный контакт. Как до них добраться ключем пока не знаю. И не могу найти какого-нибудь мануала по разборке. Снятый вал приварить на стыке, со шпилькой внутри, и думаю будет ок.
Новое #15
Стукнись к Garik _64. Он дока по этим движкам!
Подтверждаю!
А так же
Паша "volgosar"
Андрей "volchara28"
Aлексей "Луха"
Андрей "Chebarik"
Aлексей "ovchinnikov"
Ну и ещё народ есть, всех сразу неупомню..
Немного не по конструктиву, но по теме, упало в воду.
Федот с Мотолодки рассказал занятный случай.
Некто, сидя в пришвартованной лодке, перебирал карбюратор Нептуна, и беседовал с кем то стоящим на берегу. В результате каких то манипуляций, дозирующая игла упала в воду, вода естественно не прозрачная, человек свесившись через транец, опустил руку по локоть в воду, в одно движение взял со дна иглу, как будто она лежала на белом полу, и не прерывая беседы продолжил сборку карбюратора :lol:
Сильно!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
sinobi
Херсон
evinrude 25
Отремонтировал я вал и кулачек. Очень намучился со снятием головы. Не мог подлезть, открутить 1 гайку. Нужен ключ на 13 был, под очень нестандартным углом. Я на рынке нашел самый дешевый китайский ключ. И согнув его в 2х плоскостях смог сорвать и открутить эту злополучную гайку. Вал обварили сварщики, зачистили. И я поставил все обратно. Кулачек отремонтировал приклепав дюралевую пластинку. На собранном моторе все работает и включается. Всем спасибо за советы.
П.С. Делал все один, было неудобно порой. Лучше разбирать и собирать с помощником.
