геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
Здравствуйте коллеги.Помогите советом.Нужно ли поднять транец под ногу ямахи 423.Под тохой 18 поднимал на 4см.Прохватов небыло и петуха тоже.Приобрел ямаху и теперь одни вопросы.У кого такой комплект отзовитесь?
Повесь мотор и видно будет.
Или замерь расстояние от акп до струбцины и сравни с высотой транца.
Имхо
Для тебя правильно будет акп ниже днища на 15-20мм.
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Был точно такой же комплект(на аве)... Мотор устанавливал примерно на 8-10мм. ниже уровня АКП. При попытке установки вровень с килем начинаются прохваты при откидке далее второго отверстия на струбцинах. Максималка на оригинальном 13" винте порядка 47 стабильных км\ч получалась. При этом комплект старался делать максимально легким.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
Солас 13 заказал потому что мой шел с 12шагом.А что за винты РАСКАЛ?Икакой производитель винтов предпочтительнее.Ямаховский какойто свиду корявый.
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Оригинал - отличнейшие винты! Раскал - это с Баджера? На мой взгляд очень неплохие винты. Профиль и толщина лопастей хорошие. На мой взгляд винты лучше чем у Соласа. Единственный минус их - втулка из жесткого пластика. Удары при включении передач чуть жестче.
Preludez
Украина Киев
Обь-1 ЗиЧ , Южанка-2 , Прогресс-4 , Kolibri 260 , Кефаль 4100.........было - МкМ , Прогресс-2 , Днепр , БмК-130,Серебрянка-3 , и еще чегото разного ,
Evinrude 30 , Suzuki DF 20 A , Mercury F 3.5, пробую хонду 50( думаю)
Вы можете навесить двиг, сфотатть ,будет более пнятно. По мануалу у вас бъется 381 - я нога но она реально выше.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
да так и есть .сейчас поднял транец выше на 40мм.получилось 420.нога у ямы 423.так что акп почти вровень с килем.
не высоко ли. а то на воде переделывать не айс.
Посмотреть вложение 141164Посмотреть вложение 141165Посмотреть вложение 141168
Мне кажется, или анод покрашен?
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
хорошо.в выходной сделаю. А анод почему то черный и был при покупке.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
Вот сделал фото.акп 15мм до килевой накладки.Маловато наверно.Хотя тох18 весел выше.IMG_20181128_173522[1].jpgIMG_20181128_173325[1].jpgIMG_20181128_173332[1].jpg
Очисть его и обеспечь контакт с корпусом мотора. Мотор видимо облили перед продажей. Я дербаню сейчас старый мотор из Японии. На нем должно было быть два анода и все детали мотора должны быть соединены в единую цепь. Втулки на струбцине не позволяю это сделать конструктивно. На этом экземпляре одного анода уже видимо давно не было. На тех деталях, которые защищал оставшийся все болты откручивались, а вот где второй должен был работать, все прикипело. Разбирал с сумасшедшим нагревом и химией.
Где-то писал, что видел в этом году свежий мотор с Москвы реки. Качество воды просто ужас, анон сильно окислился за год .
Также видел видео, Где восстанавливают старый мотор. Там ребята дополнительно соединяют детали тоссиком из нержи и все прозванивают тестером. По заводу такая цепь также предусмотрена. В мануале моего Ниссана предписано следить за целостностью этой цепи. Провода со временем отгнивают.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
А что чистить то Борис? Это то что над винтом? Так он пластмассовый.И называется почемуто в мегазипе киль-тример.А рядом с ним под акп над винтом расположен анод плоский прямоугольной формы.
А что чистить то Борис? Это то что над винтом? Так он пластмассовый.И называется почемуто в мегазипе киль-тример.А рядом с ним под акп над винтом расположен анод плоский прямоугольной формы.Посмотреть вложение 141425
Во, блин! На всех мотора, что я видел, этот киль-триммер вроде выполняет функцию анода. Может я и ошибаюсь - век живи, век учись! Спасибо!
Обычно тример из цинка и роль анода выполняет только в солёной воде.
А вот на редукторе по бокам аноды и магния и вот они работают в пресной воде.
По мануалу их необходимо раз в год снимать и чистить от окисла, что бы он продолжал оберегать алюминий мотора.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
Коллеги подскажите год выпуска? Покупал новым в 2018 г.Нужно про запас заказать сальнички.
