Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
Приветствую уважаемые форумчане. Не поделитесь опытом и знаниями какой штурвал (по диаметру) лучне установить на лодку, какой редуктор (фирма, наименование) А также по тросам: какие лучше подойдут по длине, фирме. Мотор Ямаха ф20 бепс.
Также интересно ваше мнение на какую сторону лучше установить машинку и что от этого зависит?
Спасибо.
Рулевой трос м66, длину мерий.
Рулевой редуктор рекомендую т71,т85, G12.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Под 20 сил, неважно где стоит руль.
Не парься. Ставь как нравится. Маленькие рули в небольших лодках удобнее.
По тросу и редуктору соглашусь с Александром.
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
А крутить маленький руль удобно, не тяжело? А какие длины тросов? Насколько я понимаю это зависит от расположения руля и машинки?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Удобно, редуктор то пониаающий.
Спроси совет у немановодов, я не знаю какой длины там нужны.
Или сам мерий.
Но лучше спроси и померий.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Длина троса 13 футов. Провисов и лишних изгибов нет. Новый трос смазал маслом ATF (оно пожиже) под давлением. Рулиться легко одной рукой.
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Так как на Немане один в основном ходил руль поставил посередине
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
Все троса 13 футов? А марка? (размер сердечника?) Какой диаметр штурвала у Вас?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Рулевой бери толстый м66 или ТО2.
Редуктор соответственно под толстый трос.
Газ/реверс троса 13 футов как раз на петлю или полупетлю хватит.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Троса все 13 футов. Рулевой марку не помню, да и не записал. Редуктор в дюралевом корпусе (тоже марку не записал). Троса газ - реверс Ямаха оригинал, петля в рецессе уложена аккуратно, не торчит и не мешает. Диаметр руля великоват у меня, сейчас хочу 280 мм.
У меня глубокое уважение к редукторам и тросам фирмы ультрафлекс.
Рккомендую.
Троса все 13 футов. Рулевой марку не помню, да и не записал. Редуктор в дюралевом корпусе (тоже марку не записал). Троса газ - реверс Ямаха оригинал, петля в рецессе уложена аккуратно, не торчит и не мешает. Диаметр руля великоват у меня, сейчас хочу 280 мм. Посмотреть вложение 140180
Руль да, по мне так, чем меньше тем удобнее
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
На Неман 2 вообще то по таблице длина тросов газ - реверс 12 футов, но тогда петля получается меньше в диаметре и торчит из рецесса. Вот на видосе моя лодка.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
Дак вроде чем меньше трос - тем меньше петля - тем меньше она торчит? Где то читал что если руль слева, то троса 12 фт, если справа - 11 фт - не соответствует?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня на Неман 2 -рулевое троссовое.руль маленький(.с левого борта .чуть ближе к ДП.троса командера помойму 13-петля большая
Излишек прекрасно прячется в рецессе.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Timoha07
Карелия
Неман 2
Ямаха
Спасибо всем за информацию! Подитоживая высказанные мнения, а также аналогичные темы на соседних форумах, пришел к выводу - все троса 12 фт, руль 280, справа.
АГ82
Антон
Terhi 475, ПВХ. Были: Неман-2, Прогресс 4, Казанка М
Сузуки 15, Yamaha 40 VEOS, 60 FETL
У меня 13 стоит, но петля приличная оставлена. 12 будет нормально и, возможно, даже 11, но не рискуй. 12-13 норм.
