Сначала спрашивают-потом и заказы появятся!
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Я в нашем ГИМСе летом спрашивал про замену старой таблички на новую, красивую. Сказали, что если новую поставлю -устроят именины. Незаконно вроде как делать замену.
Дело в том, что когда ставил лодку на учёт в 2010-м, мою табличку фотографировали и сейчас просто так не поменять.
Здравствуйте, Алексей! Спасибо за ответ. Я лодку только купил, на учёт не ставил, отдал на покраску, а при покраске срезали табличку, потом приклепали, но очень сильно заметны следы среза заклёпок. Вот и думаю, сразу поменять на новую или с этой попробовать зарегистрировать?
Регистрируй с оригинальной.Снимать и ставить никто не запрещал,а вот замена на не заводскую вызовет вопросы.Да и номер то основной на корпусе.
На мой выпуклый взгляд, новая табличка на лодке выпуска прошлого века будет бросаться в глаза сразу, даже если лодка свежеокрашена. Если инспекторы хоть немного въедливые, думаю, будут проблемы с новой табличкой. Срез и установку старой можно объяснить необходимостью ремонта, а вот установку новой красивой - не знаю, какие придумать законные обоснования.
Может в вашей местности попроще, а у нас инспекторы стараются по максимуму. В 2017-м году проходил техосмотр лодки как положено, по закону, так у Вихря мерили уровень СО. У меня чуть глаз не выпал. У инспектора чуть не выпал из-за того, что Вихрь уложился в норму с запасом.
Новую шильду можно искуственно немного состарить.
Скотчбрейтом и наждачкой.
Или просто песком.
Или просто песком.
;)Не Саня! Не наш метод! Отдать к примеру 1500 за новую табличку,а потом её песком застарить!:hahaha: У меня бы рука дрогнула и жаба задушила!:pardon:
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Доброго всем утра!!! Спасибо за советы!! Со старой попробую. У нас в гимсе инспекторы бывшие ГАИшники)), поэтому и вопрос возник, доматываются до всего. В других регионах проще говорят или может от степени знакомств зависит.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
А вот номер на корпусе найти не получилось. Он должен быть обязательно?
Смотря для каких целей новая табличка.
:?Не знаю как на Крыме.На своей Казанке при покраске аж два нашёл!Один там где и должен быть,второй (дублирующий на килевой накладке у транца.:dedok
Да как можно не уложиться в норму,если выхлоп проходит через воду-своеобразный фильтр?Часть выхлопа растворяется,часть-фильтруется.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Инет пишет, что номер должен быть на киле. Всё облазил-не нашел! В ГИМСе покажут где тереть.)
В совпадении номеров в документах - шильдике - лодке, лучше убедится ДО посещения ГИМС, мало ли чего :cool:
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Rem
Новороссийск
Прогресс 4
Ямаха
Мне нужна табличка на прогресс 4. В личку пожалуйста
aleks55
Омск
Антей-380
Меркури 25
На Автобот с прописной Т делаете?
aleks55
Омск
Антей-380
Меркури 25
Если бы он был
Сегодня заказал.Теперь-жду.Как получу-отпишусь.
Обязательно.
Я на свою тоже заказывал, старую так потрепали, что номер можно было прочитать, если его знаешь. А заказывал её ещё на Мотолодке у Стаса Пузыря, ныне покойного. Делал очень качественно, хороший был человек.
