Поставил К-33Б на свой 12. Попробовал запустить на одном цилиндре, в целях проверки. Запустился. Запустил на обоих, хорошо и ровно работает. Чутко отзывается на газ. При включении передачи на малых и средних работает стабильно. На повышенных чувствуется нехватка небольшая топлива. Думаю, если поставить К-33В то будет в самый раз. Voivano сто раз прав
Прав не Voivano, правы инженеры, разработавшие эти моторы :)
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Иногда есть и такое.
Наконец опробывал на воде, после смены катушек,никаких изменений, ехать не хочет. Проверил клапана, на одном зазор где—то 1 мм, может из—за этого, за одно снял карб, думаю помыть.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Мотор по звуку обороты увеличивает ? Если после включения скорости на холостых раьотает , а при добавлении газа глохнет , то проверь ..не задевает ли маховик об железо катушек зажигания.Не развивать обороты может и из за маленького уровня топлива в карбюраторе. Я со своим сквозняком долго мудохался..Вывел он меня из себя..Я ему ампктировал голову , и вместо нее установил от газонокосилки. И сейчас рад до бесконечности , когда вижу на воде как некоторые пихаются со сквозняком , а я не напрягаясь с пол тыка завожу мотор и в путь..
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
На холостых нормально, но как включишь передачу, все пропадает на веслах почти та же скорость, хотя газ на полную. Сбрасываешь газ глохнет.
moses
Питер
хорошо бы видео работы посмотреть....
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Точно с такой же ситуацией мудохался пол лета. Пока не увеличил уровень топлива в карбюраторе. Не знаю как он сам по себе мог изменится.. Ноу меня произошло следущее.. Задумал переделать зажигание на электронное и заодно перетряхнуть все подшипники и сальники. Короче все сделал собрал мотор Повесил в бочку с водой , запустил сразу . Приемистость нормальная была.. Погонял его на обкаточной смеси с часок и поехал на большую воду. А там получилась засада.. Мотор завелся легко , прогрел пару минут , включаю скорость и чуть с места ручку газа он глохнет. Так я промудохался несколько часов и поехал домой.. Пробовал согласовывать карбюратор с зажиганием разными способами в том числе как и Макс 43 в его ролике но толка не было. А потом сосед говорит попробуй уровень увеличь.. Я сначала не хотел..Ведь я в КЛМ не лазил.. Но потом от безисходности все таки вскрыл карбюратор увеличил уровень , и мотор заработал как надо.. Стоп...у тебя газ добавляется а мотор не идет...Демпфер Винта не провернуло ? Звуков новых не понятных не появилось ? Проверь не задеет ли маховик за железо катушек ?
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Нет не задевает. Просто на холостых при полном газе обороты хорошие, не мерял на слух, а на воде еле тащится, почти как на веслах. Выключаешь передачу, газ в пол, нормально, создается впечатление что на одном горшке, хотя провода со свечей снимал, по отдельности оба работают, заменил катушки на скутерные, заводится лучше, но ехать все равно не хочет.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Создается впечатление, что вертикальный или горизонтальный вал зажат. Попробуй рукой покрутить за маховик на нейтрали и на передаче. Разница в усилии должна быть не большой. (Разумеется на не заведенном движке).
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
И свечи выкрути - тогда малейшее увеличения усилия легко почувствуешь. Без свечей рукой за маховик мотор должен проворачиваться очень легко - что на нейтрали, что на скорости.
Маловероятно, потому что если один из валов зажат, что тратится половина вырабатываемой энергии, то такой мотор, скорее всего запустить не удастся вообще.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Вот-вот! Скорее всего, вал ГВ подзажат - и это должно сразу почувствоваться при проворачивании двигателя с выкрученными свечами - на нейтрали и на скорости. В любом случае - надо разбираться.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У меня была ситуация, когда втулка оторвалась от демпфера с большим куском резины (не проворачиваясь). На малых оборотах хода всё вращалось нормально, а если попытаться увеличить обороты, то с ростом упора ступицу винта начинало тереть о корпус редуктора и обороты и скорость в итоге оставались очень низкими. Это хорошо было заметно по следам трения на редукторе и ступице.
В таком случае, обычно, винт проскальзывает. Мотор визжит, но не везет. На Мерке у нас была такая фигня, Вот последний В12 такой же попался. Скорее всего канал ГТЖ засорен или иглу прикусывает. Недавно такой карб был, игла поднимается вверх, и там остается, а причина была, изгиб острия иглы. Но я еще в бочке обнаружил, что при включении мотор глохнет сразу или поработав нескоторое время, подкачка грушей проблемы не решала. Снял крышку поплавочной камеры и начал проверять, ход и герметичность иглы. в одном положении ее прихватило. При внимательном осмотре обнаружил, что самый кончик иглы изогнут почти под 90 градусов. Сточил и все заработало.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
тоже было подобное,когда катал мотор товарища,скорость была 7-8 км/ч на полном газу,хотя заводился с полпина.После переборки карба побежал быстрее и веселее и скорость выросла почти в 3 раза.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Так будет, если втулку демпфера сорвало начисто по металлу. У меня же втулку сорвало с приличным количеством "мяса" на ней. А ступица и демпфер имеют коническую форму, поэтому когда винт с оторвавшимся демпфером просел под действием упора винта, втулку с "мясом" этим конусом и зажало, чем предотвратило проворачивание. И в таком состоянии (появился необычный звук) я шел как минимум полчаса против волны, пытаясь увеличивать газ для поддержания скорости по GPS, покуда мотор не заглох в положении полного газа при очень низких оборотах. Результаты на фото.
Стасила
РК, ВКО, г. Усть-каменогорск
Станислав
Пиранья 320
Салют, Ветерок 8, Москва-М
Была похожая ситуация В-8 не раскручивал обороты на ходу больше 2000 об., в бочке все нормально, регулировка карбюратора не давала результатов, причиной оказался винт переточенный от В-12 чуть больше диаметра родного, широкие лопасти с непонятным шагом, переставил винт с другого В-8 + регулировка на ходу ГТЖ и уставший (компрессия 5 атм) мотор раскрутил на воде до 4500, скорость ПВХ лодки 28 км/ч с весом 200 кг.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На холостом ходу топливо в двигатель поступает через жиклёр малого газа. При включении передачи и увеличении газа топливо идёт уже через ГТЖ. Поэтому проверять работоспособность каждого цилиндра надо и на ХХ и при нагрузке. Если искра на обоих цилиндрах синяя и "жирная", то система зажигания исправна, и причину надо искать в системе питания, например в засорении ГТЖ.
Реакции: lexd
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Если мотор для одной лодки с полной загрузкой, ставьте тахометр и спиливайте винт по радиусу. На максимальных оборотах мотор выдаст максимальную мощность и скорость для вашей лодки.
