moses
Питер
наконец добрался до долгожданного моторчика, забрал для пробного выхода на большую воду.... :lodka_2:
сейчас покажу фото и видео и попутно задам вопросы....
внешний вид
поставили на лодку для проверки на большой воде.... пока так, без подъема...
moses
Питер
теперь видео
перед выходом на большую воду
moses
Питер
??? густой выхлоп из воды... это нормально???
moses
Питер
тряска мотора
moses
Питер
странный звон при работе
moses
Питер
вот такой был первый выход на классном моторе....
кто, что может подсказать/посоветовать.... внимательно слушаю и читаю.... :?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Выхлоп обыкновенный, у меня такой же, да и на холостых все 2т моторы потряхивает .
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
По поводу холостого
А если после прогрева ручкой холостого хода под номером 23 попробывать отрегулировать холостой ход?
И трясти так не должно .Такое ощущение что пропуски по одному цилиндру идут .
По крайней мере мой так не трясет .
moses
Питер
По поводу холостого
ручка 23 крутится, но ничего не меняется....
в этом сезоне он наверно больше воды не увидит, за зиму сниму помою карб, поменяю свечи, посмотрю, что там с регулировкой хх...
вот думаю, стоит ли снимать редуктор, смотреть крыльчатку помпы?
надо винт запасной прикупить....
Aleksei 1415
липецк
По поводу холостого
Эта ручка регулировка оборотов наверное для троллинга, даёт + - 100 оборотов по тахометру.
На мой взгляд, надо поменять масло в редукторе и поставить мотор на хранение. Если при замене не увидишь в масле воды и за зиму по гребному валу не натечет, не стоит в него и лезть. Сальники гребного вала в них очень долговечные, чаще на вертикальном валу летят. Если мотор зимовать будет в холодном гараже, несколько вытекших капель масла допустимы, так как температурное расширение никто не отменял. Я под редуктор "основных" моторов на зиму плоские баночки (поддончики) ставлю, посмотреть, натечет масла или нет. С крыльчаткой тоже самое, купи в запас и ходи на той, что была. Хотя можно и проверить, приподняв корпус помпы. Редуктор для этого разбирать не надо, только от ноги отцепить.
valeron56
мончегорск
valeron56
фрегат380
тахатцу9.8
водичка бежит нормально не мешайте технике работать проверить нет ли воды в редукторе и все повесить на стойку
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
А мотор у Вас не низко висит на транце, он ведь L-ка с проставкой, транец поднимать надо и моторчик веселей побежит.
moses
Питер
это был пробный выезд, так сказать проверка мотора....
планируется сделать консоль для установки мотора правильно...
Если регулировкой дросселя обороты не понижаются то нужно искать подсос воздуха...из за этого может быть и тряска и свист.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Причина подсоса почти всегда одна, износ сальников коленвала, по крайней мере, сколько не перелопачивал различные источники и форумы, мне чаще всего попадалась эта причина.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей, ты ,.кинематику,, изучил? Кроме крутилки на румпеле с левой стороны, по ходу мотора, есть ограничительные винты, в которые упирается коромысло тяги газа.
moses
Питер
спасибо братцы за советы... до Джоника пока руки не дошли....
привез его на работу и положил в угол, надо сначала тележку-стойку сделать для него, а потом вникать в конструктив мотора...
в лежачем положении это не удобно, глаза сразу слипаются.... :jokingly:
сегодня был в Финке, прикупил бак и шланг с грушей, а то на имеющийся у меня бак есть подозрения, что где то воздух подсасывает, хотя вскрытие это и не подтвердило...
хвастаюсь :)
хвастаюсь :)Посмотреть вложение 144031
С обновочками.
moses
Питер
в предверии нового сезона, надо менять масло в редукторе....
полопатил форум, поиск ... ииии остался в полной неопределенности....
подскажите други любезные или ткните ссылочку на темку... какое масло прикупить для Джоника? - ну и думаю Нептун с Ветром не обидятся на таком же масле покататься....
80W90
Я лью маринистый мотюль, литр стоит 700 руб.
Раз в 100 часов поменять не великие деньги.
Знаю многих кто льёт тнк, проблкм вроде нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что под руку попадется. Вообще похер .
moses
Питер
moses
Питер
80W90
минералка или синь?
там ещё разновидность GL-4 / GL -5
