vova3989
Украина, Чернигов
Казанка 5м2
YAMAHA F 40CETL
Всем дорбрый день. Хочу поднять и усилить транец на на лодке "Крым" под длинную ногу. Если кто-то делал,то расскажите как или сбросте рисунки или фотки. Заранее благодарен!
A
Anonymous
Guest
какие проблемы,
1. ищешь доску лучше листвяк, толщиной = толщине транца крыма, шириной (высотой) таким образом чтоб антикавитационная плита мотора была на одном уровне со срезом днища, на крайняк ниже но не более 1 см.
2. выпиливаешь по размерам длины транца (от борта до борта).
3. водружаешь ее на транец сверху.
4. ищешь листовой АМГ (накрайняк дюраль Д16) мин 3-ку вырезаешь 2-а листа чтоб перекрывало доску и транец спереди и сзади.
5. совмещаешь все это дело и крепиш болтами к транцу (насквозь) для пущего усиления - 2е шпильки из 10-ки, фиксируется ( не натягивается) гайками получившийся сэндвич с переборкой корпуса .
6. вешам мотор- наслаждаемся.
Мотор- маскимум 40-ка, то есть до 75 кг весом, крыму хватит за глаза.
vova3989
Украина, Чернигов
Казанка 5м2
YAMAHA F 40CETL
спасибо за ответ,мотор 40-ка,только весом 113 кг вот и интересуюсь,у кого как
A
Anonymous
Guest
стоял на крыме 40 2х тактник с 508 ногой корму подымал менял доску ставил с двух сторон дюраль на болты по углам косынки потом две растяжки всё вродебы окей но как-то 4 человека в лодке на полном ходу налетел на притопленый швартовый канат толщиной с ногу так чуть не обгадился сидел за румпелем хорошо что на моторе стопор был поднят подлетел мотор и в сторону крутился на месте как юла пока не сбросил газ полная корма воды чесно говоря перебздел конкретно так всё быстро произошло в результате транцу капец переломало пополам мотор уцелел.кое как транец подлатал и ещё два сизона отездилпо остальному кузову проблем не нечё не рвёт. в этом году взял хонду 40 и полностью переделал транец . ребята у нас вываривают такую вставку на корму уже с определённым углом наклона с рецесом саьоотливным примеряют всё окей и приваривают к лодке никакого дерева уже там нет получаетса клас. всё в крыме нравитса один минус по волне средней почкоотбиватель. сфоткаю транец выложу потом фотки
A
Anonymous
Guest
Удивляюсь я ВАМ! Ну на кой ставить длиную ногу, если можно взять обычную????? Согласен, китайцы, "ну те которые не мотовесла" идут с длинной ногой, но кто же покупает это чудо? Это же стыдно на воду выйти!!! Капец какой-то!
у крыма при условии хорошего состояния транца (если не брать с длинной ногой)40 можно смело вешать!
МАКСИМУМ ЧТО СТАВИЛИ-55 но б-ля буду страшно.
vova3989
Украина, Чернигов
Казанка 5м2
YAMAHA F 40CETL
На счет длинной ноги уважаемый Гость не прав. С моим весом мотора на короткой ноге, корма бы была в воде постоянно. Транец я поднял и усилил, фотки постараюсь выложить в ближайшее время, может кому то пригодится.
Николаич
Иркутская область. р Ангара.
сузуки зо
Стоит ли подымать транец под 30 сузуки с короткой нагой. Высота транца 40см, от верха транца, до плиты 43.5см. По паспорту между срезом днища, и кавитационной плитой, должно быть 2,5см. Три сезона ездил, не зацикливался, а нынче как нашло. Смотрел на лодочной, кто подымает, кто нет. Что посоветуете.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
на форуме много писали об этом,если не спеша да не ленясь пройтись по веткам форума найдешь ответ обязательно(встречается часто).
Думаю стоит,DT 40 поднимал на 4 см.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Николаич сказал(а):
А в ответ тишина.
Всё экспериментально и индивидуально, не бывает готовых рецептов, лодки эти хоть и имеют одно название, но уже сейчас имеют разную геометрию, как корпуса, так и дна, результат многолетней эксплуатации. Что одному хорошо, то другому во вред. Поднимай брусочками, разной толщины, на воде, и смотри, как проваты появились, так опусти малехо, вот и всё. У себя лично, на Крыме с Ямаха25 пришлось родной транец немного подрезать на 5мм, тогда и прохваты ушли.
  • 93,4 КБ Просмотры: 4 005
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Николаич сказал(а):
Стоит ли подымать транец под 30 сузуки с короткой нагой......
Думаю стоит. Я не поднимал, а просто подложил дощечку толщиной около 30 мм.
Дополнительные болты крепления струбцины встали впритирку над герметичным отсеком транца.
При резких поворотах небольшие прохваты,Надо бы мм на 5 опустить двигатель, но не захотелось
мудрить другое крепление струбцины.
Максималка с поднятым и с двумя в лодке что-то около 48-49км/час,точнее не помню.
С неподнятым не замерял, обкатывал двигатель, но разница чувствуется.
ПС Если на днище ямки перед самым транцем, прохваты будут и при более низком положении
АКП.
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
У меня Крым-М.Двигатель тоже Сузуки-30.Поднял транец на 45 мм.
Jureck
Jelgava(Latvija)
Эвинруд е-тек 50
У меня е-тек 50 он выпускается только с длинной ногой !
Калян116рус
152680
152681
152682
Калян116рус
друг так делает
Калян116рус
сегодня утро не с кофе
152704
152705
Калян116рус
похоже темку надо сделать:roll:
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
все нормально но если аргонщик свой то лучше сразу выносной с кринолинами не зря говорят длинна бежит да и кишкотряски меньше
152777
Калян116рус
