Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Извините , сударь, но осмелюсь с Вами не согласится. CDI зажигание не есть панацея. У меня "Ветерок" и "Москва " на обыкновенном контактном зажигании тоже заводятся с полпинка (Ветер ещё и с родного стартера) Хотя не отрицаю целесообразность установки электроники.
По карбам, опять таки не соглашусь : идеально - на каждый цилиндр по карбу , все остальное - компромисс.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Дело не же в полпинке а в надежности зажигания. СDI поставил и забыл! С карбюраторами не возражаю! У меня ямаха 6 котлов - 6 карбюраторов нормально! :lodka_m
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Вопрос не как заводится а как работает на низких оборотах - контактное зажигание плохо их держит в отличии от электронного - сам по опыту знаю - счас стоит электронное на малых оборотах все стабильно.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
От типа зажигания , контактное оно или электронное , низкие обороты или так называемые холостые не зависят. Все зависит от согласования зажигания с поворотом дроссельной заслонки карбюратора.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Ну тут не знаю,у меня "Москва"на контактном,на холостых работает великолепно,помягче что ли.но все равно ее ждет электронное зажигание,как правильно сказали,поставил и забыл.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Ребят, вопрос не новый, но тем не менее я в недоумении :
Снял редуктор, выкрутил тягу переключения,
осадил рессору, вижу шплинт- фиксатор а выбить не могу!
Обильно смочил WD-ешкой и пришёл сюдом за советом.
Неу ж то приржавел/закис?
Может чего из виду упустил?
Подскажите кто знает.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Рессору крутани на 180 попробуй с другой стороны шплинт выбить. Других вариантов нет! Если осадил рессору и ничего не мешает снизу выбивать только . Выбивай не острым чтобы не расплющить шплинт
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Рессору поворачивал, бью не острым. Не шевелится от слова совсем.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Если вода была в редукторе вполне мог закиснуть - отмачивай не торопись !
bosya
Украина
Бей. Только чем-то крепчим, чем гвоздем. Если заиржавело всеравно не затечет
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Да) выбил. Фух )))
Москву разделил на атомы... Практически. Две.
Третью завез знакомому - разношу водномоторную чуму по местности ))))
Одну голову оставил в сборе - на ней ещё пломба заводская , рука не поднялась.
Буду по тихоньку собирать 12,5.
Форсировать была мысль, но пожалуй не стану. Остановлюсь на чисто котячем облизоне.
Завтра к токарю кланяться пойду - точить стаканчики под сальники.
А пока немного справочной информации, для себя (хочу весь крепеж на нерж перевести ):
Винт крепления дейдвуда к переходной пластине :
154320
154321
М6 *25 мм * 10 шт
Винт крепления крышки ГБЦ :
154322
М5 *12мм *2шт
Болт крепления мотоголовы к переходной плите дейдвуда :
154323
М6 * 22мм * 2 шт + Гайки М6 *4 шт
Потом дополню и в начало перенесу.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Пол года разбирал! :D
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Выходит так ) на самом деле - два дня. Пол года ушло на то чтобы выкроить эти два дня...
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Потихоньку стягиваю расходники ...
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Иван, я тут занялся своей Мосей, могу подкинуть маленькую идейку по пробке редуктора. Такое видел на Ямахах. Так вот , в пробку редуктора вставляется маленький круглый магнит - для сбора железной стружки из масла. Я это сделал пару лет назад, теперь стал менять масло - и вот:
167049
167050
167051
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Первое фото - магнит залеплен стружкой после двух сезонов. Второе фото - стружка снята. Третье - мазок масла из редуктора. Да, масло ТАД-17. Воды не было. Масло позеленело. На фото - мазок свежего масла.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Спасибо! Да, магнитик на пробке будет. Да и скоро холода - будет время занятся моторами. Точнее мыть и собирать.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Иван, ну, тогда еще вдогонку такая "рацуха" - у Мось нижняя точка узла подвески не очень прочная -держится алюминиевым кронштейном. У меня этот кронштейн обломило при ударе о топляк, мотор нырнул. Я после этого просверлил приливы на дейдвуде и пропустил два болта М8 через эти приливы и через "уши" подвески, которые опираются на пружины. Головки болтов плоские, а гайки самоконтрящиеся(с пластмассовыми вставками). Кстати, ездил так много лет, кронштейн поставил буквально пару лет назад. Болты оставил для надежности. Где-то в темах Москв и фото выкладывал, только уже не помню, где именно. Во, нашел https://forum.motorka.org/threads/24903/post-462241
