-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Я конечно не буду точно утверждать, но на видео, как по мне просто не входят в зацепление шестерни при включении хода вперёд. Я бы обратил внимание именно на регулировки редуктора и тяги реверса.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тоже такая мысль. Ибо задняя вроде нормально. И звук посторонний присутствует.
Можно попробовать держать рычаг ,,на себя,, на ходу. Или исключить фиксаторы(если есть) под колпаком. Ну и выкрутить тягу, если не хватает хода.
Опять же, хозяин мота говорит, что никаких посторонних частиц в масле нет. Хорошо, если кулачки в порядке, в чем я сомневаюсь.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
г. Североуральск Свердловская область
Nissamaran Tornado 230
YAMAHA F4 AMHS
Поменять винт, проверить, не поможет снимать редуктор смотреть шлицы вала и коленвала, далее разбирать редуктор.
YAMAHA F4 AMHS
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Я когда ударился об топляк у меня перестала довключаться задняя скорость, мотор правда Я40ХВС с дистанцией, разобрав редуктор, ни нашел ни чего, что могло бы не довключать заднюю скорость. Вообще ни чего не нашел, ни в приводе включения, ни в троса, ни в машинке, все собрал, поставил на место, все работает как и раньше. Я думаю что у меня было что то с тросами, но не факт. Мне кажется вам надо смотреть привод вкл скоростей.
И как вариант, не может ли что то быть с коленвалом, где-то читал про такие случаи, но там мотор ни вперед ни назад не ехал, ну так, версия на всякий случай!
YAMAHA F4 AMHS
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Большим усилием пытался провернуть. Небольшие сдвиги чувствовались, но потом резинка возвращалась на место. Предполагаю, что втулка в винте не сорвана.
Вы уверены, что вам удалось развить мощность в четыре лошадиных силы?
То есть, под вёслами вам удаётся развивать туже скорость, как и под вашим мотором?
Это очень круто.)
YAMAHA F4 AMHS
Это очень круто.)
Ну двигатель же не на вёсла давит, а на винт через вал. Поэтому я усилие на винт и делал, и думаю не меньше чем двигатель делает. Вот оборотов на винт сколько делает двигатель я руками к сожалению сделать не смогу, а вот силу приложить можно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так в чем дело то в итоге?
YAMAHA F4 AMHS
Сейчас движок на консерве до весны. Весной буду пробовать. Посещают мысли притащить домой и тест-драйв в ванне устроить, но как писал ранее, домашние не поймут, да и соседи наверное долгих лет жизни пожелают. Поэтому принял решение - до весны!
А вообще предполагаю, что нужно поработать с тягой реверса (включения/выключения передач) и не трогать (разбирать) движок. Вот с автомобилем мне понятно как от двигателя на колёса передаётся вращение, а вот в лодочных моторах я дилетант. Не знаю как вал соединён с двигателем и мануалов найти нигде не могу. Знаю, что при вынимании вала из двигателя масло (с двигателя) не вытекало, значить от коленвала через сальник стоит какой-то шлицевой "переход" на вал наверное (это предположение). Думаю как вариант рыть ещё в этом направлении. Вы про кулачки писали, поясните по-подробней что это такое плиз.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
YAMAHA F4 AMHS
Доброго дня, господа.
Прошу прощенья, что так поздно пишу пост о найденном решении, к сожалению не было времени.
Поломка была во вставке и пружине. Лечилось заменой этих деталей. Для наглядности прикрепляю фото.
Спасибо всем за участие в обсуждении.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
По моему разумению, гипоидная передача - не совсем то. В лодочных моторах, как правило, используется коническая передача. Не сочтите за придирку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все верно. Нужно было назвать конической(на видео она ) Ибо и спиральная, и прямозубая и гипоидная-суть коническая. А в моторах разные типы используются.
Гипоидная когда оси ведущей и ведомой шестерен не пересекаются.
Не совсем так,но мысли-в правильном направлении.Оси шестерен смещены и сама передача описывает гиперболу-сокращенно гипоидная.
