Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Всем добрый день! Воскресенье 29.07. только с воды, почитал вашу тему и решил попробовать спросить про своё приключение думаю возможно по теме. Johnson 30 ELSR 2006 г пока утром запускаю, минут 20-30 аккумулятор дохнет, при запуске закрываю отверстие карбюратора иначе вообще не запускается, из карб. бензин в этот момент вытекает. Но если запустился то даже во время коротких остановок если не остудить то запускается с пол пинка, но если остыл то опять по полной программе мучение. Может кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель 206 г но наработка часов 20, 30.
У меня также было пока не начал пользоватся електроклапаном подсоса на машинке. Утапливаю ключ и кручу стартером при этом поддав газку. До этих манипуляций тоже игрался так пока не прочитал на форуме как правильно. Заводится с пол пинка. Акб у меня 105 ач не дохнет и проблем с запуском нет.
ЗЫ: При включении эл.клапана будет характерный щелчек.
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Заводится и у меня холодный не очень. Вернее хрен заводится. Крутить приходиться раз 8 секунд по 5. Потом нехотя заводится и все норм.
Еще не могу добиться холостых около 700 оборотов. Мотор устойчиво держит около 840 ниже начинает резко глохнуть. Зажигание и все регулировки делал по инструкции выложенной на форуме.
Свечи слегка влажные.
Самое непонятное после того как отрегулировал поплавок и прочистил все жиклеры завелся со второго раза.
На следующий день все по новому с 8 раза.
Может кто чего подскажет куда посмотреть ? И электро подсос нажал-отпустил-крутишь или нажал-держишь и крутишь стартер ?
Попробуй завести по такому алгоритму.
1. Накачай грушу до камня
2. Включи зажигание и утопи ключ на 2-3 секунды.
3. Опять грушей качни что бы твердой стала.
4. Заводи с утопленным ключом и поднятым рычагом "нейтрального" газа.
ylitka63
Поднимаем так что бы дроссельная заслонка полностью открылась ?
Немного. На всю не надо
ЮЮ капитан
Москва пр. 60-летия октября д 15
Юрий Капитан
Wyatboat-430 DCM S год выпуска 2017
Johnson 30 ELSR
Всем привет! У меня тоже была такая проблема с запуском "чуть выше писал". Сейчас не могу найти но где то на полях форума находил описания регулировок всяких рычажков и тяг с фото "всё порегулировал и проверил, что то подкрутил" и самое главное купил новый аккумулятор 63 Ач (сэкономил? потому что думал и так много, но выше у человека 105 !!!) Запустил с первого пинка... и дальше без проблем. Урааааа! Кстати фотку нашёл а описание не могу прикрепить ??? Всем удачи!!!
ЮЮ капитан
Юрий Капитан
Johnson 30 ELSR
Всем привет! У меня тоже была такая проблема с запуском "чуть выше писал". Сейчас не могу найти но где то на полях форума находил описания регулировок всяких рычажков и тяг с фото "всё порегулировал и проверил, что то подкрутил" и самое главное купил новый аккумулятор 63 Ач (сэкономил? потому что думал и так много, но выше у человека 105 !!!) Запустил с первого пинка... и дальше без проблем. Урааааа! Кстати фотку нашёл а описание не могу прикрепить ??? Всем удачи!!!Посмотреть вложение 137065
2) Смотрим Рис. 1
ВРКС - винт регулировки качества смеси. Сервисная служба рекомендует
завернуть до упора и отвернуть на 2,5 оборота. Более точно (туда-сюда град на 30-45) регулируется при доводке на воде. Надо иметь ввиду, что эта регулировка влияет так же и на мощность ПМЛ, отдаваемую в режимах работы от ХХ до Экономичного Режима (ЭР).
ВЖ - воздушный жиклер
ВРДЗ - фиксирующий винт регулировки положения дросельной заслонки относительно кулиски привода дросельной заслонки (ДЗ). Регулировка осуществляется путем перемещения шайбы дросельной заслонки (ШДЗ) относительно шайбы приводной кулиски (ШПК) с псоледующей их фиксацией относительно друг друга винтом ВРДЗ.
3) Смотрим Рис. 2
Винт регулировки ограничения максимального угла опережения зажигания. Макс = 30 град.
4) Смотрим Рис. 3
Винт ограничения минимального угла опережения зажигания. Он же играет роль регулировки минимально устойчивых оборотов Х.Х.
5) Смотрим Рис. 4
РНОДЗ - ползунок, которым регулируется начало открытия дросельной заслонки. Эта регулировка нужна для определения так называемого "экономичного режима" (ЭР)
6) Смотрим Рис. 5
Метка на доске зажигания, по которой выставляется начальный угол опережения зажигания в отношении ползунка привода ДЗ. Критично для регулировки хорошего запуска двигателя.
7) Смотрим Рис. 6
ПТКД - патрубок подачи топлива от насоса подкачки за клапанную доску во всасывающий коллектор нижнего цилиндра перед холодным пуском.
8) Смотрим Рис. 7
ПТДЗ - патрубок подачи топлива в смесительную камеру карбюратора (расположена в верхней крышке карбюратора) с последующей подчей топливно-воздушной смеси за дросельную заслонку при ее закрытом положении.
Ну, там еще есть кое-какие винтики и провлочки - думаю их назначение в общем-то понятно, а для данного случая знать их предназначение - не критично.
ПРИНЦИПИАЛЬНО ЗНАТЬ:
Мощность на этом моторе в режимах от ХХ до ЭР достигается за счет увеличения опережения угла зажигания и только на режимах от ЭР до "полный газ" - путем открытия дросельной заслонки!
Приступем к настройке.
1. Рукоятку газа в положение ХХ.В этом положении винт подводим в упор к рычагу привода доски зажигания, доворачиваем примерно на пол-оборота и фиксируем. В последующем этим винтом можно подстроить работу двигателя на ХХ, хотя в румпельном варианте это можно сделать прямо с румпеля рукояткой регулировки ХХ расположенного на румпеле. При этом ППДЗ должен прилегать к направляющей плоскости доски зажигания и находиться в пределах метки (см. рис. 5). ДЗ должна быть закрыта. Это достигается путем регулировки ее положения при помощи перемещения относительно друг друга шайб ШПК и ШДЗ (см рис. 1) с последующей их фиксацией винтом ВРДЗ.
2. Ослабляем винт В (рис 10) для того, чтобы ползун регулировки начала открытия ДЗ (РНОДЗ) свободно перемещался по тяге. В общем-то я это рекомендую для тех случаев, когда весь этот узел при поломке "пошел по пи...", то есть сломался, как это получилось у меня. Если он при поломке не сдвинулся - то лучше его не трогать или предварительно отметить его положение относительно рычага, по которому он перемещается. Переводим органы управления работой двигателя в положение Полный Газ (ПГ). При этом доска зажигания должна упереться в Ограничитель максимального угла опережения зажигания (см. рис 11), а ДЗ занять положение вдоль продольной оси сопла Лаваля в карбюраторе, то есть упрщено говоря - "горизонтальное" (см. рис.9). Для того, чтобы "поймать" это положение между ППДЗ и плоскостью на доске зажигания устанавливаем клин и им регулируем "ловим" нужное пложение положение ДЗ (примерно так, как на рис. ). "поймав" это положение дросельной заслонки относительно механизма привода дросельной заслонки перемещаем по тяге Т ползунок П в упор к напрвляющей Н и фиксируем ползунок в этом положении винтом В (см. рис. 10). Убираем наш "клин" - все должно остаться в тех положених, которые мы выставили и зафиксировали: ДЗ, доска зажигания, РНОДЗ.
Теперь переводим двигатель в ЭР, то есть чуток поворачиваем рукоятку управления работой двигателя в сторону уменьшения газа. При правильной регулировке этот режим выставиться автоматически за счет работы пружины, которую видно под маховиком в правой части рис. 10. При этом доска зажигания должна по прежнему упираться в Ограничитель, ППДЗ должен коснуться направляющей на доске зажигания (см рис. 11), а ДЗ занять положение "закрыто". Если работа двигателя на этом режиме (ЭР) не совсем удовлетворяет (маловато мощности), то можно чуток приоткрыть заслонку регулируя ее положение перемещением ШПК и ШДЗ относительно друг друга, как в начале регулировок, но работать здесь надо достаточно "тонко".
Вот в общем-то и все. Я, конечно, обучение в сервесном центре Бомбардира не проходил - все это сугубо личный опыт и на непогрешимость моих рекомендаций я не претендую. Если кто-то знает как ПРАВИЛЬНО в соответствии с технологией завода-изготовителя настраивать двигатель - то буду благодарен за консультацию или поправки к моему описанию.
В общем, как показала практика, рекомендации сервисной службы по регулировке ВРКС "завернуть до упора и отвернуть на 2,5 оборота" оказались "very cool"! На самом деле нормальную работу мотора обеспечивает "завернуть до упора и отвернуть на 1,25...1,3 оборота". В целом устойчивая работа обеспечиавется если винт открутить на чу-уть-чуть больше, чем на 1 оборот. Точное положение видимо надо подбирать на конкретном моторе, но ни как не более 1,3 об!
Теперь уже я : самое интересное хочу всех спросить на Рис.6 на шлангочке идет тройник , у меня его почему-то нет, просто идет эта шлангочка к штуцеру, как должно быть правильно: у меня или как показано на рисунке, и вообще что дает этот тройничок?
Вот получилось вставить описание к фотке
ylitka63
Да регулировки сделаны по этой схеме.
Единственное винт качества смести выкручен около полутора оборотов. Буду пробовать выкрутить на 2,5. Модет и получится отрегулировать хх что бы было 700 оборотов.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
А зачем тебе 700 оборотов?
Если не ошибаюсь для 2т, норма 900-1000.
ylitka63
ЮЮ капитан
Юрий Капитан
Johnson 30 ELSR
Думаю нужно попробовать покрутить, но по моему опыту у каждого движка по разному, я имею в виду оборотов винта качества, всё в сравнении с оборотами.... и тягой...
garik64
МОСКВА
Не знаю точно не скажу всю тему не читал ,но потому что прочитано могу сказать если закрываешь карб и заводится с пол пинка то не пашет клапан холодного запуска
Реакции: plis
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Характерный ,,пшик,,прослушивается при исправном впрыске.
По статье.., все вроде логично ,но из трех карбов ни один отрегулировать по рекомендации не удалось. +- .
ylitka63
Дело было не в бобине, долбо...... сидел в кабине. :D
По сути наверное про меня.
В общем завел сегодня с первого раза. Дело было все же в электро подсосе. После того как он заклинил я его реанимировал подручными материалами. Чуть доработал и теперь вроде норм все.
Заводил как посоветовал Тугарин.
Всем спасибо за подсказки и участие.
Ну и отлично!
Пусть млторчик теперь только радует!
Саньок
Одесса
Всем привет. Были на выходных на реке. Вообщем отпушусь как я заводил. Характерного пшика не слышал.
Делал так:
1. Накачал грушей.
2. Сел к машинке утопил ключ. Ручной газ не трогал.
3. Крутил с стартером секунд 10, мотор медленно подхватил и начал работать на повышеном ХХ. Спустя минуты 2-3 прогрелся и хх упали.
Также и на 2-й день.
А теперь вопросы.
1. У всех эти моторы дают вибрацию в ходу что аж резанирует корпус и идёт гул от него? Чем выше обороты тем больше.
Зы: демферы целые и не рваные проверил все, мотор с ногой свободно на них демфирует.
2. После того как спалил 30 л бенза появился маслянный конденсат кубов 10 на поддоне под карбом. И карб влажный нормально ли это?
ylitka63
Вибрация нету. Тут по моему три варианта: неправильно отрегулирован двигатель, погнуты валы трансмиссии, погнул винт.
После починки подсоса и регулировки бензо-масляные следы в поддоне пропали.
Следы могут быть если карб переливает. В моем случае переливал электро подсос.
garik64
МОСКВА
Вибрации нет ни на хх ни на оборотах а вот масляный след под карбрм есть ,правда не в таком количистве, но я не лезу не мешаю технике работать :lodka_m
