Виталич
Благовещенск Амурская область
Виталич
Nissan FB -600
Yamaha 100
Доброго времени суток.
Друг купил мотор , Хонда 90. 4 т.
Подключили дистанцию. Получилось следующее - включая переднюю передачу ( с нейтрали рычаг дистанции опускаем вперёд то есть) включается задняя передача. Чтобы Лодка пошла вперёд - рычаг дистанции опускаем на себя то есть. Получилось все наоборот. Посмотрели у знакомых на такой же хонде- в моторе передача включается также. Вперёд. То есть машинка тут не причём. Есть мнение что мотор левого вращения ? Возможна такая ситуация если модель левого вращения ? Как это проверить ?
Или чего то накрутили продавцы с редуктором ? Подскажите советом
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
Скорее, это в селекторе.
Их можно ставить на правую или левую сторону, соответственно, будут меняться направления вперед/назад.
Селектор как правило, перенастраивается, несложно.
А как определить левого вращения мотор или правого ?
Да куда уж проще!? Сними колпак и при запуске посмотри куда стартер крутит! По часовой ,значит мотор как у всех.Против часовой ,значит левого вращения.Хонды кажется все крутятся против часовой .В машинке (командоре) смотри причину.
Проще всего, с кормы посмотреть на винт и пофих, в какую сторону крутится мотор
Винт глянь и сразу видно будет, редуктор левого или правого вращения.
Это Саня так ставят(наоборот) машинки ,когда не знают ,что рычаг можно переставить и всё! Как бы тросами к стелу,а не к корме.Я встречал такие установки.
Володя, это значит и жгут проводов и ключ штоли спереди? Такого я ещё не видел.:hahaha:
Точно так! У нас на стоянке у одного дедушки ТАК и стоит.Предложил ему (по соседски) поставить правильно.Отказался.Говорит ,что так привык!.Да и в мастерскую такое приходило не раз.
Это нужно быть полным судаком(((
Писдец
Прикольно .
Одна загвоздка - все импортные винты - правые ( соосные не в счёт ) , поэтому и все моторы крутятся в одну и ту же сторону , соответственно и все редукторы крутят в одну и ту же сторону .
А сам винт , "заточен" только на одно определённое вращение . То есть , он даже в принципе не может толкать лодку вперёд и назад с одинаковой силой .
Другими словами ... если твой мотор заводится , то в нём всё крутится правильно и по другому просто не может быть . Начудили вы с подключением машинки .... "к бабке не ходи".
Прикольно .
Андрей, у меня был мотоцикл ИЖ-Ю5, как то раз запустил, включаю первую, а он и стартует задним ходом. Получилось, что запустился в обратку.
;)Хонда не ИЖ! И к тому же четырёхтактный мотор так работать не может.Ему (мотору) сразу пипец придёт.:pardon:
Блин, да у всех моторов маховик по часовой стрелке крутится.
Не слышал про другое.
..........Одна загвоздка - все импортные винты - правые ( соосные не в счёт ) , поэтому и все моторы крутятся в одну и ту же сторону , соответственно и все редукторы крутят в одну и ту же сторону .............
Как так, а спарки с левым и правым вращением куда пропали?
спарка ямах правый и левый винт
MotorHead
Обь1.
Та ладно, даже на москвиче маховик крутится против часовой стрелки, а Хонда таки да, могут быть варианты.
Мы тут вроде про плм говорим?
А не про москвич с запорожцем.
https://dvigatels.ru/russia/dvigatel-moskvich-412.html -неправда ваша.Маховик,как на всех моторах крутится по часовой стрелке.В основном.На Хондах тоже правое,правда не на всех.А уж Москвач,Волгу я вручную покрутил-плавали-знаем!
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Сказка! Сам видел маховик против часовой что бы крутился?
Володя, как раз к твоему посту выше. Случайно наткнулся, на Мотолодке Эндуру продавали, вот фотка. Вот это чисто по РУССКИ!!!:hahaha::hahaha:
