Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Имею новый 2-х осный прицеп "Дельфин 6,5 ++"
Не внушают доверия штатные колеса R13.
Хочу заменить на R18 от Ауди.
Естественн, вместе со ступицами и всем необходимым.
Как ГИБДД посмотрит на это дело?
А ГИБДД не все ли равно???. Я пересверлил родные ступицы и поставил 16...
Hess
С
теоретически это изменение конструкции со всеми вытекающими, посему могут докапаться. А вот практически - маловероятно что ИДПС сообразит что к чему, разве уж слишком грамотный попадется...
Большой диаметр и низкий профиль, это: жёсткость хода, большая вероятность погнуть обод на неровностях, большая вероятность получить грыжу (а может даже и пробить боковину), большее сопротивление качению (такие размерности обычно идут широкие),большая стоимость покрышки. Лучше поставить высокую резину с маленьким радиусом, с высокой грузоподъемностью. Такие встречаются на маленьких японо-китайских грузовичках.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Это не так. За исключением ширины профиля.
Чем больше диаметр - тем легче колесо катится и тем меньше на него влияют неровности дороги.
Если размерности совпадают у тягача и прицепа, это вообще - "шоколад".
Маленький профиль высокой грузоподъёмности может оказаться дороже.
Ну, и появление маленького диаметра на грузовых авто и прицепах - следствие экономии, возможное при высоком качестве дорожного покрытия.
.....Чем больше диаметр - тем легче колесо катится и тем меньше на него влияют неровности дороги........
Это да, но больший диаметр = увеличение подрессорной массы, что не есть хорошо для подвески при прохождении неровностей и что из двух зол меньше хз + как уже говорил Алексей(Теленков) стоимость самого колеса на много дороже, на счёт грузоподъёмности, так надо ставить "специализированные" шины они имеют индекс "С", 13"и 14" колёса выпускают Российские заводы, соотношение цена\ качество вполне достойное и не "дефицит".
для примера - тык
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Когда я поставил себе больший диаметр на авто, я понял, что большое зло - это меньший диаметр. Это из личного опыта.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
У него речь шла о "грузовичках из японии на маленьких колёсах".
Ну, и сам факт того, что для малых размерностей нужен специальный индекс, говорит о том, что малый размер и большая нагрузка - это не очень просто.
А на бОльшом размере, бОльшая грузоподъёмность - естественный процесс.
..........., я понял, что большое зло - это меньший диаметр............
Наружный диаметр колеса может быть одинаков при различной высоте профиля колеса и размере колёсного диска.
Колесо может быть 13" или 16", но иметь одинаковый наружный диаметр.
Для прицепа, низкопрофильные колёса с бОльшим диаметром диска, зло в отличии от автомобиля.
Нет, легкогрузовые(специализированные) колёса, все имеют индекс "С", не зависимо от их размеров.
Всё остальное это компромисс, обычные легковые колёса так же имеют индекс нагрузки и скорости
расшифровка маркировки шин
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Здесь, пожалуй, нужно о другом "зле" подумать.
Лодка, если прицеп для лодки, станет выше на 6см.
Вот это может, в некоторых случаях, оказаться "бОльшим" злом...
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Да, так бывает, во всяком случае для смежных диаметров диска.
Но речь, очевидно об увеличении наружного диаметра самого колеса.
И "индексы" - тоже есть разные.
Но я говорю о том, что бОльший объём воздуха в колесе, сам по себе, при прочих равных условиях увеличивает грузоподъёмность.
Hess
С
))) Можно тогда поставить "родные" УАЗовские колеа (УАЗ-469) 215/90R15 - узкие и высокие, наружный диаметр примерно соответствует 245/75R16, но на 3см. уже...
А вот интересно, какие колеса имеют больший наружный диаметр и не боятся плохих дорог, УАЗовские или Волговские? Оба имеют 15й посадочный диаметр.
У меня речь шла вот об этом.
Эта шина р13.
Hess
С
в маркировке шин первая цифра это ширина шины, вторая цифра - процентное соотношение высоты шины от ширины (если мне память не изменяет).
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Так и есть. От ширины профиля, в мм, используя процент высоты находят высоту, в мм и складывают с половиной диаметра в in.)))
В сети есть также шинные калькуляторы.
Всё можно посчитать...
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
У меня речь шла вот об этом. Посмотреть вложение 136676Эта шина р13.
Шинный калькулятор.
https://mosautoshina.ru/calc/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNzI4NDQyOzg5MDEzNjU3Nzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
Как по мне, так если дорога плохая - быстро не поедешь - по этому не принципиально, боится она плохой дороги или нет.
А если хорошая - так, по хорошей дороге любая поедет.
Но реально - большие колёса комфортней.
Если утрировать, то представьте, что одному колесу выбоина на дороге "по пояс" (по ось), а другому таже выбоина - "по колено"(четверть диаметра).
Первое может просто оторваться, а второе - худо-бедно перекатится.)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
А по мне так, чем больше радиус, тем глубже в воду спускаться! А это не очень хорошо!
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
На штатных шинах прицепа, (R 13), наблюдал со стороны, как колесо проезжая через перемычку под воротами проминается почти до диска.
Это меня и напрягает.
Колеса от Ауди А8, (R 18) ни разу не проминаются при проезде через ту же перемычку.
Они однозначно будут лучше.
Вопрос только с ГИБДД, чтоб не заставили в дороге устранить изменение в конструкции.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
У вас, последнее время, часто на дороге техническое состояние авто проверяли?)
А размерность колёс указана где-нибудь?
Евгений В
Сава Викинг-560
Mercury 100
Да меня то и останавливали крайний раз год назад. А штрафы - да, каждую неделю прилетают )))
Hess
С
В дороге не заставят устранять - выдадут предписание устранить в течение 10и суток (либо вернуть все как было либо узаконить изменения). И тогда, если опять через указанный срок остановят, и увидят что не чего не выполнено, "нагнут" с аннулированим регистрации. Но все это весьма маловероятно...
Мзса в стоке может идти с 16 колесами....а кто нибудь слышал чтоб автотазы на 17-18 дисках щимили?
