19valery62
Валерий
крым, солар, казанка
Меркури 30
На Mercury 30 2т. 14г. выпуска самопроизвольно уменьшает обороты лодка теряет в скорости на 2-3км
потом обороты восстанавливаются. Разобрал карбюратор, девственный ничего не обнаружил. Свечи на всякий случай менял, хотя от
свечей это маловероятно. Пробовал качать грушей при сбрасывании оборотов не помогает, на Вихре, когда нехватка топлива в поплавковой, помогало,
тут либо запорный клапан у мерка крутой и с помощью подкачки уровень не увеличишь или это не из-за уровня, короче куда дальше лезть не знаю.
Да это неисправность у мотора с магазина. Самое паршивое, что на стенде это не проверишь. так что в мастерскую с этим нести бесполезно. Поделитесь советами, кто знающий.
Поставь тахометр, проверь обороты
19valery62
Валерий
Меркури 30
Я на слух могу сказать что обороты падают. Уточнить точно на сколько, что это даст. Обороты падают не на определенное количество когда больше когда меньше.
Выдровод1981
Якутск
Альберт
ПВХ Выдра 430 Аян
Mercury M30ME
Доброго времени суток! Подскажите, решили ли вы проблему с плавающими оборотами? у меня такая же проблема вот уже второй год: хожу и не парюсь особо, но в действительности хотелось бы, чтобы не плавали, а то как-то не по себе когда иду по реке типа рывками, хоть и малозаметными.
Обороьы могут плавать из за изменения нагрузки. Волна, ветер, дельфин, кавитация, не правильная установка двигателя и т.д.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Думаю, нужно отрегулировать поплавок на чуть больший уровень топлива.
брек
может регулятор макс. оборотов ))) глючит . Если стоит попробуй отключи и без него прокатись. Только с газом сильно не усердствуй
19valery62
Валерий
Меркури 30
где находится этот регулятор мах оборотов и как его отключить или заменить.
19valery62
Валерий
Меркури 30
К стати вот что мне ответили на одном из форумов, Правда обороты я еще не мерил. ""Какие сейчас у Вас максимальные обороты? Такое явление может происходить при недоборе максимальных, на полностью открытом дросселе происходит обеднение смеси. Вследствие чего падают обороты и скорость соответственно. Это не является неисправностью."""
брек
это на 2005 года огранечитель оборотов у вас может быть другой
19valery62
Валерий
Меркури 30
А где он стоит?
брек
Фото 60ки 3 цил. первое что нашёл на 2 цил там же . Повторюсь что это на моторах 2005 года на вашем может и нет такого
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Не пробовали отрегулировать качество смеси?
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Всём привет. Аналогичная ситуация. Мотор Меркурий ME30E. 2х тактный. Копия тохатсу. Владею им первый сезон. Мотор новый с коробки. Прошёл обкатку по правилам. В общем отдельная тема, это ощущение что мотор не выдаёт свои 30 сил. Это отдельный разговор и правильная навеска мотора на лодку и правильный винт и т.д. А по поводу плавающих оборотов, у меня такая же история. Нажимаешь газ в пол, обороты 5300, едешь 3-5 мин и обороты сами падают на 4900, (перегазовка не помогает) потом дальше едешь 2-3 мин и обороты сами становятся опять 5300 и потом картина повторяется с разной периодичностью всю дорогу.
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Не нравится мне так ездить. Разобрал карб. Посмотреть на поплавок. Он немного опущен и нет точного горизонта с плоскостью карба. Возможности настройки уровня поплавка вчера не увидел. Сегодня ещё буду смотреть.
183119183120183121
