сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
вихрь-30 2шт.,вихрь -20
Здравствуйте ! Достался по случаю двигатель от 30-ки в сборе с цилиндрами и зажиганием в очень хорошем состоянии ( без поддона, сапога и редуктора). При осмотре увидел, что в двух резьбовых отверстиях из четырёх, которые для крепления двигателя к поддону, заломаны болты ( как так умудрился кто то ), можно высверлить попробывать, но у меня есть картер с нерабочим колевалом (шатун нижний люфтит), если просто нижнюю часть картера поменять, будут какие то последствия или нет, просто я где то помниться читал, что части картера не взаимозаменяемы, т.е от другого картера не подойдёт. Кто нибудь делал так ?
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Имхо ,пробуй глухари намочи керосином ,вэдэшкой.нагрей дюраль,если позволяет запили болгаркой паз под отвертку ,для простоты откручивания.картер крышку только всем комплектом под замену.но я в своё время менял одну верхнюю крышку ни чё гонял мотор.
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
Там заломы по самый уровень этих грухарей, болгаркой можно будет корпус крышки повредить, попробовать отмочить и чем нибудь небольшим по ширине наподобие зубила выкрутить грухари, потом с другого картера вывернуть и заменить.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Про болгарку как вариант,бывало выручало.а так керном по наружнему и потихонечку против часовой .сходил посмотрел картер в принципе там под 45гр от плоскости цилиндра если и пильнуть не х..й и страшно.ну пускай это будет последний вариант.:)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
будут какие то последствия или нет.
Будут, плоскость картера сопрягаемая с блоком цилиндров фрезеруется при собранном картере.
Чужие детали будут выше или ниже и не будет герметичного соединения, но можно ещё раз фрезернуть после сборки до нижней детали, естественно удалив шпильки.
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
Буду выкручивать эти глухари, они вместе с остатками заломанных болтов должны выкрутиться, взамен закручу другие с другого картера. Больше вариантов нет. Спасибо.
delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
полуавтоматом приварить гайки к заломышам, и все без проблем выкрутиться
Сергей, на просторах Авито иногда продают новые картеры на тридцатку без номера, не за дорого. Лучше купи новый. Я прошлый год покупал за 1500 руб. плюс доставка.
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
Фото не моё из интернета, своё сейчас не сделать двигатель на даче, там я только в выходные буду. В общем просверлил я дырки в этих заломах и вместе с заглушками, которые с резьбой на фото выделены, постукиванием по отвёртке, которую не жалко, выкрутил. На место закрутил другие, которые взял с нижней крышки от ненужного картера ( крышку немного повредил, чтобы заглушки сильно не портить).
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
продаются для автослесарей конусные метчики под левую резьбу.
сверлится отверстие в ломаной шпильке,туда вкручивается метчик до упора,дальше воротком выкручивается обломаная шпилька.
Ну это если шпилька М20, не меньше. Маленькие не зацепить, метчик сломается.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
но менять из за этого нижнюю крышку картера со всеми вытекающими,например,неравномерное прилегание роликов подшипника средней части,не стоит.
голова прекрасно держится и на двух болтах.
как вариант,просверлить ломаные шпильки сверлом под метчик м8 и наново нарезать резьбу.
все лучше чем ничего
Если мне не изменяет мой склероз, болты крепления головы к поддону и дейдвуду ввинчиваются в футорки (втулки. ввёртыши и т.п., кому как удобнее), которые в свою очередь ввинчены в нижнюю крышку картера. Обломыш засверливается и предпринимаются попытки вывинтить его (либо обломыш вместе с футоркой, как повезёт) с помощью экстрактора + нагрев. Либо засверлить и вытравить азотной кислотой или H2SO4 + электричество.
Вытравливал я прошлой весной обломыши из картера Ветерка серной кислотой. Получилось очень хорошо.
Первое попавшееся у желтопузой братии https://ru.aliexpress.com/item/5-3-18-broken/32853998475.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.3de85e24N8h27w&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10059_316_10696_100031_10084_10083_10103_451_5016315_5723515_452_10618_10307_10301_5015615,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=078fe464-6b32-47cd-b518-a172c5407503-1&algo_pvid=078fe464-6b32-47cd-b518-a172c5407503&priceBeautifyAB=0
Что-то подобное должно быть у нас по магазинам инструментов.
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
Первое попавшееся у желтопузой братии https://ru.aliexpress.com/item/5-3-...6b32-47cd-b518-a172c5407503&priceBeautifyAB=0
Я так и сделал, выкрутил эти футорки вместе с обломышами болтов предварительно немного их высверлив, чтобы можно было цепляться для их откручивания путём постукивания по отвёртке(ненужной) слегка её заточив например, как я и сделал, вкрутил потом другие от второй крышки. И ещё я эти футорки сначала немного отмачивал ВД-40.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Эти два заломыша от винтов впотай с нижней стороны поддона. Они особо не силовые. Были случаи когда они выкручивались и мотор работал без изменений. Можно было и забить на них. При сборке только поосторожнее надо, чтоб не сдвинулся мотор относительно поддона, ведь он на одном винте, пока не установишь поддон на дейдвуд, будет держаться.
Я ещё винты беру в автозапчастях, для шарниров классики-Жигулей идеально подходят, только под крестовую отвёртку. Затягиваю их с помощью ударной отвёртки и накидного ключа на 8 мм., одевая его на биту.
